Не работает фароомыватель
Re: Не работает фароомыватель
Сообщение jorik » 22 май 2012, 13:32
Подскажите кто знает! Проблема с омывателем фар в следующем: сами "сикалки" вылезают но вода из них идет Оочень слабым напором. Подозреваю что это началось после снятия установки бампера. Насос сдох? Или что то с трубками подвода воды?
jorik
Сообщение jorik » 23 май 2012, 12:23
Немного упрощу вопрос ;) при неработающем насосе омывателя фар будут ли выдвигаться форсунки?
jorik
Сообщение Amplify » 23 май 2012, 14:08
jorik писал(а):Немного упрощу вопрос ;) при неработающем насосе омывателя фар будут ли выдвигаться форсунки?
...форсы выдвигаются под давлением воды от насоса. Если из обоих форсунок слабый напор - возможно насос или что-то с трубкой (может засор или прегиб/зажатие) до распределителя-тройника.
Amplify
Сообщение jorik » 23 май 2012, 20:12
сегодня заметил что форсунки выдвигаются но воды ни капелюшечки :cry: ...выдвигаются под напором воды... Напор есть - воды нет! не понимаю!
jorik
Сообщение slavik049 » 23 май 2012, 21:27
jorik писал(а):сегодня заметил что форсунки выдвигаются но воды ни капелюшечки :cry: ...выдвигаются под напором воды... Напор есть - воды нет! не понимаю!
Выдвигаются значит моторчик работает :) остается одно ...засрались форсы :( НО ..почему две это уже вопрос :?
Сообщение jorik » 24 май 2012, 10:38
А как снимаются форсунки? Т.е как отсоединить их от шланга? Просто выдернуть или есть какая-то хитрость?
jorik
Сообщение slavik049 » 24 май 2012, 20:29
jorik писал(а):А как снимаются форсунки? Т.е как отсоединить их от шланга? Просто выдернуть или есть какая-то хитрость?
Нужно снимать бампер! :( снимается легко :)
Сообщение jorik » 25 май 2012, 16:58
Спасибо за помощь! "Болезнь" прогрессирует - перестали выдвигаться форсунки. Скорее всего не обойдется без визита к официалам...
jorik
Сообщение slavik049 » 25 май 2012, 19:02
jorik писал(а):slavik049
Узнай сколько заломят за эту процедуру? :) Сам с перекуром с друганом зделай :D
Сообщение jorik » 24 июл 2012, 12:50
Наконец-то добрался до причины. На диагностике у официалов сказали йок насосу омывателя фар. 2200 насос+ около 1600 за работу запросили. В итоге взял неоригинал за 600 и сам поставил. Резинку уплотнительную взял со своего старого насоса т.к. все-таки неоригинал и качество резинки никакое. Все работает теперь. Вот только загорелась индикация низкого уровня жидкости в бачке хотя тот залит "с горкой"
jorik
Сообщение slavik049 » 24 июл 2012, 18:34
С корее всего зацепил контакты датчика при сборке и все ;)
Сообщение andruxa77 » 24 июл 2012, 18:51
jorik
Какой фирмы брал неоригинал? Резинку я кажись посеял когда вытаскивал насос без снятия бампера, хотя возможно еще где-то на защите картера осталась.
andruxa77
Сообщение jorik » 25 июл 2012, 09:05
Фирму даже не знаю - приятель в магазине работает он и заказал. На самом насосе никаких опознавательных знаков нет. Как добраться до насоса не откручивая бампер-ума не приложу. По поводу задетых контактов- после сборки бампера решил проверить- как оно? Смотрю горит индикация. Сразу подумали на датчик. Пришлось !опять снимать бампер, но уже не полностью. Датчик обрывов не имел вроде все норм опускали его в воду-ничегошеньки. Наверное сгорел или еще чего.
jorik
Сообщение bolashak » 25 сен 2013, 15:57
Всем салам, в общем та же ситуация, сначала прикуриватель, потом омыватель лобового стекла, потом оказывается и обогрев сидений не работают, короче месяц ездил без омывателя и прикуривателя, времени не было, да у офицалов электрик уволился, но менеджер договорился с электриком другого автоцентра. Загнал машину к ним в сервис, через 2 часа забрал, все работает. Оказывается барахлил реле под номером 460, который находится справа в блоке реле.
bolashak
Сообщение Mailo » 12 окт 2013, 21:46
Сегодня снимал моторчик. Снять вполне реально через окно противотуманки. Снял подключил к аккумулятору. Ноль. На моторе есть дренажное окно сбоку. Если мокрое от омывайки, менять. Сальник вала пропускает-коллектор засоряется- мотор не крутит. Через выходной патрубок проволокой покрутил крыльчатку, подключил погонял в разные стороны от аккумулятора путем накидывания проводов на разъем. Пока "пустой" был жужжал еще. Как только опустил в омывайку и покрутил с нагрузкой, капец. Умер. Видно жидкость опять попала на коллектор. Разобрать не смог, да и смысла нет при пропускающем сальнике. Заказываю новый. Предохранитель целый. Шнуром не тестится.
Passat B6, BZB
Mailo
Сообщение Bad Boy » 12 окт 2013, 22:08
У меня оказалось, что трубка от насоса к фосункам треснула и пропускала жидкость. В сервисе сказали, что это норма для ВАГа, особенно для А8, такая же схема на фарах, вопрос времени только. Трубка из жёсткого пластика, изогнутая гофрой и в постоянном напряге в определённом месте. Заменили её на силиконовый шланг и насос заодно уж поменяли, благо лежал с лета в запасе. Омыватель работает без проблем. Все работы делались без снятия бампера. Но чтобы подлезть через дырку от ПТФ - это надо геникологом прирождённым быть. :D
Bad Boy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
