Заглохла на ходу, нет искры, свечи сухие, не заводится
Re: Заглохла на ходу, нет искры, свечи сухие, не заводится
Сообщение boroda II » 27 фев 2019, 23:01
ARL.rezh писал(а):Кстати, ещё вопрос, есть какие нибудь блокировки у эбу при малом давлении в рампе? Может из-за этого не быть искры? 141 группа показывает давление 3 бара
Не знаю про блокировки, давление в рампе на холостых около 40 бар. Когда глушишь двигатель сразу растёт до 60 бар. То что показывает 255кмч и 215 градусов на 10000 оборотов это у многих встречается, видимо версия Васи такая.
Много ошибок очень похоже связанных с низким напряжением или потерей питания. Проверь массовые провода, под гайкой около бачка антифриза.
Сообщение ARL.rezh » 28 фев 2019, 06:54
Эти ошибки появляются при попытке завести | +
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 - 002 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0°C
000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
P0222 - 002 - Signal Too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 002 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Readiness: 1110 0101
ARL.rezh
Сообщение ARL.rezh » 28 фев 2019, 06:56
Сегодня гляну еще раз массы, слабая была между корпусом и подушкой двигателя, я ее еще в понедельник сделал)))))
ARL.rezh
