Перестал работать повторитель поворота в правом зеркале
Re: Перестал работать повторитель поворота в правом зеркале
Сообщение tatarin545 » 17 ноя 2023, 07:34
Они уже с обогревом, там только железный язычок перекидываешь.
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - Для VW Golf 5 MK5 Jetta Passat B6 2006-2009 левое правое боковое зеркало с подогревом синее стекло LH RH Замена объектива 3C0857521 3C0857522 всего за 1 236 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4AF2UWb
tatarin545
Сообщение Игорь43 » 24 ноя 2025, 15:34
Всем привет! Как проверить на снятом зеркале горит поворотник или нет? 6 пинов
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение Ksandr » 24 ноя 2025, 18:30
Игорь43 писал(а):Всем привет! Как проверить на снятом зеркале горит поворотник или нет? 6 пинов
В этой теме есть схема. В ней видно какие провода приходят на поворотники.https://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=42080&start=0
Ksandr
Сообщение Игорь43 » 24 ноя 2025, 20:54
За схему спасибо. Вот ещё бы понимать в этом.
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2025, 21:37
Игорь43
Чёрный/жёлтый ваши провода.
Сообщение Игорь43 » 25 ноя 2025, 10:38
Черного нету. Есть красно-черный, бело коричневый,сине серный, желтый, белый, красный. Фото не получается вставить
Игорь43
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 13:49
Игорь43 писал(а):Черного нету. Есть красно-черный, бело коричневый,сине серный, желтый, белый, красный. Фото не получается вставить
Желтый и черно-синий.
Сообщение Юра Криков » 25 ноя 2025, 15:02
Серёж, у него такого нема)
Игорь, тааа не смотрите вы, на полоски.
Вы чего хотите то, лампочку в зеркале звякнуть?
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 15:49
Да есть у него. Он их перечислил ))) только не черно синий. А сине черный. Полоски не оттуда считал ))
Сообщение Игорь43 » 25 ноя 2025, 16:03
Всем спасибо. Только зеркало, откуда взял цвета проводов, давно продано. Чел забыл объявление снять.
Игорь43
Сообщение passat2 » 25 ноя 2025, 16:53
извините меня конечно. но причем ту зеркало обогрев зеркало и тема не работает поворотник в зеркале какая связь?ведь если не работает обогрев появиться ошибка в ваг коме а если поворотник то нет. значит они никак не связаны илия что то не понимаю? сам менял повортник на диодные а потом уж мне исправили ошибку по обогрев
и да .кое кого проше без подъебок))))
passat2
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 18:02
passat2 писал(а):извините меня конечно. но причем ту зеркало обогрев зеркало и тема не работает поворотник в зеркале какая связь?ведь если не работает обогрев появиться ошибка в ваг коме а если поворотник то нет. значит они никак не связаны илия что то не понимаю? сам менял повортник на диодные а потом уж мне исправили ошибку по обогрев
А как тут извинить то. О каком обогреве речь то ? Ни туда ни сюда данный вопрос. Опять как то пальцем в небо.
Сообщение DimonOff24 » 27 ноя 2025, 19:04
Да ты сам себя под..шь больше))) а этот "кто-то" тебе много полезных и верных советов давал, а ты сам решил с ним зацепиться
DimonOff24
Сообщение passat2 » 29 ноя 2025, 15:53
я нис кем не цеплялся. он сам подкалывал.ну если кто то умнее и опытнее так подскажи нормально а не подкалывай показывая превосходство.
в другой теме он просто банально скинул схему электрическую и написал ищи тут . ну этоне значит если он спец в эл схемах тои все разбираются. можно просто словами нормально объяснить что и где искать. а не умничать..
я про тему перестал работать обогрев зад стекла
passat2
