Замена ламп би ксенона!
Re: Замена ламп би ксенона!
Сообщение andrey_020 » 29 сен 2010, 13:24
И у меня на колхозном ксеноне тоже самое, проблема в блоке розжига!!! В общем- не горит, вынаешь штекер из блока розжига и снова вставляешь - все загорается. Через некоторое время опять таже х.. Или просто выключаешь-включаешь свет. Я забил, потому что на панели выскакивает неисправность лампочки.. Выключил-включил и все Ок. Мне не трудно :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение ааАндрей » 29 сен 2010, 14:38
andrey_020
для колхозного ксенона надо тоже ставить обманки... и всё работает на5+
ааАндрей
Сообщение jakov » 29 сен 2010, 14:44
Alexey1 писал(а):Спасибо DON
Я просто не представляю как это осуществить ,она же в сборе идет, мне уже меняли по аварии фару, это они ее разбирать будут? Они вроде так не делают??? только в сборе меняют.
Поделитесь пожалуйста все таки как решили проблему выключения дальнего через пять секунд...а то у меня она проявилась.. :?
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Сообщение andrey_020 » 29 сен 2010, 15:24
ааАндрей
Да все у меня там стоит.... Вот на 1.6 машине стоит колохоз и всё Ок, а на дизеле одна фара вые...ся. Ну и нах. пусть капризничает. Если всё порядок - это тоже не порядок... :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Tassap » 19 ноя 2010, 16:50
пожалуйста.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Fast » 19 ноя 2010, 17:17
andrey_020 писал(а):И у меня на колхозном ксеноне тоже самое, проблема в блоке розжига!!! В общем- не горит, вынаешь штекер из блока розжига и снова вставляешь - все загорается. Через некоторое время опять таже х.. Или просто выключаешь-включаешь свет. Я забил, потому что на панели выскакивает неисправность лампочки.. Выключил-включил и все Ок. Мне не трудно :P
Это не в блоке розжига проблема. Поставь электролитический конденсатор параллельно по питанию(в разъем, который на оригинальную лампу одевался и куда включен сейчас блок розжига) где-то от 10к мкФ и все будет нормально.
Fast
Сообщение SeRGiE_023 » 19 ноя 2010, 18:59
Да уж, нехилая заморочка....
Кстати у меня правая фара немного страбит (Адаптивные, родной би)уже пол года как, что это может быть?
SeRGiE_023
Сообщение Tassap » 20 ноя 2010, 00:47
лампа по идее умирает,только что-то долго!
Tassap
Сообщение Станислав » 22 ноя 2010, 23:54
У меня сегодня глюк произошол.у левой фары пропала светимость
лампа горит но света почти не дает.отогнул крышку насколько смог
вижу что лампа из гнезда выпала. поехал к о д там сказали
что просто так выпасть ничего не может значит что то сломалось
а значит замена фары. Подскажите что могло сломатся ?
Станислав
Сообщение demainst » 23 ноя 2010, 08:43
Станислав писал(а):У меня сегодня глюк произошол.у левой фары пропала светимость
НЕ лечится- всё, замена автомобиля! :lol:
Сообщение SeRGiE_023 » 23 ноя 2010, 15:52
Tassap
А где эту схемку покрупнее скачать можно, и вообще где есть такие схемы про наш авто, что как разбираеться?
К тому же по схемке я не сильно понял, вот где про бампер именно, правый верхний угол, не понял где это, там вроде подкрылок откручивать и отгинать нужно?
SeRGiE_023
Сообщение farchik » 20 дек 2010, 09:54
Ребят неужели поменять лампы биксенона (штатного) можно только со Снятием ФАР ?
Пассат Б6 2.0 FSI BVY
farchik
Сообщение vvdim » 20 дек 2010, 09:58
farchik
теоретически можно. ну если руки резиновые... то можно и без снятия.
Сообщение farchik » 20 дек 2010, 10:02
а номерок лапм неподскажите ? и фирму желательно !
farchik
Сообщение vvdim » 20 дек 2010, 10:04
osram, филлипс лампы D1S
Сообщение Fast » 20 дек 2010, 13:44
SeRGiE_023 писал(а):
SeRGiE_023 писал(а):Tassap
UP
Подкрылок откручивать и отгинать. Гайки №4 по схеме как раз там в углу изнутри.
Fast
Сообщение farchik » 23 дек 2010, 17:44
У меня потухла (и негорит) правая лампа биксенона И вместе с ним потухли огни которые загораються при вкл. поворотника и повороте руля (огни для освешения бордюра при повороте) Вот скажите связаны ли эти огни с лампой биксенона ???
Просто может есть шанс что дело не в лампе биксенона а в предохранители каком ?) Все разом нечудеса ли ))
farchik
Сообщение Fast » 24 дек 2010, 10:26
Связаны. Лампа не горит и все отключается.
Fast
Сообщение Stinger » 16 фев 2011, 09:35
Всем привет народ подскажите хочу поменять галогеновые фары на родные ксеноновые есть ли какой нибудь гимор?(разъемы,ошибки)
Stinger
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 12:13
Stinger писал(а):Всем привет народ подскажите хочу поменять галогеновые фары на родные ксеноновые есть ли какой нибудь гимор?(разъемы,ошибки)
Была тема, ищи поиском. Кратко - от 1200$ готовь и весь гимор. Про "разъемы" забудь сразу, разница не только в самих фарах.
Fast
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 18:14
HELP! не работает биксенон: сначала погасла правая лампочка, лампочку поменяли, затем погасла левая фара, потом и правая. Отдали на диагностику дилерам, сказали неисправны блоки. Купили через интернет новые блоки, все заработало, но на следующий день снова погасла правая фара, а через неделю и левая. Снова поехали в сервис: сказали, что в правой фаре сгорела лампочка, в левой блок.... переставили все работающие элементы ( блок розжига и лампочку в левую фару)... заработало, но ненадолго... через день снова все погасло... Машина сейчас у дилеров... говорят одно и то же: неисправны блоки: проводка в порядке, до блоков питание идет из блоков не выходит... ССылаются на то, что блоки были куплены неоригинальные ( заказывали через интернет по коду детали), поэтому они сгорели. Было ли у кого-нибудь что-то подобное?
Настя
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 19:23
Настя писал(а):HELP! не работает биксенон: сначала погасла правая лампочка, лампочку поменяли, затем погасла левая фара, потом и правая. Отдали на диагностику дилерам, сказали неисправны блоки. Купили через интернет новые блоки, все заработало, но на следующий день снова погасла правая фара, а через неделю и левая. Снова поехали в сервис: сказали, что в правой фаре сгорела лампочка, в левой блок.... переставили все работающие элементы ( блок розжига и лампочку в левую фару)... заработало, но ненадолго... через день снова все погасло... Машина сейчас у дилеров... говорят одно и то же: неисправны блоки: проводка в порядке, до блоков питание идет из блоков не выходит... ССылаются на то, что блоки были куплены неоригинальные ( заказывали через интернет по коду детали), поэтому они сгорели. Было ли у кого-нибудь что-то подобное?
Ксенон штатный или паленка?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 22:03
штатный
Настя
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 22:11
Настя
Во-первых могли конечно и блоки купить плохого качества, но насколько я понял они достаточно быстро вышли из строя, соответственно можно воспользоваться гарантией и вернуть данный товар (если гарантия вообще есть). Что касается основной проблемы, то да действительто лампы и блоки розжига могут сгореть и не раз. Вы не пробовали съездить к другому дилеру?
isaev57
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 22:18
Пробовали... сменили 3 сервиса:) конечно неисключено, что блоки плохого качества, но куплены они были в разных местах, разные даты производства. Гарантии на блоки не дают:( Не машина, а загадка.
Настя
