Как-то можно отремонтировать фару?
Re: Как-то можно отремонтировать фару?
Сообщение nero1973 » 21 авг 2011, 08:17
Всем привет,была такая-же хрень, не работал дальний.Ездил к ОД приговор замена фары,забил и котался с ближним.
Потом решил заменить лампы,светили как-то тускло,говорят что ксенон современем содиться,машина 2005г.
Снял фары,открыл крышки и о чудо болтается провод,как он мог соскочить
Х.З.,надел на клему всё заработало.
Кстати яркость новых ламп невпечатлила
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение Туарег » 22 авг 2011, 22:08
nero1973 писал(а):Всем привет,была такая-же хрень, не работал дальний.Ездил к ОД приговор замена фары,забил и котался с ближним.
Видать при тестировапнии неисправности фары в регламен не входит проверка подключения внутреннего провода...а сколько вот так вот фар уже поменяли народу :shock:
"Обкатываю" немцев : Passat 2.0FSI(раритет)+РУЧКА и Touareg 3.0TDI+AT
Туарег
Сообщение Makaveli » 01 июл 2012, 17:44
Отпишусь в этой теме. Тухнет дальний свет через 5 секунд после включения, ксенон родной адаптивный. На панели остается гореть индикатор дальнего света и горит лампочкаисправности света. При запуске диагностика производится, при включении дальнего видно что обе шторки поднимаются. Заметил что если при выключенном свете надолго зажать дальний свет то лампочка неисправности тухнет. Подключил вагком, выдает ошибку 02498 left low beam reflector motor v294, 012 - electrical fault in circuit. Что делать?разбирать фару? Думаю проводок на месте, т.к. Видно что обе шторки поднимаются. Стирание ошибки не помогло.
Makaveli
