Блокировка дверей!
Re: Блокировка дверей!
Сообщение patap82 » 26 янв 2015, 21:24
aprimerov писал(а):разрабатывай замок,было тоже самое брызгал в замок вд-40 и аварийным ключом туда сюда минут 15 . потом открылась,закисают концевики или микрики не знаю что там стоит.
спасибо :) завтра попробую побрызгать и покрутить. а у тебя сам ключ поворачивался?
patap82
Сообщение Bercut96 » 26 янв 2015, 21:25
aprimerov писал(а):
ganzay писал(а):Vlad_B6
Все хотел узнать но забывал..
Можно-ли заведённую машину закрыть вторым ключом???,ну что-бы не стоять возле нее а например за сигаретами сходить пока она греется....
Запирание дверей с ключа при работающем двигателе
46 блок кодирование, длинн. Кодирование, 13 байт . 1 бит поставить галочку.
Вот и ответ. А может подскажите как сделать, чтобы габариты выключались при включении ближнего ? )
Passat B6 1.8 TSI 6-speed manual
Bercut96
Сообщение aprimerov » 26 янв 2015, 21:29
Спроси в профильной теме,про васю, много инфы на пассат клубе в теме про кодирование. если честно искать лень.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение aprimerov » 26 янв 2015, 21:32
у меня ключ поворачивался градусов на 45 вправо и влево.влево вроде закрывает а вправо открывает.надо завтра попробовать будет.
aprimerov
Сообщение patap82 » 26 янв 2015, 21:42
aprimerov писал(а):у меня ключ поворачивался градусов на 45 вправо и влево.влево вроде закрывает а вправо открывает.надо завтра попробовать будет.
нет, открывает вправо, закрывает влево :) вот у меня влево чуть-чуть не доходит до 90 градусов.
patap82
Сообщение patap82 » 26 янв 2015, 21:46
Вот тебе ссылка на тему viewtopic.php?f=6&t=558
patap82
Сообщение demainst » 27 янв 2015, 01:05
Насколько мне известно, никто еще не нашел.
Сообщение Юра Криков » 27 янв 2015, 01:11
patap82 писал(а):
aprimerov писал(а): ... влево вроде закрывает а вправо открывает. ...
нет, открывает вправо, закрывает влево ...
:? Хммм... Масло масленное... ;) :D
Сообщение GRoDI » 27 янв 2015, 06:15
aprimerov писал(а):Запирание дверей с ключа при работающем двигателе
Спасибо огромное! Давно искал! :drinks:
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение patap82 » 27 янв 2015, 06:48
что то я все перепутал, наоборот :D :D :D
patap82
Сообщение patap82 » 27 янв 2015, 17:28
Сегодня все получилось :) Подскажите, а сирена должна громко кричать или не очень? :?
patap82
Сообщение GRoDI » 27 янв 2015, 17:37
patap82 писал(а): Подскажите, а сирена должна громко кричать или не очень?
Не очень, даже тихо я бы сказал и довольно специфически)) Из толпы всегда свою узнать можно.
GRoDI
Сообщение patap82 » 27 янв 2015, 18:06
Спасибо :) Значит у меня все в порядке :D
patap82
Сообщение aiven » 31 янв 2015, 16:34
помогите! хотел открыть машину но поторопился отключить цз, на водительской двери отжал наружную ручку двери и нажал на брелке открывание дверей, теперь дверь снаружи не открывается только из нутри, что делать????
aiven
Сообщение aiven » 31 янв 2015, 17:01
aiven
Сообщение ellexgelexi » 31 янв 2015, 19:34
aiven писал(а):помогите! хотел открыть машину но поторопился отключить цз, на водительской двери отжал наружную ручку двери и нажал на брелке открывание дверей, теперь дверь снаружи не открывается только из нутри, что делать????
Попробуй открыть окно и потяни за обе ручки одновременно. У меня было так с правой помогло.
b6.2007. BMR.
ellexgelexi
Сообщение AlexRussia7 » 24 фев 2015, 00:39
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема. Купил пассат в январе 2015, машина 2010 г.в. досталась без защитного колпачка на личинке (до сих пор так и езжу), сама личинка работала. Машину пробовал открыть и закрыть аварийным ключом, всё ОК. Только вот с брелка открывались все двери сразу, а не одна как положено. Поехал к знакомому со шнурком исправить эту проблему. Подключил он "Васю", а в длинном кодировании биты не подписывались (не комментировались что за что отвечает), и он поставил всё как на его пассате 2007 года, по аналогии, но результата мы не добились. После того как он обновил ПО, всё у нас получилось, но теперь у меня машина не открывается аварийным ключом. Закрывается хорошо, а когда пытаешься открыть моргает аварийкой только и всё, а открываться не открывается. Подскажите пожалуйста, может быть это из-за того, что личинка колпачком не закрыта или из-за того, что в длинном кодировании где-то галочка не там стоит???
AlexRussia7
Сообщение Alemania » 24 фев 2015, 08:03
AlexRussia7
Аварийный ключ должен открывать дверь даже при снятом аккумуляторе.
При чем тут кодирование ?
Ключ при открывании должен поворачиваться почти на 90 градусов ( влево или вправо ..не помню )
Сообщение AlexRussia7 » 24 фев 2015, 12:53
Alemania писал(а):AlexRussia7
Но он не открывает! И что тогда делать? В чем причина? Ключ действительно поворачивается почти на 90 градусов, приэтом мигает сигналка, но двери не открываются.
Последний раз редактировалось AlexRussia7 24 фев 2015, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
AlexRussia7
Сообщение AlexRussia7 » 24 фев 2015, 12:56
Если даже машину закрыть не с брелка, а с ключа, то потом ключом она не открывается, а встает также на охрану как и с брелка (лампочка красная мигает).
AlexRussia7
