Перестал работать парктроник.
Re: Перестал работать парктроник.
Сообщение Ромео » 06 ноя 2011, 20:29
Stealth-Shadow писал(а):хз, ты проверь его, может отслаивается, у меня было, писк постоянный, поменял, всё норм. :)
Добрый день! У меня 2 день не работает парктроник. Сегодня по этой причине зацепил бампер... так обидно! Он просто пищит не переставая а через минуту начинают поочередно пищать передний с задним зумеры. Но иногда опять начинает работать как положено... но это уже бывает совсем редко! В чем может быть причина и как устранить с меньшими потерями, что можно сделать самостоятельно? Подскажите пожалуйста! Так привык к нему, без него совсем ни куда! Это произошло с первыми морозами... -12 градусов
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение Shiza » 06 ноя 2011, 21:01
Предположу, что перед этим мыли машину? если да, то в резинках вода которая замерзла. Парктроны на раз-два проверяются Васей, со 100% точностью какой ипёт мозги. В большинстве случаев обычно происходит обрыв провода в самой косе. Вердикт Ваг пожалел хорошую оплетку проводки, соотвественно на морозах через 2-3 сезона она трескается и попадает туда влага, и настает кирдык-обрыв. Вообщем Вася рулит в этом вопросе.
Shiza
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2011, 21:24
вода причина поломки 100%! Было такое после мойки,просохла и все ок. ;)
Сообщение Ромео » 06 ноя 2011, 21:35
Да, ты прав перед этим я помыл машину... после этого все пошло! Я извиняюсь.. но не все понял... ВАГ это что??? А Вася наверное это техник в гаражах? Значит это не так страшно??? Всего лишь обрыв провода???
Ромео
Сообщение Ромео » 06 ноя 2011, 21:47
slavik049 писал(а):вода причина поломки 100%! Было такое после мойки,просохла и все ок. ;)
Спасибо успокоил... :) а то уж думал на датчики попал по 3000р(выше кто то писал). :| И что интересно теперь будет так всегда после мойки? А просушить я так понимаю на улице не просушится... надо в теплый бокс загонять...? :( На улице уже зима...
Ромео
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2011, 22:02
Да к сожалению зима, не просохнет!Если есть возможность в теплый бокс надо.Я мыл пока было лето дома и после мойки начинали пикать просто так пока не просохнет.Хотя протирал на сухо,может уплотнитель пропускал х... знает.НО у тебя может и провод поврежден,надо пробовать просушить а потом вскрывать.Займет немного времени ,я снимал повредиться проводу есть где ;) Думаю нечего страшного.А по поводу мойки зимой :? да может мозги компостировать.
Сообщение тов. Сухов » 07 ноя 2011, 08:35
Блок парктроника находится в багажнике под облицовкой справа по ходу машины. На моей машине после ремонта у ОД забыли одеть шланг, по которому вода из жёлоба багажника отводится под машину (идёт от резинок, сквозь которые проходят кронштейны крышки багажника). В результате блок "утонул". Симптомы аналогичны выше описанным. У одноклубников вода попадала к блоку из-за того, что этот шланг был засорен. Советую заглянуть под обшивку.
тов. Сухов
Сообщение Shiza » 07 ноя 2011, 17:48
Ромео
ВагКом -(VAG-COM, VCDS) диагностический кабель с программным обеспечением, для диагностики автомобилей концерна VAG. Принцип инсталляции: Один конец кабеля в машину и другой конец к ноутбуку и вуаля диагностика на дому. В простонародье зовется ВАСЕЙ-диагност!
Shiza
Глючат парктроники, ПОМОГИТЕ
Сообщение Sergey123 » 14 авг 2012, 16:51
Форумчане помогите пожалуйста решить проблему: решения на сайте не нашел поэтому пришлось создать новую тему:
И так все началаось с того что при включение задней передачи начинает звучать задний парктроинк (короткий звук) а потом сразу же непрерывно пищит передний, при включении режима D, все так же пищит передний.
заехал на сервис сделали диагностику сказали что полетел передний левый датчик-поменял его, все без изменений. опять на сервис ошибку уже не пишет, но все по прежнему не работает, прозвонили провода идущие от блока к датчикам, тоже все ок. сегодня поменял блок парктроников, но опять же та же фигня.
Вообще не знаю что делать, на сервисе то же не знают.
помогите. спасибо!
Sergey123
Re: Глючат парктроники, ПОМОГИТЕ
Сообщение PAMA » 14 авг 2012, 16:59
а ксенона колхозного нет часом на машине?
Сообщение Sergey123 » 14 авг 2012, 17:27
PAMA писал(а):а ксенона колхозного нет часом на машине?
не,из колхоза ни чего) все штатное, есть ошибка по правой адаптивной фаре, но я думаю это не связанные вещи
Sergey123
Сообщение PAMA » 14 авг 2012, 18:29
просто блоки розжига нештатного ксенона дают помехи на парктроники иногда
с включенным светом парктроники начинают орать
у себя посмотри еще может хром на датчике вспучился - тоже от этого проблемы бывают
Сообщение Sergey123 » 14 авг 2012, 18:38
PAMA писал(а):просто блоки розжига нештатного ксенона дают помехи на парктроники иногда
посмотрел с хромом тоже все хорошо, вздутий нет. вообще блин загадка с этим парктроником
Sergey123
Сообщение Sergey123 » 15 авг 2012, 08:59
Ну что)) нет ни у кого мыслей на этот счет?
Sergey123
Сообщение Stig » 15 авг 2012, 12:46
поворотники в перед. бампере работают? Нужно снять решетку радиатора с эмблемой и посмотреть на провода, они там такие тонкие просто ппц, с другим человеком попробуй включить парктроник принудительно кнопкой, пусть второй человек подойдет и поднесет руку к датчику, если тот пульсирует будем думать дальше.
Stig
Сообщение Stig » 15 авг 2012, 12:47
вообще у меня штатный парктроник пищит всегда непереставая в дождливую погоду.
Stig
Сообщение gavzov » 22 окт 2012, 20:59
Перестал работать парктроник, затем машина стала периодически глохнуть, затем стала на ходу отключатся вся электрика (климат, стекла, дворники, поворотники и т.д.). На диагностике оказалось, что периодически пропадает связь со всеми электронными блоками, а с парктроником нет совсем. Его то и посоветовали проверить для начала. Так как если его залило водой, то он может на все блоки влиять по Кан- шине. Вчера снял обшивку, блок парктроника лежит в воде вместе с проводами. Просушил все, провода подвязал выше, блок похоже под замену. Машина пока ведет себя нормально. У меня блок 3c0919283c. Можно ли его на блок 3c0919283b заменить? 1000 рублей всего стоит?
gavzov
Сообщение Ромео » 22 окт 2012, 22:02
gavzov писал(а):Перестал работать парктроник, затем машина стала периодически глохнуть, затем стала на ходу отключатся вся электрика (климат, стекла, дворники, поворотники и т.д.). На диагностике оказалось, что периодически пропадает связь со всеми электронными блоками, а с парктроником нет совсем. Его то и посоветовали проверить для начала. Так как если его залило водой, то он может на все блоки влиять по Кан- шине. Вчера снял обшивку, блок парктроника лежит в воде вместе с проводами. Просушил все, провода подвязал выше, блок похоже под замену. Машина пока ведет себя нормально. У меня блок 3c0919283c. Можно ли его на блок 3c0919283b заменить? 1000 рублей всего стоит?
Может кто фото выложит....где находится этот блок парктроника. Как же туда вода попадает?
Ромео
Сообщение gavzov » 23 окт 2012, 22:46
Сегодня купил другой блок парктроника в3c0919283b EUROAUTO за 1000 рублей, поставил и все заработало. Вода попадает похоже из-за того, что забиты водоотводящие трубки. Прочистил их антеной от радиостанции. Причем были забиты и леая и првая. Фотки попробую выложить.
gavzov
Сообщение gavzov » 23 окт 2012, 22:48
Вот блок Изображение
gavzov
gavzov
gavzov
Сообщение gavzov » 23 окт 2012, 22:54
Но во избежании повторения ситуации с водой перенес его по выше Изображение
gavzov
gavzov
Сообщение vasilij43612 » 21 ноя 2012, 15:17
добрый день!!! когда купил машину не работал парктронник. решил заняться этой проблемой снял обшивку в багажнике а там совсем нету блока управления??? может он стоять где нибудь в другом месте??? если бы он там раньше стоял были бы к нему какието провода выведены???
vasilij43612
