Подогрев сидений
Re: Подогрев сидений
Сообщение Чиф95 » 27 окт 2011, 08:03
У меня подогрев водительского не работает полностью. Пассажирское в норме. Все предохранители исправны. При проверке тестером выяснил, что на водительское не поступает напряжение. Кто в курсе, регуляторы подогрева левый и правый взаимозаменяемы? Думал махнуть их местами.
Чиф95
Сообщение Amplify » 27 окт 2011, 09:28
думаешь в регуляторе проблема ?
Amplify
Сообщение Чиф95 » 28 окт 2011, 10:37
Он следующий под подозрением
Чиф95
Сообщение alex2029 » 21 ноя 2011, 21:52
В ближайшие три дня полезу сидение разбирать,фотоотчет выложу,если что получится сделать
alex2029
Сообщение vov4eg » 21 ноя 2011, 21:57
Доброго вечера всем! Дабы не плодить темы, вопрос!
Если есть колечки включения обогрева, то обогрев обязательно есть? А то такое впечатление что его нет) Либо не работает)))
Заранее спасибо!
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 22:06
Для точного ответа ,узнать можно по вину!По моему точно есть,нужно волшебным шнурком глянуть ;)
Сообщение vov4eg » 21 ноя 2011, 22:12
А есть мануальчик как через шнурок глянуть?
vov4eg
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 22:22
у меня нет ,задайте вопрос в теме ВАГ, там спецы по этому вопросу все расскажут.
Сообщение vov4eg » 21 ноя 2011, 22:31
slavik049 писал(а):у меня нет ,задайте вопрос в теме ВАГ, там спецы по этому вопросу все расскажут.
ок, спасиб!
vov4eg
Сообщение dariuz » 03 янв 2012, 16:46
У меня сгорел блок управления подогревом сидений :( . На старой детали такой номер 1Z0 959 772B. (20 номер на картинке 1 страницы) Кто может подсказать, какие аналоги можно подобрать? Имеется ввиду от тех же Пасиков, от Октавии или Ауди? Потому как блоки от управления нахожу, но номера не совпадают. Может кто разьяснит чем отличаются и скольких видов бывают? У меня должны греться только передние сидения.
dariuz
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 04 янв 2012, 12:40
dariuz
Обратись к комраду "snoop" в жизни Михаил. Он занимается оригинальными запчастями, может помочь.
Еще можно посмотреть по программе Elsa
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Jack » 06 фев 2012, 08:59
Почитал я тут и разобрал сиденье кожа алькантара))))
Была проблема не грел поджопник!
Если вам не жалко несколько часов покарябанных рук то пробуйте)
Приходилось до этого разбирать сиденье на опель зафира то это совсем другое дело тут все более сложно даже отстегнуть обшивку оказалось очент=ь сложно все руки ободрал и чуть не посидел)))
В общем проблема выяснилась было перебито 2 провода которые подходят к поджопнику они заходят по центру ближе к спинке ,разбирайте обшивку с края одного и с центра можно подлезть или потом сиденье точно не соберете менять самому обшивку тоже не советую, точно потом не соберете нормально.
Если поврежден сам нагревательный элемент то только замена обшивки он как бы в самой трани между слоями даже не просчупаешь.
Провода не понятно жесткие идут вот и сломались да еще и нластик направляющих там трет их,
Такого сложного устройства еще не видел.
Кстати до этого был пассат на тряпке куда теплее и быстрее в 3 раза грелось сиденье но конечно алькантара не кожа все же теплее у нас пол зимы от 20 до 30 минуса)
Jack
Сообщение stason » 10 окт 2012, 19:51
Можно ли самому поставить подогрев, подскажите что надо для этого, у меня американец-у них то там жара вот и забыли про подогрев, сидения кожа префорированная.
stason
Сообщение Чиф95 » 20 окт 2012, 18:46
Нашел схему и полез сегодня снова разбираться с причиной неработающего подогрева. Не зная схемы, я полагал, что управление подогревом передних сидений симметричное, т.е. думал, что силовые провода идут от блока управления климатом параллельно к двум сиденьям. А оказывается, что блок управления подогревом обоих передних сидений(1Z0 959 772B) установлен под водительским, а уже из него выходят силовые провода и для водительского и для пассажирского сиденья. Как выяснилось, регулятор исправен и напруга поступает на провода уходящие в сиденье. Замерил сопротивление - подушка показала 83 Ом, а спинка - 62 Ом. Кажется это многовато. Если я правильно понимаю, должно быть меньше 10 Ом. Кто-нибудь знает какое сопротивление должно быть?
Чиф95
Сообщение Чиф95 » 20 окт 2012, 20:02
stason
Думаю, что установка оригинального обогрева совсем не бюджетно. Кроме замены блока управления климатом, наверняка понадобится проводка до сидений (вряд ли немцы заложили ее на всякий случай), блок управления подогревом. А сами элементы обогрева, как я понял, идут вместе с обшивкой и придется менять обшивку целиком. Можно поставить нагревательные элементы типа Емели http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm.
Чиф95
Сообщение mastale » 20 окт 2012, 21:31
Была такая же ситуация-пассажирский грел отлично, водительский не работал!!! Начал конечно с предохранителей-оказались целые, обратно воткнул без задней мысли и больше не включал. Решил съездить к электрику, но дело было к весне и проблема забылась. Как похолодало вспомнил, что надо сделать подогрев и просто так включил его на 5 без надежды на работу-и о чудо!!! Зад чуть не задымился)))) Вывод: окислился контакт предохранителя, и вынув и вставив его для проверки тем самым его прочистил маленько!!!) Вот такая забавная история, попробуйте, может поможет.
2.0 FSI BVY АКПП-типтроник
mastale
Сообщение Jack » 08 окт 2013, 15:24
Ситуация такова сталкивался уже на двух авто! Если не греет только под задом а все остальное работает то просто переломились провода!
На втором авто сделал не снимая сиденья,приподнимаем кресло на всю толкаем вперед убирааем ззади две клипсы и отцепляем обнивку от каркаса там пластиковая направляюшая на ткани,просовываем все между спинкой аккуратно можно переломить остальные провода,которые идут по центру и есть на поджопник провода жесткие и лежат между вроволокой и каркасом обшивки пластик и ломает,зачишаем удлинаем,термоусадка и воля!
Таже фигня была с проводкой подушек безопасности в двери водителя переломились в скрутке между дверью загорелась ошибочка G021 сброс только компом у япов такие сами уходят когда налаживается контакт.
Jack
Сообщение EroucT » 08 окт 2013, 15:45
А где именно этот блок находится под водительским сиденьем. реально ли его снять не снимая сиденье? Вот номерок 1k0 959 772 моего .
EroucT
Сообщение Элик » 08 окт 2013, 16:25
PAMA писал(а):
DmL писал(а):Можно, номера одинаковые,
номера разные
если нет крутилки поясничного подпора - то возможно, но только накидки. Набивка должна остаться своя на каждом сиденье
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Чиф95 » 08 окт 2013, 16:58
EroucT писал(а):А где именно этот блок находится под водительским сиденьем. реально ли его снять не снимая сиденье? Вот номерок 1k0 959 772 моего .
Блок находится над передней правой опорой кресла. Легко добраться не снимая сиденья.
Чиф95
Сообщение EroucT » 09 окт 2013, 10:41
Спасибо ,он у всех одинаковый же? и отвечает за подогрев обоих сидений и вообще за подогрев всех элементов подогрева. так ведь?
EroucT
Сообщение Чиф95 » 13 окт 2013, 13:14
EroucT
Да, всё так.
Чиф95
Сообщение Alader » 23 окт 2013, 08:20
Друзья,
Поделюсь немного своим опытом ремонта обогрева пассажирского сидения. Ситуация стандартная - грелась спинка, подпопник-нет.
Всю операцию можно было выполнить и не снимая сидения, но для удобства, а тем более, что и в первый раз - я снимал. У меня комплектовка полная, то есть сидение с электроприводом спинки и поясничного отдела, алькантара). Весит оно не мало, так что спину немного поднагрузил)
Далее процедура следующая: на обратной стороне сидения отстыковываем крепления обивки сидения (я отстыковывал со стороны спинки, правую сторону и спереди). Затем с задней стороны сидения в месте крепления спинки с обеих сторон имеются клипсы, вынимаем их, я их снимал при помощи отвертки и пенцета ( они также держат обивку сидения).
К Обогрев подпопника подходят 8 проводов (2 пары с разьемами в районе спинки по обеим сторонам сидения и 4 провода в центре). Аккуратно я вынул обивку сидения из под спинки, отклонил в строну, чтобы получить доступ к середине сидения и 10-15см от спинки. 4 провода тянутся в разрезе поролона и идут к центральному обогреву. Той гениальной инженерной мысли, которая вкладывалась в в эту работу надо сказать огромное спасибо, более идиотской прокладки проводов я не видел! Они проходят между алюминиевой проволокой в основании сидения, к которой крепится обивка и пластиковым основании самой обивки, то есть в тот момент когда садишься на сидение, провода попадают в тиски!
На фото видно кромку и разрыв самого провода.
Действия: порванный провод я удлинил и проложил дополнительный поролон с жестким основанием(от губки для мытья посуды) между проводами и конструкцией, посмотрим на сколько этого хватит.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Alader
Сообщение Dain » 02 ноя 2013, 20:06
Спасибо, дружище!!!
Всё именно так и было :good:
Dain
Сообщение Чиф95 » 03 ноя 2013, 17:32
А мне не повезло. Стянув обивку с сидушки, обнаружил, что все провода целые. Прозвонка их от штекера, до места входа в нагревательные элементы обрыва не показала. Собрал все обратно :(
Чиф95
