d353vp писал(а):блок управления ручником одновременно является устройством защиты электрической цепи (как бы предохранитель).Блок плавно подает напряжение на моторчик,при этом измеряет силу тока в цепи ,определяя нагрузку (почти как на электростеклоподъемниках).Скорее всего навернулась та часть этих дурацких мозгов,которая отвечает за измерение нагрузки и отсечку.Некорректно измеряет ,ну и отсекает дальнейшую подачу напряжения на моторчик.
welding писал(а):Проблема устранена. На ручник стараюсь больше вообще не ставить, хотя рефлекторно бывает.
По теме: Авто простояло две недели на морозе. Пришел, завел нормально, а вот стояночный тормоз не отпускает.В моем случае поначалу при влюченном ручнике, на приборке горела P, как и должно быть, а вот когда снимал с ручника, моргала кнопка и моргал значек неисправного ручного тормоза. Складывалось впечатление, что примерзли колодки на обоих задних колесах. Когда пришел второй раз, при включенном зажигании сразу услышал звуковой сигнал неисправности и лампа, вместе с кнопкой мигали уже на постоянку. Думал, что наглухо примерзли колодки, пробовал ехать, авто трогалось, но левое заднее колесо не вращалось, а попросту скользило. Звук моторчиков слышал, но вот одного или двух сам не понял. Пробовал греть обычным феном, но мороз слишком сильный. К третьей попытке обзавелся феном посерьезнее (нагрев до 500 градусов) и советом, что дело, скорее всего, не в колодках, а, возможно влага попала в моторчик и тот замерз. Скинул то самое колесо и грел феном все, что можно - и сам суппорт и колодки и диск и, конечно-же сам моторчик. Думаю, что именно в моторчике было дело. Включил зажигание, попытался снять с ручника и ошибка сразу пропала с панели...
vvdim писал(а):После снятия клеммы снова заработал телефонный пакет, который мы до этого безуспешно пытались наладить шнурком.
vvdim писал(а):У меня вчера случилась подобное. Перед гаражом поставил авто на ручник и пошел открывать ворота. Сев обратно в машину, нажал на кнопку ручника и... услышал звуковой сигнал неисправности и значок неисправности на приборке, вместе с кнопкой мигали, соответственно с ручника снять не получалось. Заглушил машину, завел снова - результат такой же. По совету комрада alekst1201 скинул клемму с АКБ, подождал пару минут. завел - пару секунд все помигало и успокоилось. Снял с ручника и поехал. Как обычно при снятии клемм загорелись значки руля, есп офф и тда. Проехал - все ок. Ошибки шнурком пока не читал.
п.с. После снятия клеммы снова заработал телефонный пакет, который мы до этого безуспешно пытались наладить шнурком. Вот и подтвердились две поговорки: Нет худа без добра и Главное правило программиста - перезагрузись
все мигает, пищит, кнопка ваще никак не реагирует
короче жесть. А самое интересное, что новая кнопка есть.... купил уже давно...
Vladimir82 писал(а):У меня тоже то работает-то неработает ручник.
pashustic писал(а):Vladimir82 писал(а):У меня тоже то работает-то неработает ручник.
РУчник вообще не работает или через раз!!?? Первое что предпринять как здесь писалось,замена кнопки! НО я бы разобрал ее прозванил тестером!!
Vladimir82 писал(а):А кнопка вроде ошибку дает. Или не всегда?
Димон178 писал(а):03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 67
Пробег: 69466 km
pashustic писал(а):Vladimir82 писал(а):А кнопка вроде ошибку дает. Или не всегда?
Кнопка дает такую ошибку.Димон178 писал(а):03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Пробег: 69466 km
Еще проскакивал такой момент у комрадов меняли прошивку блока оффициалы. Я вам советую таким образом сделать, подъехать к ним, попробовать заменить кнопку,если дело в ней ,вы с радостью ее оплатите.Если нет, пускай попробуют перешить блок,судя по отзывам одного камрада там уже два обновления его вышил!Нужно уточнять!
welding писал(а):Простояла машина в неотапливаемом гараже две недели и даже завелась (fsi), но появилась такая-же херь - неисправность стояночного тормоза. При попытке тронуться складывается впечатление, что заблокировано только одно колесо. Выехать не смог. Считать ошибку нечем, ранее такой проблемы не было. Ушел расстроенный на своих двоих в сторону дома... Куда лезть кто подскажет? Фото инструкции решения подобной проблемы приветствуются
slavik049 писал(а):А еще проще в морозы на ночь не ставить на ручник!
vvdim писал(а):п.с. Хорошо, что все произошло у дома )))
antondin писал(а):помогите, друзья!
Делал ремонт термостата! После ремонта стала мигать лампа неисправности руч тормоза, хотя работает отлично-компьютер ошибок не видит!
к тому же обратил внимание, что перестала гореть и включаться кнопка на автомате которая автоматически держит машину в пробках на тормозе.
перед ремонтом всё ок, перепроверили провода-всё на местах!?
antondin писал(а):хотя работает отлично-компьютер ошибок не видит!
