Генератор
Re: Генератор
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2011, 20:33
прехал 1000-зарядка в норме
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Генератор
Сообщение Stig » 24 окт 2011, 19:58
Vlasov063 писал(а):прехал 1000-зарядка в норме
Ну дай Бог,чтоб надолго хватило!
Stig
Re: Генератор
Сообщение Sancho » 24 окт 2011, 20:01
Если нормально починили, то на 100 тык точно хватит.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Re: Генератор
Сообщение Vlasov063 » 24 окт 2011, 21:19
14,3на ХХ при вкл энерго -потребителях
Спасибо парни
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Генератор
Сообщение иван065 » 23 мар 2015, 20:27
народ,а кто просто щетки менял?какие подходят?чтобы регулятор снять генератор снимать нужно? сегодня загорелась лампа аккумулятора,вот думаю к чему готовиться.зарядку не дает.
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Re: Генератор
Сообщение иван065 » 25 мар 2015, 08:39
Снять генератор оказалось просто.отнес к ребятам в стартавто- замена щеток колец и подшипников - 3 часа.к оплате 2200.поставил все работает.
иван065
Re: Генератор
Сообщение ФПС0662 » 14 апр 2015, 17:00
Как снять заднюю крышку пластиковую генератора валео 180А вроде всё открутил а она никак :evil:
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Re: Генератор
Сообщение ФПС0662 » 20 апр 2015, 12:46
Подскажите какое нормальное напряжение с генератора на холостом и 2000 об (включён бл. свет и климат), у меня 13-13.2; 13.3-13.5 соответственно, насколько я понимаю у меня недозаряд
ФПС0662
Re: Генератор
Сообщение ФПС0662 » 21 апр 2015, 11:20
Ну что никто померять не может?
ФПС0662
Re: Генератор
Сообщение Comm » 21 апр 2015, 11:59
Dmitriy писал(а):Vlasov063
регулятор тока зарядки
Только не зарядки, а тока возбуждения генератора.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: Генератор
Сообщение Volkov » 25 апр 2015, 01:39
Чёт юзал поиск, не нашёл подобного.
Подскажите пожалуйста конторку по ремонту генератора? Просто методом тыка очкую чёт) :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: Генератор
Сообщение ceska » 25 апр 2015, 07:05
ФПС0662 писал(а):Подскажите какое нормальное напряжение с генератора на холостом и 2000 об (включён бл. свет и климат), у меня 13-13.2; 13.3-13.5 соответственно, насколько я понимаю у меня недозаряд
нормальное 13.8V-14.5V
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Генератор
Сообщение ФПС0662 » 05 май 2015, 00:41
СПС
Сделал диагностику гены всё норм. Начал копать дальше, происходит потеря "-" на пути двиг-кузов, может знает кто где массовый провод на моём моторе к двиглу
ФПС0662
Re: Генератор
Сообщение mexmix » 05 май 2015, 01:35
ФПС0662 писал(а): может знает кто где массовый провод на моём моторе к двиглу
Под воздушным фильтром, с опоры на лонжерон.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Генератор
Сообщение ФПС0662 » 18 май 2015, 22:17
спасибо послезавтра посмотрю
ФПС0662
Re: Генератор
Сообщение nepcuk » 19 сен 2015, 20:24
регулятор - это щётки??
nepcuk
Re: Генератор
Сообщение stig2007 » 24 фев 2016, 12:07
Всем добра! Подскажите зашумел гена, требуется снятие и ревизия, мотор 1,8 160 коней 08г.в. как снять геннератор? есть у кого мануал или где глянуть, мож кто так подскажет, хочу на днях заморочиться, думаю подшипник менять нужно будет!!! Кто сталкивался?
stig2007
Re: Генератор
Сообщение stig2007 » 24 фев 2016, 12:11
иван065
подскажи на каком моторе снимал гену, тоже нужно! У мня зашумел, без знаний лезть не хочу! у меня 1.8 турбо 160л.с. 08 г.в
stig2007
Re: Генератор
Сообщение El Gato » 24 фев 2016, 12:26
stig2007 писал(а):есть у кого мануал или где глянуть, мож кто так подскажет, хочу на днях заморочиться, думаю подшипник менять нужно будет!!! Кто сталкивался?
Скачай ELSA, это и есть мануал на наши машины. Там вся информация есть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Генератор
Сообщение stig2007 » 24 фев 2016, 13:31
где скачать подскажешь?
stig2007
Re: Генератор
Сообщение El Gato » 24 фев 2016, 14:17
stig2007 писал(а):где скачать подскажешь?
Лови https://yadi.sk/d/gIMU064aeDZVG ссылка на яндекс диск, там торрент файл.
BMW 520d G30
El Gato
Re: Генератор
Сообщение stig2007 » 24 фев 2016, 15:28
благодарю буду пробывать!
stig2007
Re: Генератор
Сообщение stig2007 » 25 фев 2016, 18:36
НЕВЫХОДИТ((( качаю открываю там куча цифр букв и т.д.
stig2007
Re: Генератор
Сообщение stig2007 » 28 фев 2016, 06:56
не так все просто как все пишут! скачай эльзу, посмотри там! ВЫ то САМИ качали, устанавливали Эльзу??
stig2007
Re: Генератор
Сообщение 1ajhev1 » 14 авг 2016, 23:50
Подскажите пожалуйста номерок моего "Регулятора напряжения".
Passat B6, 2.0 TDI, CBAB, DSG-6, АКПП, сентябрь 2009, 140 л.с.
1ajhev1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
