Parking brake fault.See Owner's Manual
Re: Parking brake fault.See Owner's Manual
Сообщение Ramon » 21 фев 2017, 12:00
Alemania писал(а):если и связано то только с прогревом подкапотного пространства. температура на приборке не соответствует реальной температуре двигателя.
Кстати! Как вариант! Может быть действительно перегрев подкапотного пространства и от этого датчики начинают с ума сходить? Потому что у меня некоторое время назад была такая проблема. Когда долго поездишь, потом остановившись отчетливо видно что из под капота в районе левой фары виднеется какой-то парок-дымок и пованивает солярой. Визуально четко не определить что это и откуда. Грешил на протечку топлива или прогар коллектора, а также на радиатор ЕГР. Ездил 2 раза в сервис, там как назло пока загоняли мотор остывал и этот дымок пропадал. Смотрели моторный отсек сверху и снизу, газовали на подъёмнике - визуально всё чисто без подтёков и нагара, выхлоп ни откуда не сечёт, давление в турбине в норме. Правда ЕГР так никак и не проверили и оба раза отпускали с вердиктом "у вас всё в норме".
VW Passat B6 HIGHLINE 2.0 TDI (BKP DSG-6)
Ramon
Сообщение Daniliv » 21 фев 2017, 12:53
Вы уверены, что в районе левой фары???
Вся топливная с правой стороны, кроме тамдемника.
Сообщение Ramon » 21 фев 2017, 13:25
Daniliv писал(а):Вы уверены, что в районе левой фары???
На горячем двигателе из-под капота периодически сечёт что-то похожее на выхлопные газы с запахом несгоревшей соляры, визуально с левой стороны побольше, хотя может ветер так дул в тот момент... Отсюда и возник вопрос, не может ли от этого перегреваться тот самый блок АБС и выкидывать коробку в аварийный режим...
Потому что если бы клеммы, то логично что ошибка бы висела постоянно, или бы появлялась "рандомно", а так стоит охладить мотор меньше 90 и сразу всё работает, стоит покататься и нагреть до 90 (или вероятно перегреть) - сразу весь этот букет ошибок...
Последний раз редактировалось Ramon 21 фев 2017, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Ramon
Сообщение yrma71 » 21 фев 2017, 13:30
Как один из вариантов из под тандемного насоса саляра и сопливит, многие с этим сталкивались.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Daniliv » 22 фев 2017, 13:59
Блок АВС с права.
Сообщение Medvedev Dmitry » 03 мар 2017, 16:40
Мужики, по существу проблему то решил кто-нибудь???
У меня на ходу вылетает КПП в аварийный режим, на табло загорается P, на рычаге акселератора буква P начинает мигать. Накатом к обочине, переводишь рычаг в положение P, он в этом положении и блокируется, машину глушишь, больше не дает заводить, говорит поставь АКПП в положение P или N. А как это сделать, если она в положении P заблокировалась!? Стоишь минут 40, все пропадает и поехали дальше до следующего такого Глюка!
С чего начинать? Кто подскажет???
Medvedev Dmitry
Сообщение Alemania » 03 мар 2017, 17:12
Medvedev Dmitry
С чего начинать?
с диагностики. со скана на ошибки
Сообщение Ramon » 04 апр 2017, 17:22
Medvedev Dmitry писал(а):Мужики, по существу проблему то решил кто-нибудь???
Проблема решилась ремонтом мехатроника. Но сказали не очень надолго хватит, надо новый ставить...
Ramon
