Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение ashur71 » 16 янв 2012, 14:06
Такая же хрень, не всегда можно отключить ручник, а еще загорелась лампа неисправность тормозной системы, передние колодки почти новые, а на задних миллиметров 5 еще, тормозная жижкость вроде в уровне.
ashur71
Сообщение Fast » 16 янв 2012, 16:29
Кнопку надо поменять или разобрать и почистить.
Fast
Сообщение mokhir » 18 янв 2012, 21:58
Не обязательно дело в кнопке. Сам пока ищу ответ на этот вопрос (также уже несколько раз было не снять с ручника и поездка под вопли датчика и моргание иконок). Был у ОД - долго искали сначала грешили на кнопку, поменяли на новую (проблема осталась) прозвонили проводку от блока (тот, что под подлокотником) и в итоге нашли якобы что версия прошивки блока стояночного тормоза не обновлялась - обновили -4 дня все было нормально и потом опять "танцы" со скидыванием клеммы. Но в первый раз после скидывания клеммы ошибки не было только по магнитоле, а все остальные блоки были просто красные и шнурком я потереть их не смог (шнур китай 10.6 англ). Вот поэтому и поехал к ОД. После второго раза уже обратился к соратникам и прочитали ошибки по блоку и прописалась ошибка о малом напряжении (8,4 В) на левый моторчик. Будет время посмотрю контакты на суппорте или приходит кирдык обмоткам эл. моторчика (хотя навряд ли) но как версия пусть будет. Бесит, что ОД них*я не может продиагностировать нормально, имея оборудование и как в "гаражах" начинает развод на "давайте поменяем, и проблема должна уйти" Я им предложил менять все, что захотят - только за свой счет и с убедительными фактами, а не типа "я так думаю". Так, что проблема пока осталась. Хотя уже два дня активно пользуюсь ручником и еще не вылазили ошибки. У меня в 53 блоке сидели ошибки. (зря наверное скан не сделал) посмотрим на динамику развития событий.
mokhir
Сообщение Fast » 19 янв 2012, 09:11
Не обязательно, но в 99% случаев дело в кнопке - это известный косяк, многие сталкивались. У меня по истории ремонтов менялась в гарантийный период и у меня уже снова вопросы задавала, разобрал, почистил контакты, работает.
Fast
Сообщение Нейзильбер » 20 янв 2012, 13:18
Вот и у меня как оказалось кнопка. Пришла. Менять сегодня поеду.
B6 2008г. 1,8TSI BZB 6-МКПП Highline чёрный
Нейзильбер
Сообщение Alejandro » 20 янв 2012, 19:31
Аналогичная проблема.
Неоднократно отказывал ручник,вылетала ошибка,но после перезапуска двигателя все было в норме.
Теперь постоянная гирлянда из двух значков и аккомпанемент звукового сигнала.
Кнопку поменял,все без изменений!
Alejandro
Сообщение Нейзильбер » 24 янв 2012, 05:24
Поменял кнопку, ошибки почистили. Пока вроде все норм :)
Нейзильбер
Сообщение vovka939 » 27 янв 2012, 11:16
Дело оказалось в кнопке :)
vovka939
Ошибка по электронному ручнику
Сообщение СПб » 31 янв 2012, 12:00
Только завел тачку на морозе - новый геморой.
Моргает кнопка ручника, На панели ручник горит и моргает на панели восклицательный знак в треугольнике
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8D2F56
3 Найдены неисправности:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 79
Пробег: 112416 km
Дата: 2012.01.31
Время: 08:29:09
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87
02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Статус неисправности: 00110011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 112416 km
Дата: 2012.01.31
Время: 08:29:09
Напряжение: 13.25 V
Счет: 89
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 117
Напряжение: 6.31 V
Счет: 202
Попытался безуспешно стереть шнурком, все равно вылезает ошибка
дрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
1 неисправность:
Пробег: 112416 km
Дата: 2012.01.31
Время: 08:29:09
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87
Помогите, куда лезть, что менять?
Я думаю где-то плохой контакт. Как я понял блок под подлокотником. А где сам правый моторчик?
С чего начать?
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Re: Ошибка по электронному ручнику
Сообщение pashustic » 31 янв 2012, 12:37
СПб
Вот тема похожая,http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=5275 изучайте!!А перво наперво это плохой контакт либо клин в моторчике ,судя по ошибкам!!ДЕлать ревизию,чистить проверять!!
Сообщение artic-83 » 31 янв 2012, 12:45
насколько могу судить теперь уже по ауди, это накрылся датчик хола в правом исполнительном моторе, происходит это когда колодки меняют без ваг-кома и снимают фишку с привода и пытаются подать на него плюс чтобы развести колодки, у меня предыдущий владелец именно так и сделал, итог - замена исполнительного привода
artic-83
Сообщение Fast » 31 янв 2012, 13:09
Может все банально замерзло?
Fast
Сообщение pashustic » 31 янв 2012, 13:11
Fast писал(а):Может все банально замерзло?
Меня такая мысль тоже посетила, такой список ошибок и все причастны к одной неисправности
Сообщение СПб » 31 янв 2012, 16:40
Я сегодня загоню на стоянку теплую на пару часов. Посмотрю.... Как думаете ошибка сама уберется или ее надо будет еще раз пытаться стереть шнурком?
Если не поможет, где смотреть контакты? Блок я так понимаю где-то под подлокотником. Как он выглядит? Где сам моторчик? Тоже где-то под подлокотником?
СПб
Сообщение vlalex » 31 янв 2012, 21:48
СПб
Друг, у меня на прошлой недели произошло почти тоже самое ка описываешь ты.
Моторчик находится на колесе , на внутренней стороне. Ошибку кажется можно убрать и без помощи ПК. На выходных буду пробовать сам устранять. А также надо будет устранить причину появления ошибки в корне. У меня например произошло что-то с моторчиком он зажал колодку а разжать не разжал, пришлось снимать колесо и моторчик. Разобрать его и опять собирать все на место.
vlalex
Сообщение СПб » 01 фев 2012, 08:15
на теплую стоянку удалось загнать всего на 40 минут , это не помогло.
vlalex Спасибо, буду знать где смотреть. У меня моторчик вроде не зажал колодку, т.е. колесо нормально крутиться.
СПб
Сообщение vlalex » 01 фев 2012, 11:29
СПб
может моторчик у тебя "застыл" в разжатом состаянии, пусть кто-нибудь послушает жужит он у тебя при нажатии на кнопку ручника или нет. Может он не работает.
vlalex
Сообщение СПб » 01 фев 2012, 13:07
vlalex
у меня постоянно моргает кнопка и , если на нее нажать, пикает 3 раза. если поехать - пикает постоянно
СПб
Сообщение Brock » 01 фев 2012, 16:08
У меня машина во владении 3й месяц. 2006 г.в. Сегодня первый раз загорелась ошибка стояночного тормоза. Загорелась и горит желтая перечеркнутая "P". Мороз -25, надеюсь что если машину отогреть пройдет. Или же нет?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение СПб » 01 фев 2012, 17:50
Brock
У меня еще мигает Восклицательный знак в треугольнике и пищит постоянно при движении
СПб
Сообщение Brock » 01 фев 2012, 19:37
Ну когда пищит постоянно наверное вообще невозможно ехать ) Теплый гараж уже пробовали ?
Brock
Сообщение vlalex » 01 фев 2012, 20:43
СПб
Brock
Друзья все тоже самое и у меня что вы описали, все моргает и все пищит(езжу только сгромкоймузыкой). На выходных буду исправлять пробовать все недочеты.
Если в кратце, то расскажу все так:
1. снимаю с ручника загорается ошибка и пикает звук, при этом заблокировало колесо левое.
2. Я прошу отца послушать колесо а сам нажимаю на ручник, оно говорит что левый моторчик не гудит, а правый-да.
3. Снимаю колесо обрезаю провода от моторчика и на прямую подключаю к АКБ, он не работает, тогда снимаю моторчик (2 болта -звездочки) разблокировываю колесо.
4. Моторчик снова пробую проверить , но результата нет
5. разбираю моторчик полностью достаю из фультляра , снимаю ремень и пробую на проверку на АКБ "О чудо" он работает.
Теперь планирую все собрать, запаять и убрать ошибку без ПК. Мне комрад "оперативный" рассказал.
вот viewtopic.php?f=2&t=2184&p=84483&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p84483
vlalex
Сообщение germanych » 01 фев 2012, 22:25
У меня такая же ситуация. B6 2006г. В эти морозы начала высвечиваться неисправность ручника. Доезжаю до работы, что-то, видимо, прогревается и ошибка пропадает. Эх... морозы!!!
germanych
Сообщение Brock » 01 фев 2012, 22:26
Ну если будет пропадать то и ладно... хотя все же интересно что там "переклинивает" :)
Brock
Сообщение melnyk » 03 фев 2012, 12:11
Приветствую ! Похожая ситуация,три дня назад-сел в машину завёл и опа :shock: на приборке горит перечёркнутый ручник, только сам ручник работает(ничего не пищит),моторчики приводов тоже работают,.Диагностика - неисправен блок управления ручника :evil: .Снял блок упр.мозгами ручника,отвез диагносту говорит жди. :? Новый стоит 25 и привязать со всеми системами может только ОФ.С б/у они не работают.
Passat B6 2.0FSI 6МКПП
melnyk
