Темно как .....
Re: Темно как .....
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2011, 09:10
есть несколько идей:
1. снять очки
2. протереть приборку
3. повысить напряжение на приборку, воль этак до 24 (диоды будут гореть пипец как)
а если по существу, то нужно снимать крутилку регулятора яркости и включатель света и смотреть, прозванивать. скорее всего напряжения маловато. А вот где его искать не подскажу.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Темно как .....
Сообщение Pool » 20 дек 2011, 10:05
andrey_020 писал(а):есть несколько идей:
1. снять очки
Может предыдущий владелец затонировал ее. Не нужно исключать данный факт
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Темно как .....
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2011, 10:11
Pool
Ага лаком, которым задние фонари тонируют.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Темно как .....
Сообщение Pool » 20 дек 2011, 11:12
andrey_020 писал(а):Pool
Можно и пленочкой козырной (люмар там всякий или сантэк)...
Может слепило ему так что решил вырубить яркость. Есть знакомый который приборку на минимум, типа светит ярко. По мне так ваще не видно ничего у него.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Темно как .....
Сообщение vvdim » 20 дек 2011, 11:29
Pool писал(а):Есть знакомый который приборку на минимум, типа светит ярко. По мне так ваще не видно ничего у него.
Так вы щас, чувствую, товарища вообще отправите водительскую комиссию проходить по зрению 8-)
Re: Темно как .....
Сообщение alekst1201 » 20 дек 2011, 11:55
Pool писал(а): Есть знакомый который приборку на минимум, типа светит ярко. По мне так ваще не видно ничего у него.
у меня постоянно на минимуме светит
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Темно как .....
Сообщение DuoS » 20 дек 2011, 13:04
Глянул, вертелка треснута, но то есть не сама вертелка, а ободок со значками ближний, авто, габариты ..... и еще из всех изображенных значках, позицию вкл, показывает только значек передних противотуманок (тускло зеленоватым), все остальные даже прои активированном режиме, остаются светить ржаво-красным светом .....
Вероятно вертелке пришла ..... карамба...
DuoS
Re: Темно как .....
Сообщение PAMA » 20 дек 2011, 13:14
DuoS писал(а):Глянул, вертелка треснута, но то есть не сама вертелка, а ободок со значками ближний, авто, габариты ..... и еще из всех изображенных значках, позицию вкл, показывает только значек передних противотуманок (тускло зеленоватым), все остальные даже прои активированном режиме, остаются светить ржаво-красным светом .....Вероятно вертелке пришла ..... карамба...
так и должно быть (не про трещины конечно) подсвечиваются только туманки
трещины не влияют ни на что
а яркось так-то не этой "вертелкой" регулируется
от ручки переключения света кроме как вкл/выкл ничего не зависит больше в яркости приборки
проверяй колесико которым яркость регулировать
у меня у самого кстати ободок ручки весь в трещинах (штук пять уже наверное) и светит все так что даже днем некоторым ярко кажется, включая и подсветку всех кнопок
Re: Темно как .....
Сообщение DuoS » 20 дек 2011, 14:02
Да конечно, яркость регулируется соседней вертелкой, если в моем случае можно назвать "регулируется".
Просто предположил, ...... ведь переключатель света тоже является частью цепи и может он "гасит" напряжение, до значения достаточного для срабатывания реле, но недостаточного для полного накала подсветки приборов.
DuoS
Re: Темно как .....
Сообщение d353vp » 20 дек 2011, 21:00
DuoS писал(а):Олег ator
Крутил ...... изменения есть, но почти не заметны глазу.
Вы где справку-то медицинскую купили? Хочу узнать ,сколько эти гады таких справок напродавали! :lol:
Да и лето вроде позади,пора очки солнцезащитные снять. 8-)
Пользую на минимуме, и то глаза режет! :geek:
ЗЫ. может пред. владелец где-нибудь в салоне "модные" диоды вкорячил. :mrgreen:
d353vp
Re: Темно как .....
Сообщение DuoS » 21 дек 2011, 10:07
d353vp
Таких справок всего две! И проданы они одному и тому же человеку из СПБ! Догадываешься кому?
DuoS
Re: Темно как .....
Сообщение Олег ator » 21 дек 2011, 10:46
DuoS
если цвет свечения у приборки родной то не думаю что там что то перепаивали ! думаю стоит посмотреть резистор! а это уже к электрику! либо самому попробовать снять эту крутилку и питание на прямую (мимо резистора) кинуть и посмотреть на яркость!
Олег ator
Re: Темно как .....
Сообщение Alex1144 » 24 янв 2016, 14:58
Братва, а у Вас кнопка ручника подсвечивается? Естественно когда не нажат, а то недавно при движении нечаянно на него пальцем нажал :evil: Хорошо скорость была 5 км.ч.
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Re: Темно как .....
Сообщение Руслан82 » 24 янв 2016, 17:40
Alex1144 писал(а):Братва, а у Вас кнопка ручника подсвечивается? Естественно когда не нажат, а то недавно при движении нечаянно на него пальцем нажал :evil: Хорошо скорость была 5 км.ч.
Так если даже на скорости нажать,ничего не произойдёт,кроме как отщелкивания :?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Темно как .....
Сообщение Alex1144 » 24 янв 2016, 19:26
У меня машина встала колом! Хорошо был пристегнут и на проселочной, не асфальтированной дороге! Но вопрос был про подсветку кнопки...
Alex1144
Re: Темно как .....
Сообщение Alemania » 24 янв 2016, 20:05
Да , подсвечивается. Если ручник включен, то другим цветом.
Re: Темно как .....
Сообщение Zliuka » 25 янв 2016, 00:18
DuoS писал(а):Да конечно, яркость регулируется соседней вертелкой, если в моем случае можно назвать "регулируется".
Я вопрос идиотический задам, но все же, а ездите со включенным верхним светом в авто или нет? Объясню суть вопроса: есть знакомый, у которого на В6 с моента приобретения лампочки на потолке впереди были настроены так: дверь открыл - зажглись, и дальше горят, пока на сигналку не поставишь доехав до места и уходя. Он жаловался, что ему приборы не видно, я ему свет погасил, и спросил "а так?" он сказал "ой!" А потом спросил зачем я свет погасил, ему так непривычно - он так на всех машинах ездил, где сверху свет был... попробовал "в темноте" поездить - привыкает :D
Zliuka
Re: Темно как .....
Сообщение Alex1144 » 05 фев 2016, 22:12
Было время, когда я включал свет что бы не заснуть за рулем, помогало :D Сейчас образ жизни поменял и это не актуально... Постарел наверно :)
Alex1144
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
