Непонятная работа Ключа-кнопки-БЛОК ELV - заменен !!!
Re: Непонятная работа Ключа-кнопки
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 27 янв 2012, 08:36
alexydh569 писал(а):
_АфЕрЮгА_ писал(а):
Игорь Серебро писал(а):было тож самое -блок ELV под замену в урарту моторс-12000р.и все
:shock: Я выложил 4900 за блок + работа.
Вот сегодня был в сервисе - меня там загрузили ,что надо менять в сборе рулевую колонку +блок системы комфорта +адаптация = 40 рублей. Растолкуйте кто знает,очень прошу!
Ну нужно менять рулевую колонку!!! Это деньги с тебя содрать хотят! Столкнувшись с сие проблемой когда долго бродил по форумам. И там тоже кому только блок, а кому и блок и колонку меняли. Все зависело от ОД.
Блок комфорта это и есть блок ELV! Блок кропиться двумя болтами к рулевой колонке. После установки ОД его вшивают (прошивают) в мозги авто.
Мне сказали,что рулевая колонка неразборная-типа этот блок впресован в нее.
Блок крепиться двумя болтами к колонке!
Это неграмотность ОД. Шли их на хер и если есть возможность едь к другому дилеру!
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение alexydh569 » 27 янв 2012, 19:08
А ты ведь решил эту проблему,я правильно понимаю?
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 01 фев 2012, 09:49
Да. Поменял ОД блок и все. Заводиться стала всегда! с первого раза.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение alexydh569 » 16 фев 2012, 23:31
у меня цена вопроса составила 5 000 вместе с работой.
alexydh569
Сообщение 300park » 18 фев 2012, 20:10
А мне в сервисе сказали что надо менять блок комфорта и + блок елв
300park
Re: Непонятная работа Ключа-кнопки-БЛОК ELV - заменен !!!
Сообщение 300park » 18 фев 2012, 20:21
Подскажите ето знает у меня тоже такая тема похожая на вашу только у меня иногда после того как машину заведешь может через 1 мин заглохнуть и сек 30 не заводиться как не старайся. а потом дня два - три точно такого не случиться. в сервисе сказали менять блок комфорта и блок елв оринтир 50т.р. подскажите кто что моет что сделать? заранее спасибо...
300park
Сообщение alexydh569 » 19 фев 2012, 00:56
300park писал(а):Подскажите ето знает у меня тоже такая тема похожая на вашу только у меня иногда после того как машину заведешь может через 1 мин заглохнуть и сек 30 не заводиться как не старайся. а потом дня два - три точно такого не случиться. в сервисе сказали менять блок комфорта и блок елв оринтир 50т.р. подскажите кто что моет что сделать? заранее спасибо...
Не слушайте сервис!!! Езжайте к дилерам - объясняйте симптомы - Блок электронной блокировки рулевой колонки (ELV) меняется отдельно-это официально(если проблема в нем,то именно так и будет!) В хорошем проверенном сервисе меня нагибали на замену рулевой колонки в сборе+блок комфорта+ELV =40 000 примерно. Говорили,что блок ELV будет работать только с новым Блоком комфорта и тому подобные вещи. Все это не соответствует действительности (потом они выспрашивали у меня процедуру и номера деталей-они просто не знали об этом!) Работа по замене занимает 1.5 часа.
Вам надо толкового диагноста,который четко определит причину и виновный узел! Завелся-заглох - это четкий симптом глючащего блока ELV. Еще может висеть Ошибка иммобилайзера (диагностика показывает). Я через это прошел так что некоторым образом суть вопроса изучил.Чего и Вам желаю.
Не спешите открывать кошелек,не проверив все варианты!!!
alexydh569
Сообщение 300park » 19 фев 2012, 08:30
Спасибо за совет. Дело в том что мне так в официальном сервисе сказали, но на вопрос какой блок за что отвечает и надо ли менять все, менеджер не смог дать мне внятного ответа.В моем случае мне надо менять блок комфорта или ELV ? Какой блок за что отвечает?
300park
Сообщение alexydh569 » 19 фев 2012, 16:23
К сожалению тут зависит от квалификации диагноста! Ищите Дилера с хорошо квалифицированным диагностом !
-Заводится и глохнет - это блок ELV (цена 3392 рубля) - он связан с иммобилайзером (в компе соответствующая ошибка должна висеть -Неправильный ключ иммобилайзера). При замене ELV снимается верхняя часть рулевой колонки и дополнительно 2 одноразовых болта ( 2000 руб работа стоит и 1.5 часа времени).
На дисплее символ руля появляется? Сначала желтый потом красный? Вот номера на всякий случай:
3C0905861J блок ЕЛВ 1.000
N 01033517 болт 1.000
N 91023802 болт 2.000
N 90799102 болт 1.000
N 10109210 болт 4.000
Машина заводится и сразу глохнет - типичный синдром!
Еще бывает борткомпьютер выдает сообщение Steering Column Defective! со звуковым сигналом.
НУЖНА КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА - ЧТОБЫ ТОЧНО ПОКАЗАЛА НЕИСПРАВНЫЙ БЛОК!!!
бЛОК ЕЛВ -это часть системы комфорта . Могут ввпаривать,что дескать ELV меняется вместе с блоком комфорта,поскольку только с новым можно адаптировать-НЕПРАВДА!!! Проверяйте все варианты! В любом случае,заменив блок ELV, вы заплатите в разы меньше,чем за замену Рулевой колонки в сборе +блок комфорта ! Есл об этом говорит официальный диллер,то уже больше года действует распоряжение (в Форуме есть на это ссылка от 12.03.2010 О замене блока ELV отдельно от Рулевой колонки!)
alexydh569
Сообщение 300park » 20 фев 2012, 09:21
Огромное спасибо. у меня при заводе на дисплее символ руля появляется сначала желтый потом красный. больше никаких ошибок не пишет.тупо глохнет и все без предупреждения но глохнет не сразу всегда через 1минуту примерно
300park
Сообщение 300park » 20 фев 2012, 09:30
3C0905861J этот код у меня в програме выдает (блокератор рулевой колонке)это и есть блок елв?
300park
Сообщение hab » 20 фев 2012, 09:58
300park писал(а):3C0905861J этот код у меня в програме выдает (блокератор рулевой колонке)это и есть блок елв?
Это точно блок елв у меня таже самая ерунда была. все вместе на круг вышло около 6000-7000 т.р , делал у оф.д. Германика (кстати адаптацию блока делают только у оф.дилера).
hab
Сообщение alexydh569 » 20 фев 2012, 10:11
Ну да! Я же вам написал номер на блок ELV -в сообщении выше. Он походу один для всех.
alexydh569
Сообщение alexydh569 » 20 фев 2012, 10:13
У меня 5 300 рублей вместе с работой.
alexydh569
300park
Сообщение alexydh569 » 25 фев 2012, 22:41
300park писал(а):Всем спасибо...
Так какие результаты?
alexydh569
Сообщение Alex2019 » 31 мар 2012, 09:26
блок комфорта и блок ELV разные блоки, на диагностики они по разному читаются
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение alexydh569 » 01 апр 2012, 09:39
Alex2019 писал(а):блок комфорта и блок ELV разные блоки, на диагностики они по разному читаются
Я об этом знаю.... :D
alexydh569
Сообщение LogitechFX » 27 май 2012, 21:08
_АфЕрЮгА_ писал(а):
demainst писал(а):Если все дело в концевике - разобрать - почистить, не поможет?
есть те кто пробовал перепаять блок и почистить контакты, что у них вышло?.. Не чего!
Всем здравствуйте!
Это мое первое тут сообщение :)
У кого-то не вышло, а у кого-то (типа я) все нормально получается :)
Успешно починено уже несколько блоков и проблем с их работой не возникает.
Чинятся как сами блоки ELV так и замок зажигания.
В последней машине чинил сразу два блока.
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
Сообщение uncle Tom » 15 авг 2012, 10:51
Добрый день.
Появилась аналогичная проблема.
Начал обзванивать официалов в СПБ.
Пулково:
Работа - 7500
Запчасти - 5940 - скидка 5% = 5643 :?:
Аксель-Сити Юг:
Р - 4000 + 1000 за прошивку второго ключа
З - 6300 - скидка 25% = 4725
ОПТИМАЛЬНО - 10000 примерно
Аксель-Сити:
Р - 9000 :?:
Нева-Автоком:
Р - 17000 !!! :lol:
З - 5850 - скидка 10% = 5265
Сигма (сбрасывали несколько раз):
Р - ???
З - ???
Классика:
Р - 8000 - Нужно снимать рулевую колонку....... :?: :!:
З - 820 - скидка 10% = 5238 - Ждать 2 дня
К КОМУ Б**ТЬ ЕХАТЬ??? КОМУ ВЕРИТЬ?????????
uncle Tom
Сообщение pashustic » 15 авг 2012, 11:38
uncle Tom
Едь к LogitechFX в беларусь( если конечно хоч. сэкономить) , сделает точно тебе за меньшие деньги чем здесь ты озвучил. Он уже нескольким елв реанимировал. Эт я тебе говорю ( нереклама) ;)
Сообщение uncle Tom » 15 авг 2012, 12:15
pashustic писал(а):Едь к LogitechFX в беларусь( если конечно хоч. сэкономить)
Шутка не прошла, извини. Так как вариантов других не нашел, поеду в Аксель-Юг за 10000 делать
uncle Tom
Сообщение Koldun » 15 авг 2012, 12:34
uncle Tom писал(а):Новое сообщение uncle Tom » 15 авг 2012, 10:51
Добрый день.
Пулково:
Работа - 7500
Аксель-Сити Юг:
Аксель-Сити:
Р - 9000 :?:
Нева-Автоком:
Р - 17000 !!! :lol:
Р - ???
З - ???
Классика:
Кстати, по поводу прошивки второго ключа - разводят. Я тоже менял этот блок в РУС-ЛАНе. Второй ключ сказали прошивать не надо. После замены несколько раз пользовался вторым ключом без каких-либо проблем. Кстати, отдавал за все тоже примерно около 10000. Я когда машину сдал, немного там задержался, так меня пригласили и показали уже снятую колонку и показали сам блок. Как я понял, ничего сложного.
Koldun
Сообщение uncle Tom » 15 авг 2012, 12:46
Koldun писал(а):Второй ключ сказали прошивать не надо. После замены несколько раз пользовался вторым ключом без каких-либо проблем.....
......меня пригласили и показали уже снятую колонку и показали сам блок. Как я понял, ничего сложного.
Второй ключ с собой возьму и на месте проверю работу.
Товарищ выше писал, что снимется верхняя часть колонки, а не вся рулевая колонка ?!
uncle Tom
Сообщение Koldun » 15 авг 2012, 13:12
uncle Tom
Я честно говоря не особо вникал, что конкретно снимается, верхняя часть или колонка целиком :) Если есть интерес, могу посмотреть заказ-наряд на работы. До сих пор в багажнике лежит вместе со старым блоком.
Koldun
