Запитать антирадар,навигатор и регистратор от борт сети
Re: Запитать антирадар,навигатор и регистратор от борт сети
Сообщение pashustic » 02 фев 2012, 15:49
vvdim писал(а):pashustic
Если не сложно, скажи где что в USB 8-)
http://cxem.net/comp/comp70.php
http://hardware.zp.ua/docs/usb.htm
Пожалуйста! :) Разъем USB A на рисунке мама! 1 пин +5 В, 4 пин-земля(или минус)
Сообщение PAMA » 02 фев 2012, 15:58
а где вы в машине пять вольт на этот УСБ будете брать?
Сообщение vvdim » 02 фев 2012, 16:01
У меня думаю есть от телефонного блока премиум. Ну а народ что-то химичить планирует. См. выше
Сообщение NeverSmile » 07 фев 2012, 20:05
Товарищи! Подскажите,если кто подключал регистратор или радар от плафона,провод какого цвета является спящим плюсом. Подключил к красному с голубой полоской - регистратор не выключается после выключения зажигания.
Volkswagen Passat B6 2005 Highline 2.0 FSI AutomaticTransmission
NeverSmile
Сообщение Женя 51 » 07 фев 2012, 20:29
У меня, кстати, регистратор запитанный от плафона (не помню какой "+" брал) отключается (прекращается запись) через 1 час после постановки авто на охрану (смотрел по записи). Правда у меня в освещении салона стоят и спереди и сзади светодиды (один, сзади посередине с обманкой,,, без обманки после постановки на охрану светодиоды тухли и тут же загорались в полнакала... :D ), может из за них...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение pashustic » 07 фев 2012, 20:45
Женя 51 писал(а):через 1 час после постановки авто на охрану
Насколько я помню через минут 40 происходит снятие напряжение с потребителей : лампочек плафона и также магнитолы блоком GATEway. Здесь нет связи никакой что у вас установлены светодиоды без обманок.ИМХО!
Сообщение d353vp » 07 фев 2012, 21:15
Женя 51 писал(а):У меня, кстати, регистратор запитанный от плафона (не помню какой "+" брал) отключается (прекращается запись) через 1 час после постановки авто на охрану (смотрел по записи). Правда у меня в освещении салона стоят и спереди и сзади светодиды (один, сзади посередине с обманкой,,, без обманки после постановки на охрану светодиоды тухли и тут же загорались в полнакала... :D ), может из за них...
вот колхоз-то!неужели диоды лучше светят? :D
d353vp
Сообщение NeverSmile » 07 фев 2012, 21:18
Питание на плафоне,при условии что не выключена одна из лампочек, пропадает минут через 10-15, при этом 2 плюса,которые есть на переднем плафоне обесточиваются, но если лампа не была включена,то питание не уходит даже через 20 минут. Час ждать терпения не хватило. Вот так вот,граждане.
Так же есть интересный серенький плюсовой провод с переменным напряжением, который питает два светодиода на плафонной панели. На заведенной машине на данный провод приходит 4-5В, при выключенном зажигании 0,03В, это обеспечивает работу регистратора, которая нужна по умолчанию, но тут вопрос возникает такой: при включении в цепь к этим диодам регистратора ток возрастает до приблизительно 7В, не чревато ли это для самочувствия диодов? :?
NeverSmile
Сообщение pashustic » 07 фев 2012, 21:23
NeverSmile писал(а):при включении в цепь к этим диодам регистратора ток возрастает до приблизительно 7В
Я так понял что напруга поднялась до 7 Вольт,а не ток.. Странно..может это какое то стартовое напряжение:shock: . И при замере напряжение эти 7 вольт постоянны??
Сообщение NeverSmile » 07 фев 2012, 21:29
Ну да,Вы правы,напруга возрастает до 7В, и это никакое не стартовое,потом работает на этих 7В и дальше,долго правда не эксперементировал,но минуты 2-3 не менялось. Возможно это из-за инвертора,ну или как его назвать, это то что в прикуриватель вставляется,в данный момент все подключено с его участием,так как в сети 12В а регистратору требуется 5В. Возможно, если, минуя этот "инвертор", напрямую запитать от серого провода,то все будет как надо,но пока не охото провод похабить, решил поинтересоваться у комрадов =)
NeverSmile
Сообщение pashustic » 07 фев 2012, 21:47
NeverSmile писал(а):Возможно это из-за инвертора,ну или как его назвать, это то что в прикуриватель вставляется,в данный момент все подключено с его участием,так как в сети 12В а регистратору требуется 5В.
Это стабилизатор на 5 В.А если его вытянуть из прикуривателя и замерить напряжение на этом проводе??
Сообщение Женя 51 » 07 фев 2012, 22:35
колхоз ...не колхоз а мне в дальних путешествиях оч удобно...гораздо ярче штатных ламп
Женя 51
Сообщение Женя 51 » 07 фев 2012, 22:46
Специально посчитал по времени - 53 минуты.
...Я вот припоминаю, что когда контрольной лампой искал куда зацепить регистратор и для проверки машину ставил на охрану, так контролька гасла сразу, т.е. напряжение на том проводе куда подключился пропадало... но у меня тогда стояли штатные лампочки...
Женя 51
Сообщение NeverSmile » 08 фев 2012, 08:02
Это будет дальнейшая операция,если не найду иного пути решения.
Дак откуда запитывал?
NeverSmile
Сообщение PAMA » 08 фев 2012, 08:06
а почему никто кнопку поставить не хочет на все эти девайсы?
удобно очень, включил когда надо
при запуске авто не испортятся от скачков напряжения
Сообщение Василий Черников » 08 фев 2012, 08:09
PAMA писал(а):а почему никто кнопку поставить не хочет на все эти девайсы?
При установке со стабилизатором никаких скачков не будет при запуске.
Василий Черников
Сообщение PAMA » 08 фев 2012, 08:22
Василий Черников писал(а):При установке со стабилизатором...
стабилизатором чего?
интересно и кто его уже поставил в машину и куда?
Сообщение pashustic » 08 фев 2012, 08:25
Банальная кнопка с разъемом на экзисте выскочит в 1000 рэ!А про провода так я вообще молчу((Вы помню озвучивали цену проводка в блок ABC
Сообщение PAMA » 08 фев 2012, 08:43
кроме экзиста есть другие места
в пределах 600р кнопка
еще 150 фишка и два провода по 80р
ну грубо да, 1000р за все, но зато оно того стоит если все делать по уму
можно окнечно и сэкономить не не брать фишку с проводами
а провод для блока АБС тут не нужен :)
так-то и стабилизатор напряжения/тока тоже денег стоит (причем соизмеримых этой сумме)
Сообщение pashustic » 08 фев 2012, 08:47
PAMA писал(а):а провод для блока АБС тут не нужен
Это я так оффтопом вспомнил :) когда просматривал вашу тему про косвенное давление в шинах с помощью блока ABC :)
Сообщение Василий Черников » 08 фев 2012, 08:48
Стабилизатор напряжения уже встроен в так называемое автомобильное зарядное устройство. Через него и подключать надо. У меня тот, что идет на навигатор дает до 1А. Регистратору требуется 200-500мА.И тот и другой имеют внутренний аккумулятор, поэтому нужна только подзарядка автоматическая. Думаю на один и посадить. Как то так мыслю вобщем :)
Василий Черников
Сообщение pashustic » 08 фев 2012, 08:50
PAMA писал(а):так-то и стабилизатор напряжения/тока тоже денег стоит (причем соизмеримых этой сумме)
Намного дешевле выйдет,купить стабилизатор типа КРЕН,(сча идут на разные токи) сделать обвязку,схем в инете полно!Только если нет опыта в электронике, тогда увы! :(
Сообщение troff » 08 фев 2012, 08:50
Василий Черников писал(а):Стабилизатор напряжения уже встроен в так называемое автомобильное зарядное устройство. Через него и подключать надо. У меня тот, что идет на навигатор дает до 1А. Регистратору требуется 200-500мА.И тот и другой имеют внутренний аккумулятор, поэтому нужна только подзарядка автоматическая. Думаю на один и посадить. Как то так мыслю вобщем :)
Хорошо Вам, а вот у меня регистратор 5В, радар-детектор 12В
troff
Сообщение PAMA » 08 фев 2012, 08:55
я только предложил, дело-то ваше :)
Сообщение NeverSmile » 08 фев 2012, 09:00
Сейчас регистратор от чего запитан? В плафоне так то и 5 и 12В есть, так что все реально запитать оттуда.
NeverSmile
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
