на приборке ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ
Re: на приборке ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ
Сообщение Вальдемар » 17 фев 2012, 22:14
Поменял реле зажигания (за маленьким бордачком слева)и всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Passat B6 1.4TSI 2008г.в,ручка.
Вальдемар
Сообщение iridium » 18 фев 2012, 00:39
Вальдемар писал(а):
iridium писал(а):
Вальдемар писал(а):аккум зарядили-никакой реакции.
есть какой-нибудь способ снять с ручника незаведённую машину???
главное - это зажигание (активация 15 клеммы),
можно и не заводить .
у вас я так понял - оно и не работает - смотрите предохранители на "блок рулевой колонки"
реле 15 клеммы в блоке центральной электроники,
все предохранители в моторном и салоне
А где находится блок центральной электроники и блок рулевой колонки ?
блок рулевой колонки - за нижнем кожухом на рулевой колонке
блок центральной электроники - за "перчаточным ящиком" (назовем его так) у левой водительской ноги
предохранители -
1.лево торец торпеда,
машины до 2009 года имеют блоки предохранителей справа - торец торпеды
2.моторный отсек справа от акб
@vwtech_msk( telegram)
iridium
