Звуковой сигнал перестал работать
Re: Звуковой сигнал перестал работать
Сообщение ballok » 27 мар 2013, 22:37
народ,а как думаете если не работает только низкочастотный сигнал,то может быь дело в предохранителе???а то вот нашел нак разборе за 500р около дома,думаю купить поменять)))
ballok
Сообщение slavik049 » 27 мар 2013, 22:39
что бы не было самнений поменяй местами и проверь ..
Покупай и ставь .
Сообщение ballok » 28 мар 2013, 14:08
а что поменять местами???проверил предохранитель,целый....кто нить бы дал ещё инструкцию как к сигналу подлезть и менять
ballok
Сообщение vlalex » 31 мар 2013, 23:10
Парни, подскажите проблема с звуковым сигналом и у меня после длительного нажатия на него во время катания свадьбы, теперь у меня звучит только одна улитка походу (пискляво), иногда прорывается и вторая улитка. Как считаете мне нужно тоже менять одну из них?
vlalex
Сообщение slavik049 » 01 апр 2013, 06:01
Посмотри может просто контакт плохой!
Сообщение ballok » 03 апр 2013, 19:55
купил на разборе сигнал низкий 3С0 951 221 ,вот теперь надо его поменять попробовать, подскажите как? может есть у кого инструкция
ballok
Сообщение slavik049 » 03 апр 2013, 19:56
Александр1987 писал(а):купил на разборе сигнал низкий 3С0 951 221 ,вот теперь надо его поменять попробовать, подскажите как? может есть у кого инструкция
Откручивай решетку туманки и все поймешь! :)
Сообщение ballok » 03 апр 2013, 20:00
а какой туманки? правой или левой???ну там нету ничего сложного?
ballok
Сообщение slavik049 » 03 апр 2013, 20:02
Александр1987 писал(а):а какой туманки? правой или левой???ну там нету ничего сложного?
Нажми на сигнал с какой стороны молчит ту и откручивай!Не сложнее чем прикурить сигарету! :)
Сообщение ballok » 03 апр 2013, 20:43
ну оки,отпишусь как попробую)))
ballok
Сообщение Danila-Boss » 08 ноя 2014, 22:41
Подскажите пожалуйста. У меня при нажатии на руль слева у кнопок - гудит, а справа и по центру если нажать - не гудит :? это нормально? Просто когда поворачиваешь и надо посигналить, пока поймаешь ту часть, где гудит, можно и на капоте прокатить :D
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение barboris » 10 ноя 2014, 01:35
Cигналы уже давно не бибикают, но вот закодировал себе, чтобы при закрытии машины пикала, так она пикает, вопрос - чем пикает? Теми же сигналами, или чем-то другим? Сигнализации у меня заводской нету.
barboris
Сообщение pashustic » 10 ноя 2014, 09:07
barboris
Пикает сиреной автономной.
Сообщение barboris » 10 ноя 2014, 11:12
А сирена есть даже если нет сигналки?
barboris
Сообщение Олег ator » 10 ноя 2014, 11:20
barboris писал(а):Cигналы уже давно не бибикают, но вот закодировал себе, чтобы при закрытии машины пикала, так она пикает, вопрос - чем пикает? Теми же сигналами, или чем-то другим? Сигнализации у меня заводской нету.
кодировал включение звука при постановке на сигнализацию в 46 блоке? и как может быть что бы не было заводской сигнализации ? она есть 100 %!
Олег ator
Сообщение Danila-Boss » 10 ноя 2014, 11:27
И все-таки :) у всех бибикает только при нажатии на левую спицу руля, или на любое место нажимаете, и гудок идет?
Danila-Boss
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2014, 11:50
Danila-Boss писал(а):И все-таки :) у всех бибикает только при нажатии на левую спицу руля, или на любое место нажимаете, и гудок идет?
На подушку руля- слева и справа. Посередине-не помню,пользуюсь редко).
Сообщение Danila-Boss » 10 ноя 2014, 11:54
Вот так и знал. :( и чего теперь делать? Кто руль менял, подскажите пожалуйста. Может там какой контакт мог отвалиться?
Danila-Boss
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2014, 11:58
Сними подушку,да и глянь. Вообщем,тебе сюда:
viewtopic.php?f=54&t=9299&hilit=%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F#p177585
Сообщение Danila-Boss » 12 ноя 2014, 09:46
Чувствую себя блондинкой, но покаюсь :D я второй хозяин и владею меньше года своим пепелацем. Первый владелец видимо был более стрессоустойчив, и сигналил крайне-крайне редко и только слева. Я справа нажимал-нажимал, нажимал-нажимал... И о чудо! Засигналил :o осталось разработать его.
Danila-Boss
Сообщение EroucT » 15 фев 2015, 15:29
Вот и у меня перестал работать верхний сигнал.
Нижний уже давно отьехал, а на днях и верхний тютю.
Какой пред проверить под капотом нужно?)
Руль щелкает когда нажимаю биби :)
EroucT
Сообщение 1gdm » 15 фев 2015, 15:49
EroucT писал(а):Вот и у меня перестал работать верхний сигнал.
viewtopic.php?f=6&t=22816&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Сообщение BerserkRD » 09 дек 2016, 18:08
Очень нравится пассатовский сигнал, а так как на втором авто (ниссан) сгорела дудка, теперь в поиске сигнала. Есть вариант взять волговские или хэлла, но не знаю какие.
Потому попробую сначала спросить здесь, может есть достойные аналоги нашего звучания B6 - посоветуйте артикулы и производителей для достижения пассатовской тональности.
BerserkRD
