установка китайского шнурка VAG106 ???
Re: установка китайского шнурка VAG106 ???
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 10:57
metalzavod писал(а):Вы исправили VID и PID в файлах : ftdibus.inf и ftdiport.inf. на те что у Вас определились как FFFFFFF устройство?? Как это сделать описано в файле RecoveringRU ... После этого должна запуститься прога vidpidfix и как минимум, устройсву можно будет подкинуть драйвера.
Я думаю он ничего не исправлял, так делает восстановление по китайскому диску,а не по инфе с торрента ;)
Сообщение metalzavod » 01 мар 2012, 11:20
Как для меня, направление с торрента кажется эффективным.. переделывал китайский шнурок на RL так и свой на BM ... в лучшем случаи после восстановления FT232 можно будет попробовать запустить прогу и сделать окончательное резюме ...
Последний раз редактировалось metalzavod 01 мар 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
metalzavod
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 11:23
metalzavod писал(а):Как для меня, направление с торрента кажется эффективным.. переделывал китайский шнурок на RL так и свой на BL ... в лучшем случаи после восстановления FT232 можно будет попробовать запустить прогу и сделать окончательное резюме ...
+стопицот! Да и там на картинке Vosstanovlenie Help.bmp все расписано как нужно делать.. Я уже топикстартеру писал выше!
Сообщение metalzavod » 01 мар 2012, 11:32
pashustic писал(а):Я думаю он ничего не исправлял
хозяин - он же барин ;)
metalzavod
Сообщение Evg2 » 01 мар 2012, 13:16
по картинкам с торрента не понял как и что делать и что подходит для меня. Нет пошаговой инструкции. Или я не досмотрел.
Но решил сделать как китаец на видео... там все хоть и по китайски, но название шнурка и программ на английском, нуу и по расположению можно догадаться.
В общем вроде получилось. Теперь шнурок в том виде как был при первоначальном подключении. Определяется ка надо. Правда к машине пока не подключал.
Вопрос как подключать к машине???
1 Вначале втыкаем шнурок в USB
2 Запускаем программу
3 втыкаем в машину
4 включаем зажигание
5 запускаем тест
Правильно или должна быть другая последовательность???
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 13:24
Evg2 писал(а):по картинкам с торрента не понял как и что делать и что подходит для меня. Нет пошаговой инструкции. Или я не досмотрел.
3 втыкаем в машину
5 запускаем тест
Ну хоть это радует что получилось!!
подключать в такой последовт.. я так делаю всегда
1,3,2,4,5.
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 13:26
Как нет там все есть я даже вам название файла выше приводил!!!
Обязательно пробуйте с моей прогой которую высылал на почту, с вашей может не пройти тест при подключении к автосу!!
Сообщение metalzavod » 01 мар 2012, 15:08
Беспроблемно подключаю в последовательности : 3, 1, 4, 2, 5 ...
metalzavod
Сообщение pashustic » 01 мар 2012, 15:18
metalzavod писал(а):Беспроблемно подключаю в последовательности : 3, 1, 4, 2, 5 ...
Как вариант и даже порой он лучшим является, так при подключении шнурка сразу к авто, на разъем OBD2 подается питание, что порой является приемлемостью для чипа защита STC
Сообщение metalzavod » 01 мар 2012, 15:21
сказал бы, что главное прогу запускать крайней после подачи напряжение по OBD2 и USB...
metalzavod
Сообщение Evg2 » 09 мар 2012, 22:24
В общем ничего не получилось. На выходных пошел пробовать на машине. Без подключения вроде все нормально, кабель опредеяется , пишет что фаунд - OK, и что нет подключения к машине. После подключения пишет что либо вообще ничего не видет, или - нот фаунд, в ощем всякую хрень кроме того что надо. При этом шнурок видится. После раза десятого перевтыкания все опять слетело. Щас все востановил, но появилось сомнение что может чего то не так востановил...( потомучто теперь шнурок видится как HEX-USB) Или может чего то не так подключаю...
Хотел спросить есть ли какие-нибудь встречи в Питере? Может можно подъехать посмотреть как вообще работают эти шнурки. Может кто из опытных посмотрит мой шнурок и оценит его работоспособность. Или с кем то пересечься у кого есть шнурок?
Evg2
Сообщение Игорян » 09 мар 2012, 23:19
Evg2
Встречи бывают, следи за темой "Встречи в Питере"
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 23:36
Evg2
Не вопрос!!Подъезжай, посмотрю твой шнурок!Звони 89522382316!
