не работает клаксон
Re: не работает клаксон
Сообщение pspapp » 23 сен 2013, 08:59
Расположение предохранителей может не совпадать с книжкой... очень часто!!!
Поэтому я думаю, что этот пред на клаксоны и был, если бы блок комфорта не работал, то многое бы ещё не работало.
Сообщение Simpson » 23 сен 2013, 11:12
Да вот я тоже так и подумал. Странно вообще, вроде немец, а накосячили.
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Сообщение pspapp » 23 сен 2013, 13:46
Simpson писал(а):Да вот я тоже так и подумал. Странно вообще, вроде немец, а накосячили.
Это у большинства так
Сообщение Angel_Prado » 29 мар 2014, 16:43
Помогите разобраться! тоже не работает сигнал, сам Рожок рабочий. Предохранители все целые, реле рабочее. При тесте исполнителей блока бортовой сети сигнал срабатывает! реле щелкает! а при нажатии на руль, реле не щелкает сигнал не срабатывает!
Angel_Prado
Сообщение Angel_Prado » 29 мар 2014, 17:08
Simpson писал(а):Всем спасибо за помощь.
Изначально меня насторожил тот факт, что при нажатии на сигнал не было слышно как срабатывает реле. Снял сами клаксоны - работают, посмотрел предохранитель F5 - целый. Прозвонил цепь после релюшки - всё в норме, и если подать напряжение напрямую на реле - сигналы срабатывают. Проверил саму реле - работает. Уже совсем отчаявшись разобрал рулевую колонку (кстати и правда руль снимать не надо) и прозвонил цепь на блоке управления рулевой колонкой (разъём G) - всё работало. В конечном итоге оказалось, что сгорел предохранитель F3 - предохранитель блока управления комфортом. Вопрос знатокам - почему? Как он связан с цепью клаксона? Может фишки где-то перепутаны?
и как вы прозвонили цепь на блоке управления рулевой, без снятия рулевого? снял кожухи, а разъем никак не разъединить без снятия :?
Angel_Prado
Сообщение Simpson » 29 мар 2014, 17:16
Там этот блок на защелках, чуть отогнул, отсоединил фишку и прозвонил тестером 7-8 контакты
Simpson
Сообщение Angel_Prado » 29 мар 2014, 17:39
так его же еще винт держит, который открутишь только при снятом руле. щас еще раз попробую отогнуть, но сомневаюсь,
Angel_Prado
Сообщение pashustic » 29 мар 2014, 19:35
Angel_Prado писал(а):, который открутишь только при снятом руле.
Я его откручу тебе без снятия руля ;)
Сообщение Angel_Prado » 29 мар 2014, 19:44
как жаль что ты не из башкирии))))
снял я короче модуль подушки, пытаюсь прозвонить. чет не врублюсь контакты замыкаются но не прозванивается. переставляю между 4мя контактами, чет как то один раз получилось, щас опять не получается
Angel_Prado
Сообщение Angel_Prado » 29 мар 2014, 20:04
Все решилось, все дело здесь было зарыто. когда первый раз снял, одна клемма была снята, а потом плохой контакт. щас доработаем и все будет отлично)
Angel_Prado
Сообщение voron79 » 30 мар 2014, 20:45
У пассата два сигнала: низко- и высокочастотный. Низкочастотный не работает. Скажите,там предохранитель идет на 2 сигнала сразу ? Или можно не морочиться и сразу покупать сигнал ?
voron79
Сообщение k.o.petrov » 26 окт 2014, 13:44
Взял машину с неработающим сигналом, съездил в мастерскую. Мастер долго искал причину, потом нашел, что не работал какой-то предохранитель под рулевой колонкой. Насколько понял предохранитель на какой-то блок управления.
Мастер также сказал, что если будет перегорать и дальше, что это типа из-за того может случаться, что когда руль в крайние положения попадает, там "какая-то пружинка" делает коротыш.
Вчера у меня перестал работать сигнал. Слазить что ль теперь самому проверить предохранители. :?
На B5-ом вот счастье было, все предохранители в одном месте, да еще и схема к ним приложена, что за что отвечает.
А тут, только через ELSA разбирайся :x
Passat B6 Variant, 2.0 TDI CBAA, 2008, МКПП
k.o.petrov
Сообщение k.o.petrov » 26 окт 2014, 13:52
О, посмотрел схемы от pashustic. Замечательный элемент F138 - плоские пружины. Наверное это он может коротыш вызывать.
Чтобы его поменять, нужно руль разбирать или где его найти?
k.o.petrov
Сообщение pashustic » 26 окт 2014, 14:00
k.o.petrov писал(а):Мастер также сказал, что если будет перегорать и дальше, что это типа из-за того может случаться, что когда руль в крайние положения попадает, там "какая-то пружинка" делает коротыш.
Поменять кольцо да и делов то. Если конечно мастер правильно определил неисправность.
