Не горит лампа в бардачке.
Re: Не горит ЛАМПА в БАРДАЧКЕ
Сообщение Njkcnsq » 17 ноя 2012, 19:06
Сегодня снял бардачок пошевелил все штекера не помогло. Проверил тестером нет плюса на кнопке включения света. Подскажите где дальше что искать, схему подсветки бардачка ни где найти не могу. :| :| :| :| :| :|
Njkcnsq
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 08:02
Njkcnsq
Вот вам схема.. вам нужно проверить плюс и минус приходящий на кнопку открытия бардака.
Если лампа цела в бардка.. ставите тестер на кнопку и должно показать напряжение. если при вставленной лампочке его нет..то значит либо плюса нет..либо минуса. но если бы плюса не было , у вас бы не горели лампы в косметических зеркалах ;) Если они горят.. то значит минуса нет..попробуйте подать его левым от каког онить болта! ;)
В любом случае пробуйте! ;)
Сообщение Njkcnsq » 22 ноя 2012, 20:41
Спасибо pashustic за оперативность. Я тоже скачал себе ЭЛЬЗУ и там нашел схему. Пробовал прозвонить - минус есть а вот плюса нет. У меня нет ламп в косметических зеркалах поэтому проверить таким образом не могу. В субботу буду прозванивать все начиная от блока управления, надеюсь что там просто отошла фишка.
Кстати я ранее в теме спрашивал не связаны ли подсветка бардочка и прикуривателя, по схеме видно что питание идет от одного блока управления но по разным фишкам, соответственно их ни чего не связывает кроме блока управления.
Njkcnsq
Сообщение Njkcnsq » 26 ноя 2012, 09:20
В субботу попробывал все прозвонить. От блока питание есть, кроме того по схеме видно что от этой клемы блока управления запитаны еще плафоны освещения салона, а они горят.
Подскажите пожалуйста что еще и где можно сделать? :?
Njkcnsq
Сообщение pashustic » 26 ноя 2012, 16:15
Njkcnsq писал(а):что от этой клемы блока управления запитаны еще плафоны освещения салона,
Как узнали что от этого плюса питается и все салонное освещение?? Посмотрели по схеме сверху по шине??
Ps у меня сча просто эльзы нет под рукой..а фото выше фигового кач-ва!(
Сообщение Njkcnsq » 27 ноя 2012, 13:00
На предыдущей картинке в ЭЛЬЗЕ это видно. :(
Njkcnsq
Сообщение Njkcnsq » 30 ноя 2012, 20:24
Может кто знает - может быть подсветка отключается через какие-нибудь настройки, в смысле через шнурок? :? :? :? :? :? :?
Njkcnsq
Сообщение rivvik » 03 дек 2012, 22:12
Njkcnsq писал(а):Не могу снять бардачек, все сделал как описывал PAMA но такое ощущение что еще что-то держит в верху. Помогите! :|
Оказывается там еще надо вставить маленькую отвертку в отверстие у нижнего края бардачка, в районе среднего винта!!!! :D
фотку покажи! :)
rivvik
Сообщение pashustic » 03 дек 2012, 22:13
rivvik писал(а):фотку покажи!
А ты что не видел ее разве? ;)
Сообщение Njkcnsq » 06 дек 2012, 12:44
фотку покажи! :)
Смотри здесь http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post783780 :D :D :D
Njkcnsq
Сообщение AlexpassatB6 » 07 дек 2012, 15:06
Здравствуйте! Да бы не создавать тему, хотел спросить как правильно снимается стекляшка в багажнике для замены лампочки. Что то не идет никак, пробовал оттянуть на себя и вытащить..Спасибо! :?:
Аксессуары для Passat B6 B7 B8 CC https://chrome-center.ru/volkswagen/passat/passat-b6
Группа ВКонтакте https://vk.com/club46109655
AlexpassatB6
Сообщение PAMA » 07 дек 2012, 21:18
AlexpassatB6
отверткой в пазик
Сообщение SERGIOMIH » 12 дек 2012, 13:58
Подсветка в бардачке странно работает: при незаведённом авто открываешь бардачок - загорается подсветка в бардачке и подсветка ног,
при включении зажигания и на заведённой - при открытии бардачка загорается только подсветка ног.
Так и должно быть или что-то не так?
Volkswagen Passat B6, 2006 года, серо-голубой седан, 2.0 FSI, АКПП.
SERGIOMIH
Сообщение SLON13 » 07 авг 2014, 00:18
Всем привет. Сегодня тоже умерла лампа в бардачке. Начну с малого, заменю лампу а дальше будем посмотреть)))
Камрады, подскажите только какая лампочка там стоит и как снимается плафон? :)
SLON13
Сообщение SLON13 » 07 авг 2014, 16:01
SLON13 писал(а):Всем привет. Сегодня тоже умерла лампа в бардачке. Начну с малого, заменю лампу а дальше будем посмотреть)))
Подниму тему :)
SLON13
Сообщение Димон42 » 07 авг 2014, 16:37
А я снимал бардачек и потом, когда обратно его запихивал, сломал этот штекер, который в концевик вставляется. Теперь чтобы, восстановить электроснабжения концевика, нужен новый штекер и наконечники проводов. Номера штекера и наконечников не подскажите?
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Сообщение SLON13 » 07 авг 2014, 18:12
Димон42 писал(а):А я снимал бардачек и потом, когда обратно его запихивал, сломал этот штекер, который в концевик вставляется. Теперь чтобы, восстановить электроснабжения концевика, нужен новый штекер и наконечники проводов. Номера штекера и наконечников не подскажите?
Неужели нельзя поменять лампочку без снятия бардачка? :?
SLON13
Сообщение Alemania » 07 авг 2014, 19:02
Можно...в чем проблема то плафон снять
Сообщение SLON13 » 07 авг 2014, 21:38
Alemania писал(а):Можно...в чем проблема то плафон снять
Проблем нет, а какая лампочка там стоит подскажите?
SLON13
Сообщение Alemania » 08 авг 2014, 11:55
Там стоит Такая же лампочка
Подъехал к магазину...снял плафон ..снял лампочку...Отдать продавцу...Сказать: Дайте мне такую же лампочку.
Сообщение LASER! » 08 авг 2014, 12:10
там тоже самое что и везде... т10 цоколь лампочки
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alemania » 08 авг 2014, 12:26
LASER! писал(а):там тоже самое что и везде... т10 цоколь лампочки
Лампа заказной оригинал N 017 75 22
Цоколь W3W-12V3W
Сообщение LASER! » 08 авг 2014, 13:43
Цоколь W3W-12V3W
я и в плафоны бардачка и подсветки ног и салона (сверху) и в габаритах тоже кстати на галогене... везде вставлял диоды с цоколем Т10 в багажнике только нужна другая лампа
LASER!
PassatOвод
Сообщение SLON13 » 08 авг 2014, 18:52
Плафон снял, как оказалось не так просто снять с плафона металлический корпус и сюрприз, у меня лампочка без цоколя стоит...
SLON13
Сообщение Demon33rus » 09 авг 2014, 22:31
А что у кого то с цоколем,вроде бы у всех без цоколя.Я металический корпус снимал легко,усики разогнул слегка и снял
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
