Омыватели фар не фунциклируют
Re: Омыватели фар не фунциклируют
Сообщение Liar » 18 июл 2012, 21:35
Соклабники, призываю на помощь, сегодня заметил что левый омыватель фары не функционирует(не выходит) :o
В чем может быть дело? В предохранителе? Они идут отдельно на правый и левый омыватель? :?
Passat B6 2.0 FSI BLY 6 АКПП HIGHLINE
Liar
Сообщение slavik049 » 18 июл 2012, 21:48
Нет .Пред стоит только на мотор!Если выходит один значит второй механизм скорее всего закис или что то ему мешает ,нужно открутить бампер и чуть выдвинуть и станет ясно что с ним.
Сообщение Liar » 19 июл 2012, 15:13
да уж) делов то.. будет чем заморочиться вечерком, нужно раздобыть схему где и что откручивать) вообще странно, всё норм работало буквально 2 дня назад.. :?
Liar
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 18:59
Вот как открутить ..я по этой схеме крутил :) http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... es/923.jpg
Сообщение Liar » 21 июл 2012, 09:58
slavik049 писал(а):Вот как открутить ..я по этой схеме крутил :) http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... es/923.jpg
спасибо за отзывчивость, Славик) Вопрос решен, откручивать слава Богу ничего не пришлось, но за схему спасибо, хоть знать буду) бампер слегка зажал омыватель, сам не знаю как так произошло, вроде не ударов ничего не было, немного потолкал бампер на своё место и вуаля, всё работает)
Liar
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 10:46
:) Ну вот и славненько!
Сообщение Shurik006 » 06 сен 2017, 15:58
Тему почитал, всё понял.
Но вопрос всё же остался. Попросил в сервисе активировать омыватель фар, который с момента покупки авто не работал (предыдущий хозяин его каким-то образом отключил). Предохранитель на месте. Вася показывает что функция активирована, никаких ошибок по системе не выдаёт но форсунки вообще никак не реагируют.
Т.е. получается на B6-х система может быть неисправна, но при этом компьютер ошибок выдавать не будет?
Shurik006
Сообщение Паша 001 » 06 сен 2017, 17:10
Shurik006 писал(а):Тему почитал, всё понял.
У меня тоже перестали работать ( мотор помер , скорей всего), но ошибок Вася не показывает.
Паша 001
Сообщение Shurik006 » 06 сен 2017, 17:27
Паша 001 писал(а):У меня тоже перестали работать ( мотор помер , скорей всего), но ошибок Вася не показывает.
Я так и понял, что его необходимо смотреть, а точнее менять, во вторую очередь после предохранителя. Просто странно. Обычно какой вопрос здесь на форуме не спросишь, тебя сразу же гонят на Васю ) А тут прямо нонсенс, оказывается сей узел в машине не имеет диагностических параметров )
Shurik006
