Возможно ли установить "Индикатор контроля давления в шинах"
Re: Возможно ли установить "Индикатор контроля давления в шинах"
Сообщение EroucT » 20 авг 2012, 11:38
PAMA писал(а):да может кнопка того - сломалась?
или провод где повредился
Один раз я смог убрать ошибку с помощью кнопки, как только забрал машину от продавца и поехал в свой родной город ,вылезла она,ну думаю началось... Позвонил,сказал как убрать, задержав кнопку на пару сек.
Убралась, через некоторое время вылезла снова и не убирается с тех пор, ну потом я уже и забил...
EroucT
Сообщение VadimChe » 20 авг 2012, 20:40
chibchi писал(а):
VadimChe писал(а):
VadimChe писал(а): Как мне узнать мой блок АБС это поддерживает или нет?
шнурком.. 3 блок
Ну вот, опять шнурок`, у нас это проблематично!
Спасибо большое!
Тогда лезь к блоку АБС(стоит на правом лонжероне возле перегородки моторного отсека), бери зеркальце и вычитывай что на нем написано...
спасибо! но что мне там смотреть? букву? цифру?
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение Сергий35 » 21 авг 2012, 08:51
VadimChe Есть шнурок. Звони 89212пять2О976 посмотрим номер блока.
Пассат вариант 1,8 tsi МКПП 2008 г. Oо w оO
Сергий35
Сообщение VadimChe » 25 авг 2012, 15:59
Привет Сергей35! Нет у меня шнурка!!!
Спасибо!
VadimChe
Сообщение Сергий35 » 25 авг 2012, 19:46
VadimChe смотри личку!
Сергий35
Сообщение Creator_1 » 16 дек 2012, 15:20
kirimbai1 писал(а):
Активируем систему в блоке ABS. Из имеющейся кодировки вычитаем 16384.
Для автомобилей с ESP:
3-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах
подсоединяются соответственно к 3-му и 6-му контактам разъема кнопки ESP.
5-й к 4-му. А вот 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах
необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить
к 47-му контакту разъема ABS(J104)
Активируем систему в блоке ABS. Берём длинную кодировку блока ABS и активируем
2-й бит 16-го байта.
добрый день!
а вы уверены, что коммутировать надо "+" на 16 пин блока ABS? по схеме похоже что надо "-"...
помогите разобраться пожалуйста.
Есть ссылка http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 124066147/
и в этом случае на B6 коммутировали "-"..
Последний раз редактировалось Creator_1 16 дек 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Creator_1
Сообщение Creator_1 » 16 дек 2012, 15:26
PAMA писал(а):надо "минус" точно говорю
вот и ELSA говорит, что "-".
А если подключить 5 пин к 4 пину кнопки ESP, то на 4-м пине кнопки ESP "+"
Creator_1
Creator_1
