диодные лампочки в подсвеку номера
Re: диодные лампочки в подсвеку номера
Сообщение GAS » 14 май 2010, 08:45
Я вот вчера видел Шкоду Суперб в новом кузове и у неё была диодная подстветка номера, думаю, что штатная, т.к. машина из автопарка администрации города, а там колхозить никто не будет.
Поищем плафончики от Шкоды, ведь стопудов подойдут?
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение demainst » 15 май 2010, 14:07
GAS писал(а):Я вот вчера видел Шкоду Суперб в новом кузове и у неё была диодная подстветка номера, думаю, что штатная, т.к. машина из автопарка администрации города, а там колхозить никто не будет.
Сто пудов нет. Даже плафончики от Пассата универсала не подойдут к седану. Светодиодные плафончики подсветки ног от СС подходят по размеру в Пассат, но имеют другой разъём и т.д.
Сообщение VWkassatik » 15 май 2010, 18:08
Я сам лично пока не задумывался на эту тему но подсветка номера на диодах уже есть заводская. И борт комп с ней дружит. Покрайней мере так пишут.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение demainst » 15 май 2010, 21:04
VWkassatik писал(а):Я сам лично пока не задумывался на эту тему но подсветка номера на диодах уже есть заводская. И борт комп с ней дружит. Покрайней мере так пишут.
Для В6? Седан или универсал?
Сообщение VWkassatik » 15 май 2010, 23:27
Для Б6 Лимузин подсветка номера 7000 К. 9 свето диодов. Фото пока не получается поставить. ???? :(
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 15 май 2010, 23:40
Извеняюсь, 18 диодов.
VWkassatik
Сообщение demainst » 16 май 2010, 01:29
VWkassatik писал(а):Для Б6 Лимузин подсветка номера 7000 К. 9 свето диодов. Фото пока не получается поставить. ???? :(
Попробуй через radikal.ru
Сообщение GAS » 16 май 2010, 01:38
Возмжно!
Но саму диодную планку можно то вынуть и поставить куда нада :)
VWkassatik
Рассказывай/показывай, где купить то? :)
Заинтриговал, терь спать плохо буду :)
GAS
Сообщение VWkassatik » 16 май 2010, 11:07
Это адрес здесь можно посмотреть. Адрес ebay.de так как я проживаю в Германии, но я думаю что в России уже тоже есть. Приезжал в гости в Россию и в магазинах тоже самое что и в Германии. Фото так и не смог поставить оставил ссылку. http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Desig ... 86.c0.m282
VWkassatik
Сообщение GAS » 16 май 2010, 12:35
А где такой магазинчик с такими диодными плафончиками?
Какие то они все разные :?
Как по количеству диодов, так и по колодке подключения :?
GAS
Сообщение dra747 » 17 май 2010, 13:16
вторые больше всего походу на оригинальные по своим размерам и формам)
2.0 FSI HighLine + Borbet 17"
dra747
Сообщение dra747 » 17 май 2010, 13:37
вот что вышло у меня, в каждом плафоне обычные диодные трубки с резисторами, в каждой трубке по 6 диодиков
Последний раз редактировалось dra747 17 май 2010, 13:41, всего редактировалось 2 раз(а).
dra747
Сообщение GAS » 17 май 2010, 13:41
dra747
Ну, а где же фото самих плафонов и их устройства?
Последний раз редактировалось GAS 17 май 2010, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
GAS
Сообщение dra747 » 17 май 2010, 13:42
GAS писал(а):dra747
Ну, а где же фото?
в этот момент я парился с размещением фото)
dra747
Сообщение dra747 » 17 май 2010, 13:45
GAS писал(а):dra747
к сожалению внутренних фото не делал, могу описать сам процесс)
dra747
Сообщение GAS » 17 май 2010, 14:15
dra747
Ну, если можно то от и до! Что купить, что крутить и т.п :)
GAS
Сообщение dra747 » 17 май 2010, 23:04
значица так....
вытаскиваем плафоны из бампера, нужна тонкая отвёрка минусовая, отсоединяем колодку с проводками, той же отвёрткой поддевая защёлку, потом крестовой отвёрткой откручиваем по 2 шурупа чтобы разобрать их
покупаем http://chipdip.ru/product0/41293.aspx вот такие резисторы, именно такие потому что они не греются! и влезают максимально тесно) проверено! (там упаковка 10 штук) цена вопроса около 50р, но если не ошибаюсь то можно заказывать только от 500р, так что тож придумай что-нить с этим) я купил себе паяльник заодно)
покупаем диодные трубки какие нравятся) я купил в магазине планета железяка на мкаде с 6тью диодами в каждой трубке, 45 рублей штука стоит
дальше аккуратно напаиваем по !!! 2 !!! резистора с обратной стороны диодных трубок на каждую (итого используем 4 всего резистора), но их надо разместить так чтобы они залезали в плафон, получается что-то типа даж не знаю как объяснить) короч получается что резисторы образуют ровную поверхность собою и если положить лампочку на стол то она будет на них ровно лежать и не кататься...это что касается правильного размещения резисторов на лампочке, чтобы всё влезло в плафон! всё влезает впритык! дальше вопрос в том что когда будешь паять нужно аккуратно и как можно меньше раз прикасаться паяльником к лампе потому что сделаны эти лампочки грубо говоря не качественно) и когда ты долго держишь жалом паяльника у железячки лампочки то !!!внутренние контакты!!! лампочки отпаиваются))) и она не горит) я так убил пару ламп) короч делать всё предельно аккуратно и как можно с меньшим прикосновением к лампам! вообще я посморел потом внутрь ламп, там как бы контакты эти припаяны к нижней части железяк, так что я просто длинные контакты резистора обвёл вокруг лампы и припаял сверху где внутри ничо не припаяно! вот горят уже неделю! всё супер) рад до ушей) комп не ругается! горят афигенно и с проводкой ничо резать не пришлось как тут говорили о седанах! так что в любой момент можно вытащить их и вкарячить обратно жёлтые лампы безболезненно) вот вроде всё) осталось по хорошему тока фотки вложить) если не получится то можно на встрече увидеться и дашь мне пару ламп, резисторы у меня остались ещё и паяльник) так что я сделаю и потом отдам, сам всё вставишь или вставим прям на встрече))) и цена вопроса будет не 590р а всего 90)))
dra747
Сообщение demainst » 18 май 2010, 08:09
dra747 писал(а):значица так....
Греются- не греются, зависит от сопротивления и мощности.
В универсале всё проще, там места дофига.
Сообщение dra747 » 18 май 2010, 12:58
ну эт понятно, эти не греются так подходят по мощности и сопротивлению и по размеру!
dra747
Сообщение demainst » 19 май 2010, 09:04
dra747 писал(а):ну эт понятно, эти не греются так подходят по мощности и сопротивлению и по размеру!
к данной светодиодной сборке. Комп, естественно, реагирует на общее сопротивление цепи. Как уже говорилось, дополнительные габариты, подключенные параллельно подсветке номера так же решают проблему
Сообщение GAS » 20 май 2010, 14:17
Вот это всё и тормозит работу, наверна :)
В нашей деревне такой роскоши ещё надо поискать :)
GAS
Сообщение dra747 » 20 май 2010, 15:26
а резисторы есть?)))
dra747
Сообщение dra747 » 20 май 2010, 23:38
бинго!!!))) смотрите что случайно нашёл в нете!!!
http://led-car.ru/shop/c5w-3175-3-smd-5050-resistor/
dra747
Сообщение GAS » 21 май 2010, 06:30
Был у нас 1 чип и дип, но и тот закрылся.
C5W (3175) 3 SMD 5050 с резистором
Автомобильная светодиодная лампа типа C5W. Данная лампа подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа.
Светодиодные автолампы со встроенными обманками (резистором) для BMW, Mercedes Benz, Audi, Volvo и других машин. Обычно они используются в освещении гос. регистрационного знака, в освещении салона или штурманского света. В лампе используется 3 светодиода типа SDM 5050 с 3-мя кристаллами. Имеет стабилизатор тока.
Количество светодиодов:3
Тип светодиода: 5050 SMD (3 chip)
Яркость:55 lumen
Цоколь:SV8,5
Длина:36 мм (У нас то какая длина стоит?)
Мощность: 4.5W
Питание:12V
Цвет:белый
Маркировка: C5W
Хочу заказать :)
GAS
Сообщение dra747 » 23 май 2010, 15:25
у нас 36мм)
dra747
