Не работает круиз контроль
Re: Не работает круиз контроль
Сообщение iridium » 05 дек 2012, 01:56
Quattro писал(а):CAN шина как нибудь завязана с круизом? Может что то где то не так прописано?
Посмотрите пожалуйста =(
сами кодировку или блок меняли?
по кодировкам у вас
акпп
мультируль
круиз (не адаптивный)
у вас "кузов - вариант" без бортового компьютера
если у вас адаптивный круиз - меняйте кодировку на 1222
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Quattro » 01 фев 2013, 16:37
по кодировкам у вас
акпп
мультируль
комплектация комфорт (америка). как узнать адаптивный или нет?
наверное не адаптивный.
блок не менял, круиз изначально не работал (не заметил при покупке-только потом обнаружил)
задолбал этот круиз, как только не менял кодировки... всё одно-как только дергаешь за ручку (в любую сторону) загорается воск. знак. и горит до следующего выключения авто...
Quattro
Сообщение Deadushka » 11 фев 2013, 03:09
Такая же ерунда. Только у меня ошибок круиз-контроля нету. И "стрекоза" нормально работает, переключал - в программе отображается изменение при переключении. Ошибки радио (только у меня пишет что спутниковое радио не найдено), и CAN шина. :(
Я посмотрел логи других и заметил, что у всех на радио ругается. Может быть с этим связано? Магнитола работает нормально. У меня американка, тоже с мультирулем. Круиз не адаптивный.
Deadushka
Сообщение pashustic » 11 фев 2013, 06:04
Deadushka
Код активации круиза в 1 блоке вводили??
Сообщение figarevich » 11 фев 2013, 07:34
Пользуясь данной темой хочу ещё раз выразить благодарность Павлухе pashustic за помощь в решении проблемы с круиз-контролем.В отличии от криворуких так называемых официалов, (которые целый день возились, но так и не смогли его сделать) его подсказка помогла мне решить эту проблему в течении одной (!) минуты!
Паш, спасибо ещё раз!!!
Сообщение pashustic » 11 фев 2013, 07:51
Спасип Виталь за теплые слова!! Вот жаль что сча ты ето сделал, хотя идея была сделать это раньше, на встрече, когда я был в МОСКАУ! ;)
Сообщение figarevich » 11 фев 2013, 20:53
Так в чем проблема, дружище? :? Приезжай, у меня еще Вебаста не работает, буду рад видеть в Москау ;)
Сообщение pashustic » 11 фев 2013, 21:04
Спс за приглашение!
Ps а вот вебасту я бы на твоем месте по весне снял и проревизировал( почистил и т.п).. ;)
Сообщение Deadushka » 12 фев 2013, 23:30
pashustic писал(а):Deadushka
Нет, не вводил. А можно по-подробнее?
Deadushka
Сообщение pashustic » 12 фев 2013, 23:34
Deadushka писал(а):Нет, не вводил. А можно по-подробнее?
Так берите шнурок и вводите.. официалы если будут VAs ом вводить, могут его и не знать, так подсказок он не выдает. А вот VAg COM все выдаст! ;)
Ps как то читал на пассат клабе статью про круиз на б7 , так там один питерский камрад( походу официал) писал ,что сами круиз контроль не поставите на Б7 ибо нужно знать код :geek: , без Од никак.. добро пожаловать к нам :D
Сообщение Quattro » 12 фев 2013, 23:40
1 блок-это двигатель? Поясните, пожалуйста, пошагово) может и мне поможет)
Quattro
Сообщение pashustic » 12 фев 2013, 23:50
Quattro
В зависимости от типа контроллера движка. В старых двиганах ( дизелях) код был 11463.
Его также можно узнать , когда наведете на окошко( 1 блок кодирование 2)
В новых контроллерах.. например 03L-906-019-CAG.clb ( коммон рейл) круиз активируется в длинном кодировани того же блока 1
Сообщение Quattro » 13 фев 2013, 11:34
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
Номер детали SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: 5BH16--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 040C010A19070160
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 3064129E9C79459C
Ошибок не найдено.
Готовность: 0110 0101
это новый или старый? щас пойду колдовать)
У меня кодирование2 ничего не подсказывает, кнопка затушена, есть кодирование-07 в нём 040C010A19070160. длинного кодирования нет(
Quattro
Сообщение figarevich » 13 фев 2013, 12:38
Quattro
При чём тут ошибки? Блок никакую ошибку не покажет. Если код не введён, то круиз просто не активирован
Сообщение Quattro » 13 фев 2013, 12:58
т.е. надо в блок 1-двигатель, далее логин-11 и там ввести 11463 ?
если так-попробую)
Quattro
Сообщение figarevich » 13 фев 2013, 13:01
Quattro
Нет.кодирование 2 и ввести 11463
Последний раз редактировалось figarevich 14 фев 2013, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Quattro » 13 фев 2013, 13:03
figarevich писал(а):Quattro
Нет.кодирование 2 и ввести 11469
так вот в том то и дело, что у меня не открывается кодирование-2. кнопка затушена и не нажимается((
http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_16 тут прочитал, что в логин-11 вводить надо
Quattro
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 13:58
Quattro
Кинь номер контроллера первого блока! Сразу скажу, че до как! ;)
Сообщение Quattro » 13 фев 2013, 21:47
06F-907-115-AXX.clb он?
Quattro
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 21:52
Quattro писал(а):06F-907-115-AXX.clb он?
1 блок - кодирование- длинное кодирование- 6 байт 0 бит должна стоять галочка!
Сообщение Quattro » 13 фев 2013, 22:07
Спасибо, попробую! Но вроде я уже входил в "кодирование", там просто номер (сам код), а длинного кодирования нету, низя туда попасть(
Quattro
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 23:24
если нет длинного кодирования - тогда в пункте( II - закрытая область) вводите код 11463,
должно быть сообщение о "принятом коде"
iridium
Сообщение figarevich » 14 фев 2013, 00:02
iridium
Да не хрена у него кодировка 2 не активна почему то... :?
Может шнур "кривой"?
Сообщение pashustic » 14 фев 2013, 01:14
figarevich писал(а):Да не хрена у него кодировка 2 не активна почему то... Может шнур "кривой"?
Виталь я написал выше уже.. Согласно контроллера у него активация идет через длинное кодирование! И еще допом скорее через закрытую область.. ИМХО!
Сообщение Quattro » 14 фев 2013, 01:27
Может я что то не так делаю?..( шнур VAG 106, прога Автоадаптер VAG 10.62
жму в 1 блоке кодирование, там вылезает кодировка и ниже пустое окошко, чтобы вписать новую. по идее тут же должна быть кнопка длинное кодирование, но её нет((
Quattro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
