Звуковой сигнал
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Яуген » 18 ноя 2013, 22:20
У него опыт тусования на форуме, как и у мну. :D :D :D
Re: Звуковой сигнал
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2013, 22:24
Яуген писал(а):У него опыт тусования на форуме, как и у мну. :D :D :D
Подколол? :D
Re: Звуковой сигнал
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2013, 22:28
nick67 писал(а):slavik049
Слав, у тебя наверное есть опыт замены, скинь код запчасти плиз.
:oops: блин только увидел ..... (в личку нужно было )
3C0 951 223 A Звуковой сигнал, высокий 2 551,89р.
3C0 951 221 A Сигнал звуковой низкий 2 144,38р.
По цене уточняй у себя.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение RUS.YRN » 25 дек 2013, 13:10
Парни подскажите кто знает.Недавно поставил себе мультируль(12 кн),стоял обычный 3-х спицевый.Все закодировал,адаптировал,все работает.При езде заметил,что при прямом расположении руля машину клонит немного влево.Я понял,что я руль немного поставил криво.Сегодня пытался его снять.Для этого начинаю отщелкивать защелку у подушки безопасности,а у меня звуковой сигнал начинает орать даже когда подушку тянешь на себя и люди смотрят как на дурака :D .Подскажите можно ли как то в настройках на время снятия подушки отключить звуковой сигнал или может какой то предохранитель за него отвечает?Спасибо отозвавшимся!
RUS.YRN
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Alemania » 25 дек 2013, 14:04
RUS.YRN писал(а):Парни подскажите кто знает.Недавно поставил себе мультируль(12 кн),стоял обычный 3-х спицевый.Все закодировал,адаптировал,все работает.При езде заметил,что при прямом расположении руля машину клонит немного влево.Я понял,что я руль немного поставил криво.Сегодня пытался его снять.Для этого начинаю отщелкивать защелку у подушки безопасности,а у меня звуковой сигнал начинает орать даже когда подушку тянешь на себя и люди смотрят как на дурака :D .Подскажите можно ли как то в настройках на время снятия подушки отключить звуковой сигнал или может какой то предохранитель за него отвечает?Спасибо отозвавшимся!
- Выключи зажигание или
- Блок предохранителей -B- под капотом. предохранитель F5
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashustic » 25 дек 2013, 15:35
Либо реле Horn
Re: Звуковой сигнал
Сообщение RUS.YRN » 25 дек 2013, 16:19
Либо реле Horn
Alemania,если зажигание выключить,тогда руль заблокируется и подушку я не сниму.Попробую предохранитель.
Паша,а где реле Horn находится?
RUS.YRN
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashustic » 25 дек 2013, 16:46
RUS.YRN писал(а):а где реле Horn находится?
под перчаточным ящиком...
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Alemania » 25 дек 2013, 18:53
RUS.YRN
мат часть учить надо. Зажигание выключить но ключ не вытаскивать
Re: Звуковой сигнал
Сообщение RUS.YRN » 26 дек 2013, 10:45
А его номер или как оно выглядит?
RUS.YRN
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashustic » 26 дек 2013, 11:09
RUS.YRN
Может засунете голову с фонариком и прочитаете на панели, где реле установлено. Неужели так сложно :o
Re: Звуковой сигнал
Сообщение valera.ru38 » 13 сен 2014, 13:45
нет звукового сигнала,была взорвана подушка,произвел замену кольца и подушки, кольцо менял по рекомендации ОД, причина все та же- нет звукового сигнала. Шнурком от Васи тест не проходит, до замены кольца тест проходил. На подушке водителя показана неисправность перо патрона, хотя шнурком эту ошибку убрал после того как установил подушку
Суббота,13,Сентябрь,2014,19:10:53:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ8P010252 Пробег: 154580km/96051miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00177 935 89118
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
001031 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P0407 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775503646
Кодировка: 0004480
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004959493
Кодировка: F7069E07100F14000000000064005C00007F7F4F5C0001
Мастерская #: WSC 24657 001 10485
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 110507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря-L47
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 200
Пробег: 154589 km
Дата: 2014.09.13
Время: 00:00:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 154589 km
Дата: 2014.09.13
Время: 00:00:00
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PAP47TT
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
4 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00177 935 17699
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0753107D1
Кодировка: FD81FF0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Компонент: Sitzverstellung 1001
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000510578521
Кодировка: 0000503
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0001865E3634021D1FF0088FCE707900
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000527478510
Кодировка: 0000502
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000041308
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Компонент: Radio PM6 010 0018
Ревизия: 00010000 Серийный номер: VWZ5Z7G1084509
Кодировка: 0040400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001828763
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001825790
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715602797
Кодировка: 0001014
valera.ru38
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashustic » 13 сен 2014, 18:07
valera.ru38 писал(а):произвел замену кольца и подушки,
Шлейф оставил прежний или меня на новый ?
Re: Звуковой сигнал
Сообщение valera.ru38 » 14 сен 2014, 05:01
шлейф прежний. а где он стоит??
valera.ru38
Re: Звуковой сигнал
Сообщение valera.ru38 » 14 сен 2014, 14:50
все тема закрыта, не доходил контакт, отогнули и все, работает сигнал :D
valera.ru38
