ключ
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 14:44
Найди комрада Рябой на красном сарае, он тебе может и покажет как дверь открывать.
Re: ключ
Сообщение pashustic » 03 июн 2012, 14:59
nico
Если ключи одинаковы, входят в сердцевину норм, при это открывают бардачек, значит с ними все норм! А не полазили ли в блоке комфорта шнурком!! ??ПОсмотреть бы кодировку! ;)
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 15:04
Паш, а причём тут блок комфорта, у меня тоже не открывалась, оказывается надо было,когда слегка упёрлась дожать и вуаля дверка открылась и дёргать ничего не надо, Валера прав, ключ надо крутить в обе стороны, тогда почувствуются щелчки.
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 15:10
Niko, я бдю за тобой на обоих сайтах. :ugeek:
Re: ключ
Сообщение pashustic » 03 июн 2012, 15:13
Яуген писал(а):Паш, а причём тут блок комфорта,
Если щелчки у него наблюдаются но при это дверь не открывается как вариант. Сделай я такой опыт. Машина на охране.. снимаю аккум... капот открыт.. думаю а нафиг мне провода протягивать в защитный отсек чтобы потом накидывать на аккум..У меня же есть ключ.. Далее снимаю акку, вставляю ключ в сердцевину, поворачиваю его и фиг вам... двери не открываются! Оказывается ключ работает только с аккум.. значит не он механически воздействует на привод открытия двери!!ЕСли не так поправьте меня!
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 15:20
Паш, ключ механический, я же аккум зимой таскал на зарядку.
Открываешь дверь водителя и капот, на открытой двери жмёшь клютчик :) , замок срабатывает,Все двери закрыты кроме водятельской, снимаешь клемму , только потом закрываешь дверь на клютч! Попробуй.
Re: ключ
Сообщение pashustic » 03 июн 2012, 15:26
Яуген писал(а):Открываешь дверь водителя и капот, на открытой двери жмёшь клютчик , замок срабатывает,Все двери закрыты кроме водятельской, снимаешь клемму , только потом закрываешь дверь на клютч! Попробуй.
Я так не делал.. закрывал все двери и водительскую с брелка. Капот только оставлял открытым!!После снятия аккум дверь фиг откроешь мех ключом!!Попробую как нить твой способ! ;)
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 15:36
Я сначала тоже так закрыл, потом подумал что немцы мудаки, не сделали мех.замок и про ключ не знал, В итоге Слава сайту и моему пытливому уму, дверка фунциклирует, Добавлю, Мазать личинки и замки лучше всего LM-40, это смесь вэдешки и силикона,делает ликви моли.
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 16:40
попробую, как яуген написал про снятую клемму, мне тоже интересно, закроет ли....
nico
Re: ключ
Сообщение JoeDoe » 03 июн 2012, 17:15
SEAT писал(а):а смысл менять личину,если к ней ключей нет?
а смысл к примеру очень прост - попытка взлома и угона....у меня так авто дернули (VW Jetta IV)...после того как нашел, личину на разборе купил и вставил, но не поленился подобрать пластины чтоб ключом дверь открыть в случае чего...правда машину после этого случая сразу продал....
но к этому случаю это не относиться....
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Re: ключ
Сообщение d353vp » 03 июн 2012, 18:19
только что проверил. Если замок закис,то потянуть ручку на себя до конца , потом повернуть ключ против часовой стрелки, и когда он упрется,продолжаем медленно дожимать (услышите слабый и короткий шетстереночный звук "жжж"). Отпускаете ручку и снова на себя .Замок механически открывает дверь без аккумулятора, но в нем стоят 4 микрика состояния, дающие информацию для блока комфорта .Это 100%! на всех ВАГах так!
Последний раз редактировалось d353vp 03 июн 2012, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
d353vp
Re: ключ
Сообщение КИЦЕК » 03 июн 2012, 18:26
у меня тоже мех. ключом не открывает. но закрывает. может я открываю не так?
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: ключ
Сообщение Рябой » 03 июн 2012, 18:46
Клеммы там не при делах,на то он и механический...Где то есть фоты по проклейке пасси,там мож видно че к чему...Сам в дверки не лазал,но собираюсь(может быть) скрипит сука обшива....может дело в механизьме?Ключик то варакается-значит он-а вот почему до конца не пырит-вот где кошки нассали :D
В6 Изображение
Рябой
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 20:37
то есть- нужно сначала ручку потянуть и задержатся в этом положении и лишь потом повернуть ключ????
nico
Re: ключ
Сообщение Рябой » 03 июн 2012, 20:41
У меня без всяких тяганий ручки-влево-закр,вправо-откр....
В6 Изображение
Рябой
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 20:41
Как ключ дошел до конца, надо ещё пол миллиметра счёлкнуть.
Re: ключ
Сообщение d353vp » 03 июн 2012, 20:46
nico писал(а):то есть- нужно сначала ручку потянуть и задержатся в этом положении и лишь потом повернуть ключ????
когда туда-сюда разработаете,будет без вытягивания ручки открывать.Вытягивание ручки освобождает пару вязких и подпружиненных элементов механики замка, тем самым облегчая сдергивание закисшей сопряженной пары.Года два назад разбирал шкодовский замок (менял микрик),понял все это тогда .Не думаю,что конструктив сильно отличается.Однако этот способ помог открыть дверь этой зимой. Пробуйте,надеюсь и вам поможет.
Последний раз редактировалось d353vp 03 июн 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
d353vp
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 20:48
Завтра видео выложу.
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 20:50
Яуген писал(а):Завтра видео выложу.
ок..спасибо, посмотрим..:))) не думал. что встречаются столько отзывчивых людей..:)
nico
Re: ключ
Сообщение SaWkA » 04 июн 2012, 11:09
Была похожая ситуация - поменял у оф. дилера муз. голову 510 - спустя 2-а дня сел АКБ ( дилеры были не вкурсе что надо адаптер или переходник ставить......... ) и столкнулся с проблемой - ключ поворачивается на 90 градусов и все, ни двери не открываются ни личинка дальше не проворачивается..................... по итогу позвонил в скрытие авто - 30мин. и откроем авто ничего не сломав, стоимость 6т.р. ! Пошёл встречать открывальщика и решил последний раз попробовать личинку замка провернуть и ................. мля, как в фильме - ключ как и до этого поворачивается на 90 градусов, нажимаю чуть сильнее и .............. открывается дверь и звонить паренек - я приехал, где машина ))))) А дальше дискусия по поводу некорректной замены магнитолы..................... но это уже другая история
SaWkA
Re: ключ
Сообщение Яуген » 04 июн 2012, 15:44
Добавляю видео. http://www.youtube.com/watch?v=MVbplpiXwaU
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 17:52
спасибо...сегодня попробую...
nico
Re: ключ
Сообщение figarevich » 04 июн 2012, 18:02
SaWkA писал(а): ( дилеры были не вкурсе что надо адаптер или переходник ставить......... )
Дибилы :evil:
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 19:43
уген попробывал, ничего не вышло...:( вот видео как у меня поворачивается ключ - http://www.youtube.com/watch?v=1YpGBZec ... e=youtu.be
nico
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 20:28
и еще вопросик- кто нибудь пробовал открывать капот через эмблему на передней решетке? у меня она тоже не откручивается....:(
nico
