Не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение operativnik82 » 15 дек 2012, 19:33
lamantin писал(а):Vlad505
Да она не трещит,а щелкает один раз при нажатии на ключ.После нескольких тычков и щелчков схватывает и крутит нормально,отсюда вывод_АКБ в норме.
Ищи плохой контакт в районе стартера
*666** 10 Rus, 1.8 TSI, 2008 г.в., 6 АКПП, Highline, бежевый, + ППД+ адаптивный би-ксенон
operativnik82
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 15:32
operativnik82
Ок,спасибки :)
lamantin
Не крутит стертер
Сообщение speed.ru » 12 сен 2013, 08:47
Всем привет, машина 1.8 BZB 160 лс. 08 г. Проблема, нормально приехал до места, через полчаса сел ехать, вставил ключ, все как всегда все нужное на приборке загорелось, ошибок нет. Все что надо потухло, но когда должен пойти завод стартер не крутит. Идет щелчок реле и ключ упирается в тупик. С троса завелась легко, сам доехал до дома, парканулся и все самому не завестись. Вычитал , что может масса отдвигателя отходить , а где она прикручивается? Или может еще какие причины?
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
Re: Не крутит стертер
Сообщение Vanekk514 » 12 сен 2013, 08:53
Введите в поиске СТАРТЕР ЩЕЛЧОК и будет Вам счастье!
Vanekk514
Сообщение speed.ru » 12 сен 2013, 11:28
Vanekk514 писал(а):Введите в поиске СТАРТЕР ЩЕЛЧОК и будет Вам счастье!
ничего не увидел, печаль не уходит.
speed.ru
Alexx818
Сообщение Vanekk514 » 12 сен 2013, 11:40
Снимай стартер,2 болта и фишка и земля(надо яму),у ОД 1200р.снять(делов на 20 минут)
Vanekk514
Сообщение LCD_jr » 12 сен 2013, 11:48
Проводок массы под воздушным фильтром.снимай короб.и увидишь его там :)
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение speed.ru » 12 сен 2013, 12:33
вроде ясно, будем ехать в сервис. если проводок не поможет :) А сам стартер и его крепления, провода видны под капотом?
speed.ru
Сообщение Vanekk514 » 12 сен 2013, 12:40
Да не ездий некуда,сними воздушный фильтр потом его короб(1 болтик и тащи вверх с защелок),там увидишь и провод массы и стартер. Если масса хорошая,сними стартер(надо яму) и тащи его в ремонт куда нить! Делов то может быть на копейки.
Vanekk514
Сообщение speed.ru » 12 сен 2013, 13:05
у меня ремонт стартеров через дорогу АМГ, придется только за снятие переплатить, но я попробую до него сам добраться, посмотреть.
speed.ru
Сообщение speed.ru » 12 сен 2013, 21:29
в общем отвез в ремонт стартеров, при первом осмотре диагноз ,дело в стартере, завтра снимать будут и лечить
speed.ru
Сообщение speed.ru » 16 сен 2013, 08:53
заменили щетки :))
speed.ru
Сообщение Sergeo » 11 ноя 2013, 20:52
Я вот читаю тему и никак не могу определиться, что может быть.У меня вот как было пару-тройку раз:Приехал в магазин-через 10-20 мин вышел.Ключ на старт, все контрольные лампы погасли- завод, а в ответ ТИШИНА без всяких щелчков,хлопков, стуков и прочего.повтор два раза. на третий как ни в чем не бывало все норм.Завелась.И так два - три раза не заводилась.Стратер старым хозяином менялся на какой то неоригинал.К чему готовиться?Завтра хочу на диагностику(наличие ошибок и проверка АКБ нагрузочной вилкой).
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение Пауль » 26 июн 2014, 19:39
Привет комрады!
Вот и у меня случилась попа... Примерно неделю назад машина начала иногда заводиться не спервого раза. Вставляешь ключ, запускаешь стартер и... приборка гаснет и тишина. Делаешь вторую попытку завести и машина уверенно стартует.
Сегодня утро машина наотрез отказалась заводиться. При запуске просто гробовая тишина, ни щелчков реле, ни попыток прокрутить двигатель. Приборка не гаснет при попытке запуститься. ДУмал аккум сдох - поставил с другой машины - та же песня! Похоже сам стартер сдох. Реально его самому снять без ямы? Инструмент и навык есть. Как понял из темы он находится под воздушным фильтром. Хочу снять и попробовать отдать спецам отремонтировать, если конечно получится...
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Vanekk514 » 26 июн 2014, 19:52
Пауль
дело в том,что защиту снимать нужно. а так да на фуфайку прилег да и фсе)
Vanekk514
Сообщение Пауль » 26 июн 2014, 19:59
Vanekk514 писал(а):Пауль
фуфайка есть, поэтому проблем не вижу)
Эвакуатор вызывать - жаба душит, на веревке тоже не хочется - автомат чтоб его... хотя 5 км можно и протащить неспеша.
В общем завтра буду снимать виновника. В субботу рано утром планировал поездку на 500 км, а тут такие дела...
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Vanekk514 » 26 июн 2014, 20:30
попробуй есче помошника посадить,пущай заводит типа,а ты сверху по втягивающему чем нибудь ударь,молотком ручкой или брусочком. Так недавно ниссана автомата завели-щетки кончились
Vanekk514
Сообщение Пауль » 26 июн 2014, 21:01
Vanekk514 писал(а):попробуй есче помошника посадить,пущай заводит типа,а ты сверху по втягивающему чем нибудь ударь,молотком ручкой или брусочком. Так недавно ниссана автомата завели-щетки кончились
Спасибо, попробуем!
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Юрий М » 26 июн 2014, 21:09
Стартер снимал на земле, снимается вниз. (Металлической защиты нет у меня, только пыльник). Не очень удобно, но решаемо.
Была таже самая проблема: хочу - заведусь, хочу - пешком поедешь. Разобрал стартер - в идеале. Заменил втягу - проблема ушла.
Юрий М
Сообщение Пауль » 26 июн 2014, 21:41
Юрий М писал(а):Стартер снимал на земле, снимается вниз. (Металлической защиты нет у меня, только пыльник). Не очень удобно, но решаемо.
Юра, подскажи как снимается стартер. На сколько я понял в моем случае снимаю защиту, отворачиваю две гайки, отсоединяю разьем и вынимаю вниз. Или надо воздушный фильтр снимать тоже подлезть к стартеру?
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Юрий М » 26 июн 2014, 21:58
Пауль писал(а):Юра, подскажи как снимается стартер.
http://passat-b6.com/passat-b6/466.htm
http://b6club.ru/posting.php?mode=quote&f=6&p=473110
Юрий М
Сообщение Пауль » 26 июн 2014, 22:09
Спасибо!
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Юрий М » 26 июн 2014, 22:10
Я его снимал ТРИ! :D раза. Первый раз снял - и сорвал шлицы на винтах втяги :evil: Поставил на место. Заказал винты 2 003 429 072 (exist). Снял, разобрал (винты высверлил). Стартер практически в идеале. От нефиг делать заменил бронзовую втулку-подшипник 1 000 301 056. Надо менять втягу, поставил стартер обратно. Заказал втягу 2 339 305 158. Уточню, у меня стартер BOSCH 02M911024 и эта втяга для него :!: На третий раз я его скидывал как здрасте... :D Заменил втягу - все в порядке теперь.
Юрий М
Сообщение Пауль » 26 июн 2014, 22:23
Юрий М писал(а):Я его снимал ТРИ! :D раза. Первый раз снял - и сорвал шлицы на винтах втяги :evil: Поставил на место. Заказал винты 2 003 429 072 (exist). Снял, разобрал (винты высверлил). Стартер практически в идеале. От нефиг делать заменил бронзовую втулку-подшипник 1 000 301 056. Надо менять втягу, поставил стартер обратно. Заказал втягу 2 339 305 158. Уточню, у меня стартер BOSCH 02M911024 и эта втяга для него :!: На третий раз я его скидывал как здрасте... :D Заменил втягу - все в порядке теперь.
:D :D :D
Как лох без машины
Пауль
