Прошу помощи горит ошибка airbag
Re: Прошу помощи горит ошибка airbag
Сообщение В*Олег*В » 03 мар 2013, 19:51
Ну вот... Не знаю где еще написать о своей проблеме, поэтому напишу здесь. Горит на приборке ошибка айрбег. Приобрел у комрада диагностический шнурок. Сделал диагностику. Вот что она мне выдала...
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USHSAQ5R
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BD80E203B
9 Найдены неисправности:
01639 - Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 170кОм
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 170 кОм
01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01638 - Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
После этого разобрал пол машины... нашел все датчики с горем пополам. Отключил разъем от блока управления подушками и начал прозванивать провода к датчикам удара (на целостность, нет ли КЗ между ними и на корпус- все ГУД).
Поставил все на место. Подсоединил шнурок протестил вот что получилось в первый раз:
Номер блока управления: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент и/или версия: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Кодировка: 0012337
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Коды неисправностей были удалены
4 Найдены неисправности:
Во подумал я, уже лучше... через несколько минут решил еще раз продиагностить, на этот раз было менее удачно))):
Кодировка: 0012337
5 Найдены неисправности:
Хочу узнать у знающих людей что делать дальше, куда лезть...
Пробовал снять разъем с датчика и протестить... пишет в проге как надо- обрыв.
Ведь не может быть такого чтобы все датчики навернулись.
КОМРАДЫ... нужна Ваша помощь...
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение pashustic » 03 мар 2013, 19:56
В*Олег*В
Остались последние версии : согласно эльзы посмотрет сколько питаний приходят на блок ,может где одного и нет?
Два : попробовать обновить ПО подушек если это возможно! ( у од поинтересоваться)
Третий - замена блока.
Больше ничего на ум не приходит, так по недостоверности бьют все датчики.. Чудес ,Чтобы навернулись все блоки-НЕ БЫВАЕТ!
Сообщение В*Олег*В » 03 мар 2013, 20:09
При диагностике васей в разделе айрбег, есть кнопка адаптация. Что в ней делают не знаешь? Я побоялся туда залезть. Накосорезишь и все подушки в салоне будут))))
В*Олег*В
Сообщение В*Олег*В » 04 мар 2013, 19:06
Сегодня померял напряжение. Приходит. Пытался пробить стоимость блока- попытка неудачна... ценников не пишет...
В*Олег*В
Сообщение pashustic » 04 мар 2013, 23:53
Я думаю это слет прошивки этого блока!!Надо узнать у официалов шьют они их или нет! :?
Сообщение В*Олег*В » 05 мар 2013, 17:37
Съездил сегодня к дилеру. Естественно он мне ничего путнего не сказал. Записался на диагностику. Заодно узнал цену блока. Скажем так не совсем дёшево и не совсем дорого- 15 РЭ. Посмотрим что скажут...
В*Олег*В
Сообщение В*Олег*В » 15 мар 2013, 20:51
В общем забрал я авто из сервиса...ошибка так и осталась, для ее устранение попросили от 10 РЭ. После личной беседы с электриком я узнал много интересного а именно:
1. Как и предполагалось- все датчики исправны.
2. Выявились ряд неисправностей, которые не были на диагностике- обрыв массы на айрбегах, короткое замыкание айрбега в сиденье водителя, короткое замыкание по шине CAN(50 и 49 контакт на разъеме блока управления айрбегов) - все эти неисправности со слов электрика.
Возникает вопрос- почему диагностика не показала данных ошибок.
Завтра поеду в гараж проверять.
А еще чуть не забыл: где стоит блок J533. И как проверять айрбеги? (один провод должен быть соединен с массой, 2 остальных идут на пиропатрон, т.е. они звониться с массой не должны. И еще не опасно-ли прозванивать пиропатрон и провода к нему мультиметром?
В*Олег*В
Сообщение pashustic » 15 мар 2013, 21:09
В*Олег*В
Млять какие же окуенные электрики у од :evil: Жаль что меня рядом нет. А теперь подробности
В*Олег*В писал(а): Выявились ряд неисправностей, которые не были на диагностике- обрыв массы на айрбегах
Он это показал вам?? Этот обрыв!! Звонится очень легко- согласно эльзы находиться этот дачтик его распиновка и садиться тестером на массу датчика и кузов.. Далее.. это масса не играет значительной роли в работе аирбэга- а почему.. А потому что она снимает статику всей подушки и пускает этим проводником на корпусс!!!!!!!!!!!
В*Олег*В писал(а):короткое замыкание айрбега в сиденье водителя
Звонил?? или очередной треп!!??
В*Олег*В писал(а): короткое замыкание по шине CAN(50 и 49 контакт на разъеме блока управления айрбегов)
Ох умняка.. а это что
В*Олег*В писал(а):Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clbНомер блока управления: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Компонент и/или версия: 01 AIRBAG VW8 029 2421Кодировка: 0012337Код мастерской: WSC 05311 000 00000 VCID: 295201BD80E203B5 Найдены неисправности:
Извините выражение , он в кожаном пальто! :x Кз по кан шине сразу не даст гейту иденцифицировать его..А он определяся.. Вопрос хто урот!!
В*Олег*В писал(а):Завтра поеду в гараж проверять.
вот решение!!Тел в личку могу свой кинуть..расскажу как звонить..вооружайся тестером.. эльзой и терпением!!
В*Олег*В писал(а):(один провод должен быть соединен с массой, 2 остальных идут на пиропатрон, т.е. они звониться с массой не должны.
Совершенно верно.. массовый провод в разъемах можешь не найти..ибо онможет уже сидеть на масса внутри, где подушка стоит!
В*Олег*В писал(а):И еще не опасно-ли прозванивать пиропатрон и провода к нему мультиметром?
Не опасно!! Ты звонишь его на оммическое сопротивление! Только не трись руками о шерсть и синтетику дабы не подать туда импульс. У меня есть браслетик специацельный.. вешается на руку и на корпус, Типа антистатический, для пайки микрух!
Завтра посмотрю согласно твоего намбера прошивку на твой блок подушек.. можно ли его прошить в домашних условиях!
После всех проверок аирбэгов, проси од чтобы прошили блок!! Онли блок!
Сообщение В*Олег*В » 15 мар 2013, 21:39
Паша, я готов!!! Кидай номер, я завтра приеду в гараж растоплю печурку и позвоню- только говори во сколько звонить))) Тестер- есть, эльза- есть, терпение тоже есть. Люблю поковыряться)))
В*Олег*В
Сообщение pashustic » 15 мар 2013, 21:42
В*Олег*В
Тогда сча можешь переписать или распечатать цвета разъемов аирбэгов и звонить их от самого же блока, согласно эльза!!Потиху не спеша!!
Тел в личке!
Ps найди мтс у меня час бесплатного разговора в день! :D
Сообщение В*Олег*В » 15 мар 2013, 21:54
Я ноут с собой возьму))) в инете буду если что через смартфон, а МТС поищу может и найду)))
В*Олег*В
Сообщение В*Олег*В » 16 мар 2013, 19:47
В общем расскажу, что я выяснил:
1. Без снятого разъема с диагностического интерфейса шин данных J533 относительно корпуса 400 Ом на обоих, между собой 68 Ом (49 и 50 пин на разъеме блока управления айрбегов).
2. Со снятым разъемом с диагностического интерфейса шин данных J533 относительно корпуса 680 Ом на обоих, между собой 68 Ом (49 и 50 пин на разъеме блока управления айрбегов).
3. На целостность от блока управления айрбег J234 до диагностического интерфейса шин данных J533 провода целые.
4.Обнаружил, что на 26 пине разъема блока управления отсутствует соединение с массой. Естественно отсутствовало заземление айрбегов. Пытался найти "285 Соединение с массой 7 в жгуте проводов салона" согласно эльзе - не нашел((( По итогу бросил соплю на массу. Проверил все провода которые должны быть соединены с массой- масса есть.
5. Все подключил, протестил "Васей":
Кодировка: 0012337
7 Найдены неисправности:
Далее сбросил ошибки- все стерлись- ошибок нет.
Потом еще раз посмотрел "Васей":
Кодировка: 0012337
Суббота,16,Март,2013,11:42:12:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Мдя... появились... сделал еще раз сброс))))
Суббота,16,Март,2013,11:43:25:10463
Кодировка: 0012337
При остальных манипуляциях ошибок осталось 4, периодически они сбрасываются все разом, но при следующей диагностике проявляются.
Я в тупике... что дальше делать не знаю.
В*Олег*В
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 20:14
В*Олег*В писал(а):1. Без снятого разъема с диагностического интерфейса шин данных J533 относительно корпуса 400 Ом на обоих, между собой 68 Ом (49 и 50 пин на разъеме блока управления айрбегов).2. Со снятым разъемом с диагностического интерфейса шин данных J533 относительно корпуса 680 Ом на обоих, между собой 68 Ом (49 и 50 пин на разъеме блока управления айрбегов).
Это не важно..главное что
В*Олег*В писал(а):3. На целостность от блока управления айрбег J234 до диагностического интерфейса шин данных J533 провода целые.
Это НОРМуль!!Кан шина живая!!
В*Олег*В писал(а):4.Обнаружил, что на 26 пине разъема блока управления отсутствует соединение с массой. Естественно отсутствовало заземление айрбегов. Пытался найти "285 Соединение с массой 7 в жгуте проводов салона" согласно эльзе - не нашел((( По итогу бросил соплю на массу. Проверил все провода которые должны быть соединены с массой- масса есть.
Окей! Масса 7 по эльза нашел где она находитьсЯ?? Если нет, то можно сделать так. прозвонить этот провод с любым массовым сидящим например на боковых подушках водителя или пассажира. Если ты звязкнул их между собой и они звоняться..,то все нормуль!!Если бы на 26 не было массы- не было бы питания на блоке ;) И блок был бы не определен!Может проверить вытянув этот 26 пин из разъема! ;) ИМХО!
В*Олег*В писал(а):Я в тупике... что дальше делать не знаю.
Ехать к од и бить чтобы прошили блок онлайном!! Сравните сканы VANEKK из череповца и попробуйте перекинуть блоки!! Но я бы первое поехал бы к од и просил чтобы обновили ПО онлайном! Сча посмотрел оффлайном неполучиться.нет прошивки на блок!
Сообщение В*Олег*В » 16 мар 2013, 20:45
У меня почему-то недалеко от разъема (сантиметров 10-15) была счищена изоляция с коричневых и коричнево - желтых проводов и они соединены все между собой и заизолированы):
а именно 2 провода коричнево-желтых и 5 коричневых (с айрбегов) и естественно связи с массой они никакой не имели. Я туда прикрутил еще один провод , который соединил с массой.
Но ее на 26 пине не было...массы то.
В*Олег*В
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 22:15
В*Олег*В писал(а):2 провода коричнево-желтых и 5 коричневых (с айрбегов) и естественно связи с массой они никакой не имели. Я туда прикрутил еще один провод , который соединил с массой.Но ее на 26 пине не было...
Оч интересно тогда.. но главное ты ее зацепил и ниче не изменилось! :(
Сообщение В*Олег*В » 17 мар 2013, 06:59
В том то и дело.... есть еще мысли что проверять?
В*Олег*В
Сообщение В*Олег*В » 17 мар 2013, 09:47
Никто не знает где это соединение 7 находиться, я бы его нашем все по уму пока сделал.
В*Олег*В
Сообщение В*Олег*В » 05 апр 2013, 16:21
ап
В*Олег*В
Сообщение Pionere » 06 апр 2013, 20:33
Ребята, может поделитесь как ошибку то убрать (такая же история как у автора)? и всвязи с чем она появляется?
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение figarevich » 06 апр 2013, 20:36
Pionere писал(а):Ребята, может поделитесь как ошибку то убрать (такая же история как у автора)? и всвязи с чем она появляется?
Только при помоши шнурка.Больше-никак
Сообщение Pionere » 08 апр 2013, 12:16
Ну а при помощи шнурка как?
Pionere
Сообщение pashustic » 08 апр 2013, 12:27
Pionere писал(а):Ну а при помощи шнурка как?
15 блок - коды неисправностей- очитстить - и радоваться :D
Сообщение soova42 » 21 апр 2013, 19:37
Ребята, всем доброго.
Подскажите, возможно ли перекодировать блок AirBag, чтобы он не опрашивал фронтальный датчик удара.
У меня машина с блоком до мая 2006 года, а проводка с машины после мая 2006 года (поменяна вся проводка после пожара).
Согласно Эльзы на поздних машинах фронтальный датчик удара не применяется, соответственно нет к нему проводов. Самого датчика тоже нет, сгорел в пожаре.
Возможно ли VAGом закодировать, вернее подправить кодировку блока, чтобы он не опрашивал этот датчик. Захожу программкой в кодирование, там поле длинное кодирование редактируется но подсказка не активна. Может есть у кого кодировка блока с машины после мая 2006 года со стандартной комплектацией: двойная подушка в руле; двойная подушка пассажира; по подушке в переднихседушках и две боковые шторки; 4 датчика удара боковых; выключатель подушек пассажира отсутствует.
Спасибо заранее.
С уважением,
Алексей
soova42
Сообщение soova42 » 21 апр 2013, 19:38
Да и еще пара пирапотронов в передних ремнях
soova42
Сообщение В*Олег*В » 02 авг 2013, 18:39
В общем по моей проблеме все решилось заменой блока айрбегов.
В*Олег*В
