глюк контрольных ламп?
Re: глюк контрольных ламп?
Сообщение pspapp » 06 дек 2012, 10:35
Вагком не должен показывать проблему с датчиком разве?
shark_msk писал(а):у меня было неделю назад такое, перетерся провод к датчику, пересерся о пыльник вн. шруса.Меняли мне масло в сервисе-партнере и не закрепили провод на держателе. Сними защиту и посмотри. Дело стопудова в датчике
Если бы провод перетерся, я думаю в движении загорелась бы масленка... а у меня загорелась после 8ми часов стоянки. За наводку спасибо, хотя сказать "сними защиту легко" а сделать это труднее :D
Сообщение Vanekk514 » 06 дек 2012, 10:44
С неделю назад перед запуском загорелась желтая масленка снизу волнисто подчеркнутая,завел-потухла,масло в норме,так несколько раз за день! На след.день хотел ставить железную защиту на движку,снял родную,а с датчика на поддоне клемма слетела,одел и больше масленки не видел :) До этого вспомнил по двору пузом греб ;)
Vanekk514
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 11:13
pspapp писал(а):Вагком не должен показывать проблему с датчиком разве?
Если в 17 блоке ее не будет.. значит и не показывает.. вЫше камрады тебе уже расписали..снимай защиту и делай ревизию..
Сообщение Vanekk514 » 06 дек 2012, 13:58
Сейчас спускался со шнурком,ошибка в 17 блоке(комбинация приборов)-датчик температуры и уровня масла,обрыв или к.з.+ошибка в 1 блоке,типа смотри неиспр.в 17 блоке! Значит шнурок распознал обрыв ;)
Vanekk514
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 15:32
Vanekk514 писал(а):Сейчас спускался со шнурком,ошибка в 17 блоке(комбинация приборов)-датчик температуры и уровня масла,обрыв или к.з.+ошибка в 1 блоке,типа смотри неиспр.в 17 блоке! Значит шнурок распознал обрыв ;)
Ну так вот что я и говорил..обрыв полюбасу шнурок покажет.. ;)
Сообщение Vanekk514 » 06 дек 2012, 15:39
Ну вот и возможность представилась! Паша,спасибо за шнурок :D :D :D Я у тебя на поребрик наскочил в октябре :lol:
Vanekk514
Сообщение pspapp » 06 дек 2012, 19:44
Дело туго....
И так машина сегодня была у дилера...
ОД сказали что проверили и проводка в порядке, следовательно датчик под замену. Датчик 3000р, работа 1000р. Я согласился.
Датчик заменили и....... Не тут то было... Масленка так и горит... :( ОД сказал, что скорее всего дело в приборке, типа попробовать переставить приборку другую каку-нить и посмотреть... вот такие пироги... хоть изолентой заклейвай эту лейку :evil:
P.S. датчик поставили обратно мой, ну и я за замену есессно не заплатил ничего.
Сообщение SEAT » 06 дек 2012, 22:43
у меня есть лишняя дизельная мфа.приезжай,попробуем.
Сообщение pspapp » 07 дек 2012, 08:05
Спасибо за пришглашение ;)
Сообщение DuoS » 08 дек 2012, 23:02
В голову не бери ..... светится, ну и в рот кг печенья этой пиктограмме! Если бесит ..... выкуси контакты на нее бокорезами и делов то! А без масла в дрыгателе не останешься .... на край пиктограмма давления заполыхает ..... вот это уже хуже ....
DuoS
Сообщение pspapp » 09 дек 2012, 18:48
Сегодня лейка потухла сама собой! :D
Грбаный ВАГ :evil:
Сообщение Cyborg » 09 дек 2012, 19:19
Читаю вас и смеюсь, ругаетесь по таким пустякам :D
Вот у меня Волга с инжектором периодически в ступор уходила - Check Engine и перестает разгоняться + обороты не держит и глохнет.
2 раза серьезно попадал - на Знаменке с видом на Кремль раскорячился при переезде так, что меня ДПСники пытались эвакуировать вместе со всеми вещами, а страшнее - это при обгоне такая хрень происходила. И ни одна диагностика ничего не показывала. Ошибки только, которые причину выявить не помогали. Я половину датчиков поменял, пока в конце концов не плюнул и на дурака ДМРВ не поменял.
И продал ее потому что цепь с натяжителями 4 раза за 30 тыс. км поменял и пару раз она перескакивала на трассе и я замерзал зимой. Тоже ни одна собака не увидела, что провод к датчику аварийному давления масла перетерся :evil:
А тут у вас масленка горит. Тьфу! :D
И сервисов вменяемых, слава Богу, хватает и запчастей нормальных, и документации.
Cyborg
Сообщение pspapp » 09 дек 2012, 19:41
Cyborg
печальная судьба у волги :D
Но мне просто не нравится заниматься всякими пустяками которые напрягают... а приходиться...
Сообщение Cyborg » 09 дек 2012, 21:21
pspapp писал(а):Cyborg
Волга хорошая была. 120 тыс. км прошла вообще без поломок. А потом начались сервисы с безрукими мастерами и запчасти непонятно где сделаные.
Мелочами заниматься приходится, т.к. слишком много электроники. Тойота почему надежнее считается?
Ни диодов, ни турбин, классические автоматы, всякая электроника типа автопарковщиков, индикаторов усталости и т.п. - это не про них
Cyborg
Сообщение Radiomen70 » 26 дек 2012, 22:12
Замена датчика и не парьте мозги ни себе ни другим и тем более машине. цена вопроса 4500 тыр
Radiomen70
Желтая масленка есть, масло тоже есть, а ошибок нет
Сообщение pspapp » 08 дек 2014, 10:21
Подниму тему.
Загорелась желтая масленка два дня назад, по щупу ниже уровня.
Долил где-то 700мл до верхней границы.
Масленка продолжает загораться только при двух вещах: При включении зажигания, и при кикдауне только на первой передаче почему-то. Дальше педаль отпускаю и масленка пропадает. Дальше во время езды не беспокоит.
Но при включении зажигании загорается снова на несколько секунд.
Уровень масла по верхней границе. Менял 1000км (пару недель) назад. Мотюль 504/507.
Три дня назад на улице было -31 (пару дней). Чувствовал что выхлоп стал подванивать как-то по другому. Сейчас выхлоп не воняет.
Куда так быстро исчезло масло и что за нахер с желтой масленкой? (ошибок по двиглу и приборке нет).
Re: Желтая масленка есть, масло тоже есть, а ошибок нет
Сообщение 1gdm » 08 дек 2014, 12:16
pspapp писал(а):Подниму тему.
При замене масла присутствовал?
Сообщение pspapp » 08 дек 2014, 13:02
1gdmНет
Сообщение 1gdm » 08 дек 2014, 13:23
pspapp писал(а):1gdmНет
Я бы масло поменял. Сразу,с фильтром вместе, и пофигу,сколько оно прошло.
Сообщение pspapp » 08 дек 2014, 13:46
1gdm писал(а):Я бы масло поменял. Сразу,с фильтром вместе, и пофигу,сколько оно прошло.
нет веских причин не доверять дилеру.
Сообщение 1gdm » 08 дек 2014, 16:49
А причины доверять есть?
