Предохранители под капотом помогите со схемой
Re: Предохранители под капотом помогите со схемой
Сообщение Vlad_B6 » 10 июл 2012, 17:50
Артем76 писал(а):Всем доброго дня! Помогите у кого есть схема предохранителей под капотом, двигатель 2.0FSI, греется реле R2и двигатель крутится в холостую не заводиться, вчера все было ок :?
Здесь задается вопрос про схему предов под капотом!
Ни единого слова про расположение реле R2....его назначении и сущности работы...
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 10 июл 2012, 17:51
Автор топикстартера ЗНАЕТ что у него греется.... в чём его вопрос???
Vlad_B6
Сообщение Артем76 » 10 июл 2012, 18:02
Подскажите пожайлуста просто что за реле R2 и за что оно отвечает в блоке предохранителей под капотом и мне больше не чего не нужно
Артем76
Сообщение Vlad_B6 » 10 июл 2012, 18:03
Артем76
Вот правильный вопрос...
теперь знатоки пусть шуршат гуглом...
Vlad_B6
Сообщение pashustic » 10 июл 2012, 18:04
Vlad_B6
Но это уже вытекающее обстоятельство.. про реле R2, топик же указал его.. Зачем так придираться!??? Если я вас спрошу мне нужна схема Эбу , греется микруха.. вы мне тоже так ответите причем здесь вся схема. Данное реле стоит в одном месте..в одном блоке. Считаю не стоит спорить понапрасну.. и мои и ваши мессаги стираю ..дабы тема выглядела более познавательно!!
Сообщение Vlad_B6 » 10 июл 2012, 18:10
Да потому, что уже более чем два года читаю форум и практически единицы задают конкретный вопрос по существу... другие едут в Москву из Химок через Магадан...
Стирайте на здоровье...
Vlad_B6
Сообщение pashustic » 10 июл 2012, 18:16
Vlad_B6 писал(а):Да потому, что уже более чем два года читаю форум и практически единицы задают конкретный вопрос по существу.
На то и есть форум чтобы новичкам подсказать и ткнуть носом.. Я сам такой был :D И всегда принимал критику в свой адрес и исправлялся ;)
Сообщение PAMA » 10 июл 2012, 18:28
Vlad_B6
я если честно не понимаю причину вашего спора
автор просил схему - ему ее дали
про то что возможно несовпадение - предупредили
насколько мне известно (тоже не первый день читаю форум) несовпадения предохранителей в основном по салону, под капотом я не встречал серьезных расхождений
Артем76
изначально про схему вопрос конечно глупый - схема предохранителей не прольет свет на причины нагрева реле
Сообщение Артем76 » 10 июл 2012, 18:32
а о реле кто то прольет мне свет на этот вопрос :? о вопросе я уже понял что не так сформулировал
Артем76
Сообщение the33 » 15 июл 2012, 08:16
pashustic доброго времени суток, ведел тему на форуме - столкнулся с такой же проблемой:
поменял лобовое стекло в авто сервисе и после этого перестал гореть свет в салоне и багажнике. все предохранители целы/ Думаю реле, но Где его искать ? может есть опыт? заранее благодарен за ответ СПС
the33
Сообщение pashustic » 15 июл 2012, 11:39
the33 писал(а):после этого перестал гореть свет в салоне и багажнике.
Разбирать плафон и смотреть приходит ли плюс из блока бортовой сети!!! Вот я ранее выкладывал схему плафона ТЫц На схеме также представлено реле ,через сил. контакт которого коммутируется схема плафона!
Сообщение KVIPR » 29 ноя 2012, 10:51
Подскажите предохранитель на передние щётки стеклоочистителя (дворники)!!!! Срочно надо! С работы домой уехать не могу. Где он находится, номер, и ампераж. Можно фотку.
KVIPR
Сообщение Alex1973 » 12 дек 2012, 14:09
Подскажете номер предохранителя который отвечает за подогрев кислородного датчика?
Alex1973
Сообщение pichugin » 13 дек 2012, 15:50
ПОМОГИТЕ С ДВОРНИКАМИ, я смотрю не у одного меня такая проблема( ни с того ни с сего перестали работать. омыватель жужжит, а дворники мертвые во всех положениях). скорей всего предохранитель.
pichugin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
