Дооснащение WEBASTO (из подогрева в предпусковой отопитель)
Re: Дооснащение WEBASTO (из подогрева в предпусковой отопитель)
Сообщение pspapp » 27 сен 2012, 21:02
Завтра ставлю машину на дооснощение фанконтролом.
Сообщение pspapp » 28 сен 2012, 12:44
Подскажите, кто знает...
Поставил сегодня машину на установку фан-контрола.
Установщик говорит, что под замену циркуляционный насос ещё... типа webasto включается и закипает через 30 сек, т.к. насос не работает...
за насос назвал цену 6200.
Я вот не пойму, как он может не работать, ведь машина ездит нормально и не перегревается, температура на прогретом двигателе всегда 90С.
Или на догревателе ещё какой-то насос стоит?
Сообщение slavik049 » 28 сен 2012, 12:47
pspapp писал(а):Подскажите, кто знает...
Да на догревателе свой насос ....только на сколько я знаю он надежный :? Он просто может закис от не работы за лето......я бы разобрал ..может просто ревизию сделать и все ..?Мастерам то проще поменять и все чем возится .
Сообщение pspapp » 28 сен 2012, 12:52
Понятно, а я думал всё одним насосом качается...
А его принудительно как-то можно включить-проверить... может шнурком как-то? и должны ли быть ошибки при не работающем насосе этом?
Сообщение valent77 » 28 сен 2012, 14:28
за 3600р в екзисте можно взять 1T0 965 561
Сообщение pspapp » 28 сен 2012, 16:37
спасибо.
Сообщение pspapp » 29 сен 2012, 15:14
Установили мне сегодня фанконтрол. Пока доволен. Теперь надеюсь проблем зимой меньше будет. Дополнительно таймер установил
Сообщение Игорь Егоров » 19 фев 2014, 17:22
Мне кажеться про насос разводят
- говорил с диллерами фан конторла - может и нет его надо- раскрутить, бампер снять, ну и там поймем, соклько стоить будет, чтоб работало.
-а с челом по проще сказал - всегда есть, т.к. крутит внутренний контур, просто не очень надежный - и рекомендуют менять сразу НО.
- можно поставить без него, а поменять самому, если сломается купив в экзисте.
Парни кто где ставил фан контрол?
Игорь Егоров
Сообщение pspapp » 19 фев 2014, 19:13
У дилера вебасто ставил
Насос свой проверил, после снятия... Не фурычил
