Помогите пожалуйста с заменой подушек безопасности
Re: Помогите пожалуйста с заменой подушек безопасности
Сообщение Alemania » 11 фев 2016, 08:21
колобок09 писал(а):подниму тему))
подушки в руле и в торпеде взаимосвязаны с ремнями?
то есть если я не пристегнут и врезался,подушки не сработают?
если я НЕ пристегнут
Сработают и подушки и натяжители ремней.
Так написано в мануале.
Сообщение demainst » 11 фев 2016, 09:27
Но не столь эффективно, как задумано.
Сообщение demainst » 11 фев 2016, 09:34
Daveg30 писал(а):Всем приветы,думаю инфа пригодится!Разговариаал с ведущим диагностом по ВАГу нашего города-проф образование получил на АУДИ, короче рассказы про горелые шлейфы,замена блока после ДТП, вызвали у него улыбку.Шлейфы не горят,блоки расчитаны на "до трех сработок" все меняется(ремни,подушки),ошибки трутся и все работает!Больше делать ничего не нужно!
Про другие подушки не скажу, а вот про водительские знаю точно. При срабатывании подушки разъем обычно плавится и намертво приклеивается, его практически невозможно вытащить. Шлейф нужно менять. По счастью подушки руля обычно идут со шлейфом.
Последний раз редактировалось demainst 11 фев 2016, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alekst1201 » 11 фев 2016, 10:53
Валер, у меня стрельнула подушка в руле, но ничего не оплавилось, все фишки и шлейфы абсолютно в идеальном состоянии, так что, видимо, раз на раз не приходится.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение колобок09 » 11 фев 2016, 11:35
то есть,по мимо передних подушек,надо и ремни менять?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение колобок09 » 11 фев 2016, 11:38
интересно,если я не пристегнут,то откуда идет сигнал на пиропатроны? может все таки датчики под бампером или под капотом есть,и их надо менять?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение demainst » 11 фев 2016, 13:09
колобок09 писал(а):интересно,если я не пристегнут,то откуда идет сигнал на пиропатроны? может все таки датчики под бампером или под капотом есть,и их надо менять?
От датчика ускорений, он в районе центрального тоннеля. Датчики боковых подушек в передних дверях.
Сообщение demainst » 11 фев 2016, 13:11
Ремни менять, они одноразовые. Даже ремни без преднатяжителей рекомендуется менять после аварии.
Сообщение demainst » 11 фев 2016, 13:15
alekst1201 писал(а):Валер, у меня стрельнула подушка в руле, но ничего не оплавилось, все фишки и шлейфы абсолютно в идеальном состоянии, так что, видимо, раз на раз не приходится.
Я только про фишку, которая непосредственно в подушку вставляется - оплавляется пороховыми газами.
Конечно подушки разные, возможны варианты.
Сообщение Alemania » 11 фев 2016, 13:46
колобок09 писал(а): может все таки датчики под бампером или под капотом есть,и их надо менять?
странный способ получения информации. может расскажете что то поподробнее ?
ну всяко не из замка ремня. на то есть блок airbag, который собственно и принимает решение о том , каким подушкам срабатывать, в зависимости от показаний с датчиков ударов (ну и наверно не только с датчиков удара)
Сообщение Daveg30 » 11 фев 2016, 13:59
Сработали подушки и ремни.. В руле поменял просто подушку,подключил новую и все.. сигнал работает.. Ничего не сгорело.для сработки подушки нужно очем маленькое напряжение.Дуговой сварки чтоб горели шлейфы не нужно ))) Мне спец так сказал
Daveg30
Сообщение alekst1201 » 11 фев 2016, 14:32
Daveg30 писал(а):Дуговой сварки чтоб горели шлейфы не нужно ))) Мне спец так сказал
Так Валера же пояснил, что сгорает от газов, а не от напряжения.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение F905 » 15 сен 2016, 09:12
Здравствуйте. У меня произошло небольшое ДТП. На светофоре фура зацепила левую бочину. Сработала подушка безопасности водителя в сидение и левая шторка. Купил новые. Нужно ли докупать датчики удара или блок управления подушками. Или просто достаточно поставить новые подушки? (не сработают подушки при подключение).И когда нужно гасить ошибку по подушке безопасности до замены или после? Заранее благодарен за ответ.
F905
Сообщение alekst1201 » 15 сен 2016, 09:34
по идее всё должно работать без замены, новые подушки поставите и всё.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Daniliv » 15 сен 2016, 10:49
Ключ из замка вытащить и подключать, далее стираем ошибки.
Сообщение pashustic » 15 сен 2016, 10:53
F905
СТавьте новые подушки и стирайте ошибки. Никаких краш не нужно чистить доп оборудованием, достаточно стереть ошибки обычным шнурком.
