Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Сообщение pashustic » 04 мар 2012, 08:56
krull писал(а):А функция открывания есть,т.е. нажимаю кнопку открытия-авто открывается,держу дольше -открываются стекла.
Такая фишка, только обратного действия то есть держишь кнопку окна закрывается есть в Пассатах. У вас ,в ваших блока я этого не встречал. У нас это делается в блоке комфорта, в вами представленном скане его, блока комфорта не имеется! :(
krull писал(а):Есть ключ с двумя кнопками,в салоне-датчики движения.Вот и вся охрана.Или надо что-то активировать?
По поводу охраны она уже у вас активирована с опциями которыми я описал выше!!Больше, в плане охраны там не активируешь!
Сообщение AST@H » 09 мар 2012, 15:18
LittleTOXA писал(а):Приветствую всех одноклубников.
Хоть это моё первое сообщение, сразу постараюсь быть полезен.
Файл с расшифровками кодов ошибок OBD2:
http://letitbit.net/download/4623.48d8c ... s.pdf.html
Данная ссылка постарела....
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 16:06
AST@H
Тебе нужно???давай замылю на почту ;)
Сообщение Vladimir82 » 09 мар 2012, 17:07
Klon писал(а):
Jipper писал(а):Спасибо за ответ.
Но этот перечнень не акивен, я там немогу ничего выбрать.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3141Для 2 л BVY Адаптация EGR-клапана
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 074
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows ......... O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
P.S. Сорри, тупанул с ЕГР. Давно всё пройдено. В Моторе нет никаких адаптаций в отличии от других блоков.Все замены через Базовые установки -04.
1.Адаптация ДЗ-канал 060.
2.Адаптация Кик-дауна(АКПП)-канал 063
3.Адаптация EGR-канал 074.
4.Адаптация ТНВД-канал 103.
5.Адаптация Впускной заслонки канал 142.(выключить зажигание на 1 минуту)
Доброго всем вечера.
Сегодня вплотную занимался ЕРГом. Разобрал - увидел поломаную местами шестеренку. Перевернул ее на 180 градусов. Далее пытался адаптировать.
74 группа при заглушенном авто (зажигание включено). В 4-м поле "идет адаптация". Ждал-ждал пока пройдет - и нифига. Никакого результата. Постоянно написано "идет адаптация".
Что я сделал не так? Как ее адаптировать-то?
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 07:55
Ребят, никто не подскажет? Может есть еще необходимые действия - типа прогреть машину...
Замучал уже этот ЧЕК.
Vladimir82
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 10:06
Vladimir82 писал(а):Ребят, никто не подскажет? Может есть еще необходимые действия - типа прогреть машину...
Вроде бы все верно делаете, на крайняк попробовать другим шнурком!!
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 13:36
Еще раз разобрал клапан. Я так понял, что сам механизм, двигающий заслонки закоксовался немного. Я его разработал немного, двигая за шестеренку. Намазал смазкой все трущиеся детали и собрал обратно.
При тесте исполнителей - стало слышно, как в этом клане заскреблось что-то, т.е. все работает.
Но при адаптации один фиг - ничего не происходит.
Я ваще уже не знаю что делать...
Vladimir82
Сообщение wer » 10 мар 2012, 13:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём проблема: взял у товарища провод с программой, подключился, но могу входить только в блок 01-Двигатель. При попытке входа в другие блоки пишет "Контроллер не доступен".
Passat B6 2.0 FSI (150 Hp) 6МКПП
wer
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 14:08
wer писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём проблема: взял у товарища провод с программой, подключился, но могу входить только в блок 01-Двигатель. При попытке входа в другие блоки пишет "Контроллер не доступен".
Каким кабелем пользуетесь?
Vladimir82
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 14:32
wer
Подключить шнурок к машину и к компу. В настройка сделать ТЕСТ!И посмотреть по каким линиям работаешь шнурок. Должно быть К1- ок, K2- ok, CAN- OK. Удачи!
Сообщение wer » 10 мар 2012, 14:43
Vladimir82
VAG-COM K-Line
Спасибо
wer
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 14:47
wer
Ваш кабель не подойдет для вашей машины! Он работает только ПО К и L линиям. Нуже кабель работающим по CAN шине.
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 15:13
pashustic писал(а):wer
Поддерживаю. Поди у друга Пассат-5 какой-нибудь, либо аналогичная Ауди...
Vladimir82
Сообщение wer » 10 мар 2012, 15:33
У друга ауди А6 была :) Спасибо за помощь :)
wer
Сообщение wer » 11 мар 2012, 22:59
Добрый вечер! Пишу уже во второй теме: подскажите пожалуйста как выбрать нужный провод??
wer
Сообщение pashustic » 12 мар 2012, 20:11
wer писал(а):Добрый вечер! Пишу уже во второй теме: подскажите пожалуйста как выбрать нужный провод??
Приветствую !!Подойдет любой шнур от версии 10.6 и далее!! Тут уже присутствуют собственные приоритеты по поводу языка : русский или английский!!Полно предложений на форуме, от бюджетных до более продвинутых с поддержкой!!!
Сообщение wer » 12 мар 2012, 21:26
спасибо :)
wer
Сообщение LittleTOXA » 18 мар 2012, 21:26
Просто уже довольно давно у нас все коды ошибок переведены и оно перестало быть актуальным.
Обновлю при случае! Спасибо !!
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение wer » 23 мар 2012, 23:14
Форумчане, при прописывании всех нулей в 9 байте выдаёт ошибку. В чём причина??
wer
Сообщение figarevich » 23 мар 2012, 23:23
wer писал(а):Форумчане, при прописывании всех нулей в 9 байте выдаёт ошибку. В чём причина??
Поподробней пожалуйста...Что делаете,какую ошибку и т.д...
Сообщение Zliuka » 23 мар 2012, 23:30
figarevich писал(а):Поподробней пожалуйста...Что делаете,какую ошибку и т.д...
Поди, колечки пытается замутить в задних фонарях... ;) А освещение в каком режиме стоит? Где-то мелькало, что такая хрень бывает, если раньше шнурком включали "скандинавский свет" и на америкосах, если там активировался "американский свет"...
Zliuka
Сообщение figarevich » 23 мар 2012, 23:34
Так на америкосах вообще шнурком кольца не сделать :( Только кусачками :D
Сообщение wer » 23 мар 2012, 23:42
До словно не передам, но выдаёт что-то вроде "ошибка кодировки" или "неверный код" и возвращается к прежнему значению.
Аха, пытаюсь замутить ;) Машина немецкая, свет без режима AUTO и ходовые огни не пытался активировать :)
wer
Сообщение pashustic » 23 мар 2012, 23:59
какой шнурок используете?что пишет в регистрации ?как проходит автоскан блоков.Как вариант может проблема со шнурком!
Сообщение wer » 24 мар 2012, 07:50
Шнурок от "Васи":-)
Холодную проверку я им отключил так что по идее должен быть нормальным
wer
