Inexplicable писал(а):53 блок - Стояночный тормоз
Активация Авто-Холд
53 блок -> кодирование 07 -> ввести 0000012
У меня минимальная комплектация, двиг 1.6 кнопки авто-холд нету. Если ее активировать , она будет работать и как?
1gdm писал(а):Inexplicable писал(а):. Сейчас вам доступна только функция автоматического отключения электроручника при трогании(если ремень пристегнут).
Inexplicable писал(а):1gdm писал(а):Inexplicable писал(а):. Сейчас вам доступна только функция автоматического отключения электроручника при трогании(если ремень пристегнут).
т.е ни каких кнопок для этого не нужно? и как он работает? заезжаю на горку, жму ручник. Чтобы тронуться просто начинаю трогаться?
1gdm писал(а):Inexplicable писал(а):1gdm писал(а):Inexplicable писал(а):. Сейчас вам доступна только функция автоматического отключения электроручника при трогании(если ремень пристегнут).
Пристегиваетесь ремнем. Машина на ручнике. Включаете передачу и начинаете движение-ручник отключается автоматически. Советую сначала попробовать на ровном участке.
Inexplicable писал(а):класно. Хоть тормоз не нужно выжимать чтоб отключить ручник.. Пожалуй нужно искать шнурок себе
denkap писал(а):Могу еще скинуть.
2.1 Перенастройка педали акселератора
Описание
Немного устраняет «затуп» педали акселератора, делает ее более внятной. Данная кодировка является своеобразной lite-версией кодирования педали акселератора. Для более глубокой кодировки вне зависимости от двигателя рекомендуется обратиться к PetranVAG.
Особенности
Доступно только для 1.8 TSI и 2.0 TSI двигателей. Делается на заглушенном двигателе. Сразу после кодирования необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки.
Кодировка
1 блок → кодирование → длинное кодирование → 0 Байт → 0-2 бит → меняем с 02 (Skoda) на 01 (Audi)
Примечание
Вместе с этой настройкой лучше сразу перенастроить XDS, BAS и TSC на максимум. Некоторые ставят настройки от Volkswagen – говорят, становится не такая дерганная по сравнению с Audi.
2.2 Адаптация дроссельной заслонки
Описание
Со временем из-за грязи диапазон положения «открыто - закрыто» немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация, так сказать блок заново обучается, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое.
Особенности
Для машин с электронной дроссельной заслонкой (подавляющее большинство новых машин) нужно выбирать группу «060», для тех, у кого механическая дроссельная заслонка – группа «098».
Кодировка
1 блок → 04 – Базовые параметры → вводим в окно «Группа» нужное значение → нажимаем вверху справа переключатель «Вкл./Выкл.» → ждем статуса «Адаптация в норме»
Примечание
Если ни одна из групп не отзывается, значит, Ваш двигатель не поддерживает данную адаптацию.
2.3 Перенастройка АКПП
Описание
Классическую 6-ступенчатую АКПП (не DSG!) можно перенастроить на свой вкус и цвет. Соотношение динамика/расход при этом прямопропорциональны.
Особенности
Есть 3 адекватные настройки: «0000072» - довольно тупенькая настройка для пенсионеров, «0000020» - усредненная установка, «0008201» - резвая настройка от Audi TT.
Кодировка
2 блок → кодирование → 1 поле → выставляем нужное значение → выполнить
Примечание
Так как АКПП конструктивно очень сложный механизм, то неправильная настройка может привести к самым разнообразным отклонениям в работе, в том числе к поломке. Будьте предельно осторожны! Перед перенастройкой запишите свою заводскую настройку
Winner писал(а):Кто пробовал перенастроить педаль газа и коробку? какие ощущения?
КИЦЕК писал(а):Можно ли у нас включить функцию XDS?
Daniliv писал(а):Winner писал(а):Кто пробовал перенастроить педаль газа и коробку? какие ощущения?
Где то здесь уже было, ставили кодировку от ауди ТТ, поищите в поиске или на passat club
Паша 001 писал(а):Подскажите что надо прописать чтобы птф были как дхо. Зашёл 09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 17 Bit 4 , но не работает?
Alemania писал(а):Паша 001 писал(а):Подскажите что надо прописать чтобы птф были как дхо. Зашёл 09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 17 Bit 4 , но не работает?
в 0 байте ДХО включены ?
3D_max писал(а):Паша 001 писал(а):Подскажите что надо прописать чтобы птф были как дхо. Зашёл 09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 17 Bit 4 , но не работает?
скандинавию еще надо включить
