Сообщение Паша 001 » 18 май 2015, 06:53
1gdm писал(а):
3D_max писал(а):
Паша 001 писал(а):Подскажите что надо прописать чтобы птф были как дхо. Зашёл 09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 17 Bit 4 , но не работает?
скандинавию еще надо включить
А если задние колечки планируются,лучше начать с них(отключить "центры" до включения скандинавского света)
Колечки в планах есть, а "центры" уже отключены.
Паша 001
Сообщение 1gdm » 18 май 2015, 09:29
Это хорошо. Почему написал: у меня стоял скандинавский(машина из Дании), так вот, пока не отключил его,кодировка "без центров" не принималась.
Сообщение Дмитрий Инкасс » 21 май 2015, 18:01
Выставлял тут на днях яркость передних габаритов (стояло 7% . я выставил 95 %) и увидел что можно сделать яркость передних фар. Подскажите пожалуйста, делал ли кто-нибудь ярче передние фары и как оно вообще, стоит или нет ? Фары адаптивный биксенон.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение demainst » 21 май 2015, 22:42
Дмитрий Инкасс писал(а):Выставлял тут на днях яркость передних габаритов (стояло 7% . я выставил 95 %) и увидел что можно сделать яркость передних фар. Подскажите пожалуйста, делал ли кто-нибудь ярче передние фары и как оно вообще, стоит или нет ? Фары адаптивный биксенон.
Цифирки то поменял, а яркость то поменялась? :)
И с фарами ничего не изменится.
Сообщение Дмитрий Инкасс » 22 май 2015, 17:01
Ну да :) ярче почему-то светить не стали :) :? 8-)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Alemania » 22 май 2015, 20:19
Немного странно пытаться регулировать уровень свечения газоразрядной лампы уровнем напряжения :) ( про ксенон )
А габариты..у меня нормально регулируется (при условии что стоит обычная лампа накаливания )
Сообщение Алексей Ремнев » 01 июн 2015, 16:32
Мужики, извиняюсь если бестолковлюсь, где можно найти шнурок с программой для приобретения??? подскажите!!
Алексей Ремнев
Сообщение roman1910 » 01 июн 2015, 17:36
viewtopic.php?f=9&t=3869&hilit=купить+шнурок к pashustic, я у него покупал
roman1910
Сообщение Алексей668 » 01 июн 2015, 20:09
Подскажите пжл!!! какой купить шнурок, Вася диагност или ваг-ком, есль какая нибудь разница между ними? мне для себя, и хотелось бы на русском .
Алексей668
Сообщение Черствый пряник » 01 июн 2015, 20:13
как сделать, чтоб при трогании автоматически с ручника снимался?
и еще, хотелось бы при заведенной машине одним ключом, открывать/закрывать двери вторым.
bzb
Черствый пряник
Сообщение Daniliv » 01 июн 2015, 20:31
Черствый пряник писал(а):как сделать, чтоб при трогании автоматически с ручника снимался?
Пристегнутся иле ремень перекинуть
Ключи, для каких целей
Сообщение Юра Криков » 01 июн 2015, 21:01
Алексей668 писал(а):Подскажите пжл!!! какой купить шнурок, Вася диагност или ваг-ком, есль какая нибудь разница между ними? мне для себя, и хотелось бы на русском .
СЦыль выше ;)
Сообщение Юра Криков » 01 июн 2015, 21:04
Черствый пряник писал(а):хотелось бы при заведенной машине одним ключом, открывать/закрывать двери вторым.
46 блок кодирование , длинное кодирование , 13 байт , 1 бит поставить галочку.
Сообщение Черствый пряник » 02 июн 2015, 09:03
на пристегнутом ремне, при включенном ручнике, что бы не нажимать кнопку, а просто дать газу и тронуться, можно такое?
а про ключ спрашиваю, т.к. зимой была история: вышел из заведенной машины, двери заблокированы, а на водительской тросик ручки замерз :D вот и стоял оттаивал ручку двери, чтоб открыть машину, т.к. вторым ключом не открывалась :evil:
bzb
Черствый пряник
Сообщение Черствый пряник » 02 июн 2015, 09:04
спасибо
bzb
Черствый пряник
Сообщение Daniliv » 02 июн 2015, 09:33
Черствый пряник писал(а):на пристегнутом ремне, при включенном ручнике, что бы не нажимать кнопку, а просто дать газу и тронуться, можно такое?
Да можно
С дверью печаль, летом сам буду разбирать чистить, смазывать
Сообщение Черствый пряник » 02 июн 2015, 10:29
Да можно
не подскажите как?
до двери тоже руки не доходят. может лучше тросик махнуть, чем смазывать? так надежнее будет.
bzb
Черствый пряник
Сообщение Daniliv » 02 июн 2015, 10:46
Может и трос надо у Паши уточнить он делал этой зимой
А делать просто снимаешь обшивку, за ней стеклоподъемник во всю дверь (щит черного цвета) предварительна отсоединив стекло.
И вот видно замок, снимаем чистим сушим смазываем, делаем ревизию тросов
Сообщение Aleks31 » 15 июн 2015, 23:01
Сегодня подключил птф как дхо,можно сделать,когда ставишь на ручник птф откл.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Daniliv » 16 июн 2015, 06:24
Ищи северо Американский свет.
Сообщение Aleks31 » 16 июн 2015, 06:47
Привет!я его ВКЛ.у меня горит ближний свет,а мне надо только птф светили :?
Aleks31
Сообщение shlerik » 16 июн 2015, 08:46
Aleks31 писал(а):Привет!я его ВКЛ.у меня горит ближний свет,а мне надо только птф светили :?
Сделай оба пункта
1. Включение дневного света — Северная Америка 09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветки приборной панели не горит. Когда ставишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ или AUTO. Выключаем зажигание фары гаснут
2. Тоже самое, но через ПТФ
09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 17 Bit 4. Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Aleks31 » 16 июн 2015, 10:17
Спасибо!
Aleks31
Сообщение Дмитрий Инкасс » 17 июн 2015, 18:22
Подскажите пожалуйста как именно можно сделать так,чтобы когда поворотник нажимаешь не до щелчка, он вроде три раза моргает, а как сделать так чтобы он больше моргал ? Если такое вообще возможно.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение 1gdm » 17 июн 2015, 19:47
Дмитрий Инкасс писал(а):Подскажите пожалуйста как именно можно сделать так,чтобы когда поворотник нажимаешь не до щелчка, он вроде три раза моргает, а как сделать так чтобы он больше моргал ? Если такое вообще возможно.
Можно. Шнурком. До 5 раз.
