Сообщение Alemania » 17 июн 2015, 20:50
в каналах адаптации 9 блока. Но не все блоки это поддерживают. Мой не позволяет изменить.
viewtopic.php?f=6&t=558&start=650
Сообщение Дмитрий Инкасс » 18 июн 2015, 17:10
Alemania писал(а):в каналах адаптации 9 блока. Но не все блоки это поддерживают. Мой не позволяет изменить.
Спасибо за подсказки! Буду пробовать.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение галкин сергей » 18 июн 2015, 22:37
Skiw писал(а):Теперь все кто хочет "контроль давления шин", имеет шнурок и нежелание лезть под капот, могут позволить себе эту фичу.
Кто еще не активировал, то Ваг-комом лезем: VCDS=>Select=>Block 03 ABS=>Coding-07=>(к коду, мой к примеру был 0000277, прибавляем 2048: 277+2048=2325) правим 000277 на 002325 и сохраняем.
После сохранения машина подаст короткий звуковой сигнал, всё, датчик включен! На панеле приборов появился соответствующий значёк ошибки и погас.
Выключили зажигание, включили, значек ошибки появляется, после завода исчезает, все ок.
Настал момент, подспустилось колесо, сработала система, появился значек на приборке, опять Ваг-комом лезем: VCDS=>Select=>Block 03 ABS=>Basic Settings - 04=>Group 042=>жмем, на верху с права, кнопку ON-OFF и значек ошибки пропадает. Все сохраняем и радуемся, до следующего прокола. :D
Всё делаю как написанно выше и при сохранении получаю ОШИБКА КАНАЛА 31
машина 10года ,трактор , что делаю не так ? :wall: :wall: :wall:
галкин сергей
Сообщение Alemania » 19 июн 2015, 03:53
как вариант блок АБС не поддерживает эту функцию.
Код: Выделить всё
ВНИМАНИЕ! Не все блоки АБС поддерживают данную функцию! Ниже список ПОКА известных блоков.
Если ваш блок не поддерживает, то можно не чего не программить, если вашего блока нет в списке, то думаю можно попробовать, может как раз этот блок пока относится к строчке - Остальные блоки пока неизвестно.
По блокам АБС которые поддерживают функцию косвенного измерения давления.
Блоки НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
Блоки ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K
Сообщение Glotov » 21 июн 2015, 20:24
парни привет, напомните пожалуйста в каком блоке меняется чувствительность датчика света. Спасибо.
Glotov
Сообщение галкин сергей » 21 июн 2015, 22:10
Glotov писал(а):парни привет, напомните пожалуйста в каком блоке меняется чувствительность датчика света. Спасибо.
в 9ом - длинное кодирование - нажать треугольник -вылезут три строки 1.датчик дождя 2. датчик света 3. помоему свет на автобане и при дожде ( в моём случае во второй строке у меня был вариант выбора чуствительности датчика , что то вроде grenn glas ,blu glas - я выбрал blu glas и перестал моргать в тени - теперь включаются при сильных сумерках и в 1ой строке перенастроил датчик дождя - там у меня в поцентах и под какую машину -я выбрал максимальные и у мну эт было под шкоду ) :D
пассат б6 ,серебристый сарай ,механника , 2010 года , трактор (CBAB),ксенон , no DPF , no EGR , OoWoO, продан
Сарай б7 , 4 motions, 2.0 TDI , DSG 6 , 170 л.с.
галкин сергей
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2015, 22:52
Ребзя,а нельзя ли поднастроить что нибудь,а то при +22 за бортом - обгрев зеркал не алё :(
Сообщение Daniliv » 21 июн 2015, 23:57
Юра Криков писал(а):Ребзя,а нельзя ли поднастроить что нибудь,а то при +22 за бортом - обогрев зеркал не алё :(
Юр это тебе не В-5, +22 вроде он вообще не работает
Если что поправьте
Сообщение Юра Криков » 22 июн 2015, 12:26
Daniliv писал(а):+22 вроде он вообще не работает
Cедня с утра было +18,дЫк всё прекрасно фунциклировало.А вчера просто хотел посушить стёкла(у нас,город,нахрен,вчера затопило :( ) - х@йнанЭ.
Может в комфорте чё нить поправить,битыбайты,галкималки?
Сообщение motoserzh » 22 июн 2015, 13:04
Юр, с обогревом заднего стекла тоже не включаются?
motoserzh
Сообщение галкин сергей » 22 июн 2015, 13:47
Alemania писал(а):как вариант блок АБС не поддерживает эту функцию.
Код: Выделить всё
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K
а моего то в списке и нет :?
мой : 3C0 614 109 AE
изначально имею код 00000275 после добавки 00002323 и при применении кода получаю ошибку канала 31 :(
получается мой блок не поддерживает эту функцию ? :?
галкин сергей
Сообщение 1gdm » 22 июн 2015, 14:06
[code]ВНИМАНИЕ! Не все блоки АБС поддерживают данную функцию! Ниже список ПОКА известных блоков.
Получается,что нет
Сообщение Alemania » 22 июн 2015, 14:06
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: User\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AE HW: 3C0 614 109 AE
Bauteil: J104 C4 440 V1 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705110880
Codierung: 0000260
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 61CDA1B7C1D9
V1 означает что косв. контроля нет, V2 - косв. контроль есть, V3 - есть косв. контроль и поддерживается адаптивный круиз контроль
Сообщение галкин сергей » 22 июн 2015, 15:06
Codierung: 0000260
VCID: 61CDA1B7C1D9
у меня ксожалению V1
Bauteil: J104 C4 440 V1 0015 :(
галкин сергей
Сообщение Alemania » 22 июн 2015, 15:11
ну и хрен с ней с этой функцией ))). Хотя жена моя на таёте переднее колесо сжевала...нет у нее этой лампочки. Ехала и боролась с авто до тех пор , пока диском по асфальту не застучала. :) Покрышку в утиль пришлось выбросить
P.S. читал что с 2015 года в европе продажа машин без непосредственных датчиков измерения давления в шинах запрещена.
Может новую бибику взять ? ))) там все будет
Сообщение галкин сергей » 22 июн 2015, 15:25
:D :D :D спасибо за пожелание ,но новые хоть и наворотов больше , но как то не хочется из за ихних экологических наворотов , уж больно обслуживание дорогое :)
а без датчиков не помру да и резину навряд ли так сумею сжевать :D
галкин сергей
Сообщение Юра Криков » 22 июн 2015, 22:44
motoserzh писал(а):Юр, с обогревом заднего стекла тоже не включаются?
Серёж,а вот со стеклом и не пробввал :? Завтра поюзаю.
Сообщение azart » 30 июн 2015, 04:03
подскажите как посмотреть с васей температуру акпп?
исправность турбины?
исправность катушек зажигания?
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2015, 18:06
Пробовал - При темпере за бортом выше 20 по цельсию не хочет работать,ни при каких режимах(((,а так иногда нужно зеркалишки посушить.
Сообщение motoserzh » 30 июн 2015, 23:05
Юр, а сами элементы не умерли?
motoserzh
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2015, 11:02
motoserzh писал(а):Юр, а сами элементы не умерли?
Серёж,дык утром,при +18 работают исправно :? ....или я не допонимаю чего?
Сообщение motoserzh » 01 июл 2015, 13:07
Тут я уже чего-то не понимаю. Сегодня если не забуду посмотрю как у меня
motoserzh
Сообщение Igor'OK » 02 июл 2015, 21:11
Ребят, подскажите кто в курсе или ткните где почитать. Какие показания должны быть от ДМРВ на холостом ходу. Может кто знает в каком канале смотреть требуемые показания. А то нашел только актуальное значение, а эталонного не могу найти. Двигатель 2.0 tfsi bpy. А то обороты плавают на Х. Х. 720-760, что то напрягает.
Если темой промахнулся, извиняюсь.
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение Inexplicable » 09 июл 2015, 22:52
Вот для шкоды октавии список. Довольно таки много чего активируется, может и на пассате что то из это можно
Coding-VAG-COM-1_87_10.rar
Inexplicable
Сообщение rivvik » 09 июл 2015, 22:54
Igor'OK писал(а):Ребят, подскажите кто в курсе или ткните где почитать. Какие показания должны быть от ДМРВ на холостом ходу. Может кто знает в каком канале смотреть требуемые показания. А то нашел только актуальное значение, а эталонного не могу найти. Двигатель 2.0 tfsi bpy. А то обороты плавают на Х. Х. 720-760, что то напрягает.
Игорян, привет! Как там твой Пас, жив?))
rivvik
