Сообщение Igor'OK » 10 июл 2015, 23:55
rivvik писал(а):
Igor'OK писал(а):Ребят, подскажите кто в курсе или ткните где почитать. Какие показания должны быть от ДМРВ на холостом ходу. Может кто знает в каком канале смотреть требуемые показания. А то нашел только актуальное значение, а эталонного не могу найти. Двигатель 2.0 tfsi bpy. А то обороты плавают на Х. Х. 720-760, что то напрягает.
Если темой промахнулся, извиняюсь.
Игорян, привет! Как там твой Пас, жив?))
Привет, Вань. Да живее всех живых. Да только захворал зараза. Пока не понял, что за вирусня такая. Троит сволочь по утрам, да обороты плавают. Думаю на ДМРВ, т. к. все еще родной стоит, но при этом новый покупать без уверенности жаба душит, 8 рублей отдавать. Вот хочу показания заведомо исправного узнать и сравнить со своим. Вот такие дела.
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение aleks93 » 12 июл 2015, 19:22
На правах прочитавшего 104 страницы повторяющихся вопросов сделал вывод:
- в очумелых ручках - шнурок зло!)
Одним лень пристегнуться, вторым лень на кнопку нажать, чтоб с ручника сняться,
третьи экономят электричество и парят себе мозг с головным светом,
четвёртые не могут лишние 3сек. подержать кнопку, чтоб окна закрылись,
пятым надо чтоб мыргало 5 раз а не три, и вопрос темы:- где купить шнурочек?!))) и т.д.
100 страниц ни о чём, и на оставшихся 4 есть нужное, спасибо, добавил в закладки!)
Passat B6 Variant 2.0 TDI, 6мкпп, 140л.с. 07г.
aleks93
Сообщение gruzdov7 » 13 июл 2015, 11:13
Скажите пожалуйста я правильно понял, а то терзают сомнения: если включить ПТФ как ДХО, то при включении зажигания будут загораться ПТФ, а при выключении гаснуть, при том что переключатель света будет стоять в положении "0". И если птф в режиме дхо снизить свечение до 70% ( к примеру), то при включение переключателем света птф будут светить на все 100%, а не на 70%. Извините если что не так.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Юрий М » 13 июл 2015, 12:36
gruzdov7 писал(а):...если включить ПТФ как ДХО, то при включении зажигания будут загораться ПТФ, а при выключении гаснуть, при том что переключатель света будет стоять в положении "0". ...
Именно. Включил зажигание - ПТФ загорелись, и только они. Переключатель света в "0".
Зажигание выключил - погасли. Ручник включил - погасли. Габариты или ближний включил - погасли, пока ручку на себя не вытащишь.
Юрий М
Сообщение gruzdov7 » 13 июл 2015, 12:47
Именно. ..........
Спасибо что развеяли мои сомнения.
gruzdov7
Сообщение shlerik » 13 июл 2015, 18:14
на габаритах без ручника не погаснут
если включить габариты, они будут гореть стоя на ручнике, если ручник снять, габариты потухнут и включатся туманки или ближний, смотря что использовать в качестве дхо
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shadow » 14 июл 2015, 23:21
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на шоте ошибка не удаляется кабелем, в чем может быть причина ошибки? (появилась после увеличения яркости задних габаритов, может просто совпадение).
Второй вопрос: где китайским шнурком можно включить на MFI настройку с руля функций Coming Home и Leaving Home? Раньше они были в меню MFI, сейчас полазил шнурком пропали, читать логи - это дня на два, так как шнурком балую уже давно, а заметил только сейчас. Еще почему-то если пытаться их выключить в 9 блоке шнурком через длинное кодирование, то снимаю галочки, сохраняю (DO IT) пишет, что ОК, но захожу и галочки снова горят.
shadow
Сообщение lev888 » 15 июл 2015, 00:20
shadow писал(а):Добрый день!
02390 - управление / регулирование для Ambience освещения (E400)
02390 - управление / регулирование для Ambience освещения (E400): Обрыв или замыкание на массу
Возможные Причины
Предохранитель (ы) неисправен
Подключение / разъем (ы) с / на контроле / Положения о Атмосфера Освещение (E400) неисправен
Модуль управления Кодирование неправильно
Возможные Решения
Проверьте / замените предохранитель (ы)
Проверка / Repais Wiring / разъем (ы) с / на управления / регулирования для освещения Ambience (E400)
Проверьте / Правильный Модуль управления Кодирование
lev888
Сообщение shadow » 15 июл 2015, 22:03
lev888
А что такое подсветка Ambience?
shadow
Сообщение ar4ivarius » 16 июл 2015, 15:52
Доброго дня! Подскажите по такому вопросу: можно ли менять яркость контрольных значков на панели? Просто у меня индикатор дальнего света ночью светит как прожектор - приходится каждый раз что-нить класть на тахометр. Общая регулировка яркости приборки не помогает. Уж очень не хочется разбирать панель и что-нить наклеивать на этот светодиод.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Daniliv » 16 июл 2015, 16:31
Нет и первый раз слышу, что он ослепляет
Если уж так то слегка тонером закрасить диод
Сообщение 1gdm » 16 июл 2015, 22:34
:?: :?: Вопрос знатокам:
имеем б7,чистый 11й год,русская цветная приборка..
остаток в баке активировал без проблем,а вот давление в шинах(на дисплее)-фиг вам..
Косвенное-туда же,в 65м галку ставили...
В нужном канале адаптации нет варианта "displey",а только ес и ноу.. при остальных попытках пишет:Chanel not available/
Собственно,вопрос: если это подрулевой,то на какой его менять(с круизом). Если не он,то хрен ли мешает?(в "настройках" -"состояние а/м"-,нет "давления в шинах" :(
Хелп :!:
Последний раз редактировалось 1gdm 17 июл 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пят@чок » 17 июл 2015, 01:33
А кто-то постоянно с дальним ездит, зачем? :?
Может не в индикаторе дело, а к окулисту пора? Сам дальний включаю кратковременно и на совсем пустых, неосвещённых загородных дорогах. В обиходе, ближнего за глаза. Сомневаюсь, что ваговские инженеры (да и все остальные тоже) думают иначе и предусмотрели регулировку яркости индикаторов.
Пят@чок
Сообщение ar4ivarius » 17 июл 2015, 08:27
Daniliv писал(а):Нет и первый раз слышу, что он ослепляет
Да я сам удивлен. Сравнивал с другими Б6 - реально у меня как прожектор в ночи. Я уже думал, что на предприятии бракованный диод поставили.
Эх, придется панель разбирать((((
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Daniliv » 17 июл 2015, 08:57
Самое простое это наклеить на диод прозрачный скотч
Сообщение ar4ivarius » 17 июл 2015, 11:46
Daniliv писал(а):Самое простое это наклеить на диод прозрачный скотч
так и собирался сделать, но так лень панель разбирать :D
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Daniliv » 17 июл 2015, 14:48
Да там разбирать то нечего
Сообщение linkod » 17 июл 2015, 16:22
нажал в длинном кодировании 9 блока включить вторую туманку заднюю. Туманки второй не оказалось )), вылезла ошибка о нерабочей туманке правой. поменял все назад. а ошибка не уходит. что делать?
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение Alemania » 17 июл 2015, 18:00
кодировку 9 блока и ошибку покажи
Сообщение linkod » 17 июл 2015, 18:19
косяк поправился. не стер ошибки.
linkod
Сообщение Inexplicable » 17 июл 2015, 21:50
Подскажите возможно ли активировать как то такую фичу: Чтобы при движении закрывались двери, так чтобы нельзя было открыть изнутри, а при остановке открывались? Блокировка дверей снаружи не подходит
Inexplicable
Сообщение 1gdm » 17 июл 2015, 22:33
Inexplicable писал(а):Подскажите возможно ли активировать как то такую фичу: Чтобы при движении закрывались двери, так чтобы нельзя было открыть изнутри, а при остановке открывались? Блокировка дверей снаружи не подходит
Вообще не вопрос. Тыкайте в первые байты 46 блока-там как раз в двух битах Галки и поставите. Только открываться будут не при остановке,а при выключении зажигания (в городе-не очень полезно).
Сообщение shlerik » 17 июл 2015, 22:36
нельзя, я так понимаю нужна защита от детей - она только механическим способом.
Вот на б5 хорошо, там задние двери можно открыть только если 2 раза потянуть ручку, а тут приходится выходить и открывать
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Inexplicable » 17 июл 2015, 23:04
именно от детей и планировалось. все остальное не особо интересно
Inexplicable
Сообщение 1gdm » 17 июл 2015, 23:05
А! Спасибо за перевод.) Тогда-чисто механически,не забыв нажать на водительской двери блокировку задних стекол.
