Сообщение Юра Криков » 13 авг 2015, 20:58
shlerik писал(а):зачем днем светить, вот только мне не понятно почему при снятии с охраны горят, меня это даже уже напрягает
Поиск авто на стоянке при снятии с сиги ;)
Сообщение shlerik » 13 авг 2015, 22:47
при использовании не штатной сиги да, но родная, ключ берет на таком расстоянии что и без фар машину увидишь :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 13 авг 2015, 23:58
shlerik писал(а): да, но родная, ключ берет на таком расстоянии что и без фар машину увидишь :)
Это точно
Сообщение Максимус » 15 авг 2015, 13:17
Парни подскажите поставили мафон на шкоду рапид , ввели код , всё работает(ни чего прописывать не потребовалось ) , но вот только когда , заводишь глушишь , она каждый раз запрашивает код куда копать ?
Максимус
Сообщение 1gdm » 15 авг 2015, 13:21
Максимус писал(а):Парни подскажите поставили мафон на шкоду рапид , ввели код , всё работает(ни чего прописывать не потребовалось ) , но вот только когда , заводишь глушишь , она каждый раз запрашивает код куда копать ?
Звони плюс постоянный на колодке или спроси у Паши-он это описывал в теме.. И хорошо бы в гейте проверить,может он как раз плюс отрубает,если галки нет.. Кто ее,шкоду знает))
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2015, 13:24
shlerik писал(а): родная, ключ берет на таком расстоянии что и без фар машину увидишь
При снятии с родной сиги - пикает тихо,моргает два раза, а зажиг фар позволяет увидеть где стоит Ваш автос ;)
Сообщение Daniliv » 15 авг 2015, 17:08
Для глухих и слепых
У меня только для глухих :lol:
Сообщение ефремов роман » 21 авг 2015, 11:20
подскажите где взять заводской код, при длинной кодировке в 9-ом блоке. ВАСЯдиагност!!!
ефремов роман
Сообщение Alemania » 21 авг 2015, 11:25
ефремов роман писал(а):подскажите где взять заводской код, при длинной кодировке в 9-ом блоке. ВАСЯдиагност!!!
найти такую же машину в которой никто не лазил и там посмотреть.
В чем проблема то ?
Сообщение ефремов роман » 21 авг 2015, 11:37
В чем проблема то ?
исчезла функция coming\leving home из щитка приборов и не могу активировать шнурком
ефремов роман
Сообщение shlerik » 21 авг 2015, 12:17
Так этот не 9 блок. Смотри 46 и вроде 16, где то в них Можно выбрать пункты меню в бк
Активировать саму функцию можно в 46 блоке
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение ефремов роман » 21 авг 2015, 12:26
shlerik писал(а):Так этот не 9 блок. Смотри 46 и вроде 16, где то в них Можно выбрать пункты меню в бк
Там только расход, остаток топлива итд
ефремов роман
Сообщение 1gdm » 21 авг 2015, 13:35
Активировать расширенное меню на самой приборке или шнурком, чтобы появился раздел "Ligth & Vision".
Сообщение ефремов роман » 21 авг 2015, 13:45
Подскажи как????
ефремов роман
Сообщение ilyaudalow » 25 авг 2015, 11:12
Прошу помощи.Приобрёл Васю 12.12 , в общем с чтением ошибок , поиском неисправностей всё боле менее понятно .Далее пытался отключить сигнал ремня и столкнулся с непонятками , что и именно как менять . С тем что нашёл на форуме , тоже не ясно, ясно одно я в этом деле новичок и наверно делаю , что то не так.Вопрос где можно узнать об этом по подробнее или может кто опытом поделится ? А вообще есть где нибудь более развернутый материал по кодировкам?
ilyaudalow
Сообщение shlerik » 25 авг 2015, 13:19
ilyaudalow писал(а):Далее пытался отключить сигнал ремня и столкнулся с непонятками , что и именно как менять .
Предыдущие две страницы как раз об этом
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение zubayr77 » 25 авг 2015, 14:12
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение ilyaudalow » 25 авг 2015, 15:26
Читал , но дело в том , что у меня интерфейс программы русский , подсказки ни какой не было , и на счёт цифр засомневался от какой чего отнимать. Боюсь напортачить.Может залез не туда?17блок-кодииовка07-длинное кодирование-а дальше?
ilyaudalow
Сообщение shlerik » 25 авг 2015, 19:00
ilyaudalow писал(а): у меня интерфейс программы русский , подсказки ни какой не было ,
это ничего не меняет. Подсказка появляется если курсор навести на кодировку. даже без подсказки уже все разжевано.
например если все три опции включены код будет 0007105
для отключения какой то функции нужно отнять от цифры 7 значение этой функции.
например не пристегнутый ремень это +2, значит 7-2=5, то есть код должен быть 0005105
+01 — Показывать сигнал об износе тормозных колодок
+02 — Показывать сигнал о непристегнутых ремнях безопасности
+04 — Показывать сигнал о низком уровне омывающей жидкости
это все элементарная математика ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 25 авг 2015, 19:06
Там машина 2010 года. Там уже даже математики не надо. В приборке есть длинное кодирование, где все биты подписаны. Осталось только прочитать.
Сообщение shlerik » 25 авг 2015, 19:08
тогда все еще проще, тем более русский шнурок
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение ilyaudalow » 25 авг 2015, 20:09
shlerik писал(а):Alemania
Это всё просто когда с этим сталкивался, занимался , а первый раз ссыкотно вдруг накосячишь.Кстати если знаешь(записал)исходные кодировки , и накосячил - процесс обратимый?
ilyaudalow
Сообщение boroda II » 25 авг 2015, 20:36
Все изменения записываются в log-файл он в Васе и находится.
Можешь в блокноте создать файл и сохранять старые кодировки дополнительно.
Сообщение 1gdm » 26 авг 2015, 09:46
Вопрос не по теме,но близко: как на первой "октавии" попасть в блок климата? Или там все через 46ой? Кто сталкивался?
Сообщение ilyaudalow » 27 авг 2015, 19:49
Действительно все биты подписаны , извиняюсь затупил , всё оказалось даже проще чем ожидал.
ilyaudalow
