установка подсветки в двери
Re: установка подсветки в двери
Сообщение sanis37 » 31 мар 2014, 08:17
demainst писал(а):Так нет же сигнала связи. Если с питанием все в порядке (стеклоподъемник работает), то остается шина управления КАН или ЛИН, у кого как.
не работает вся задняя правая дверь. стеклоподьемник ценр замок .не включается свет в салоне при открытие двери.
BSE 1.6
sanis37
Сообщение Daniliv » 31 мар 2014, 08:36
sanis37 писал(а):не работает вся задняя правая дверь. стеклоподьемник ценр замок .не включается свет в салоне при открытие двери.
А кодировку в блоке смотрели
Сообщение sanis37 » 31 мар 2014, 08:50
подскажите как ее посмотреть
или исходные данные
пойду смотреть приход питания в обеденный перерыв
BSE 1.6
sanis37
Сообщение Daniliv » 31 мар 2014, 10:01
Шнурком
Сообщение sanis37 » 31 мар 2014, 11:10
Daniliv писал(а):Шнурком
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Номер блока управления: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
Кодировка: 3DFD0C04C01000
VCID: 2142199DF8E13516A7F
Номер блока управления: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: B1058E0500041000570A00000F000000800DB74F3200092C000000000000
Код мастерской: WSC 00104 935 95972
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 130307 003 0205
VCID: 73EE23D5129DF786853
с этих блоков ?
BSE 1.6
sanis37
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 12:21
sanis37
питание на блок управления задней правой двери уже проверили ?
Сомневаюсь что предохранитель сгорел...так как все предохранители на дверные блоки работают на пару дверей. Скорей всего в разъеме что то повредили..или недовставили разъем
На предыдущей странице есть его скан...Блок управления недоступен
Сообщение Daniliv » 31 мар 2014, 12:29
Упустил :?
Сообщение demainst » 31 мар 2014, 13:05
Ну и что тогда от нее можно хотеть? Начни с питания.
Сообщение pashustic » 31 мар 2014, 13:19
demainst писал(а):Ну и что тогда от нее можно хотеть? Начни с питания.
МИмо :D
sanis37
Верни кодировку дверного блока назад :x
Смотреть в папке debug в файле coding TXT
Также когда вернешь отключи плафон и попробуй ;) погонять двери. Результат на поверхности :D
Сообщение sanis37 » 31 мар 2014, 14:59
МИмо :D
sanis37
спасибо вечером попробую
BSE 1.6
sanis37
Сообщение sanis37 » 01 апр 2014, 14:18
МИмо :D
sanis37
pashustic большое спасибо все получилось :good:
BSE 1.6
sanis37
Сообщение pashustic » 01 апр 2014, 15:16
sanis37 писал(а):pashustic большое спасибо все получилось
НУ вот!!!А теперь забудь про 46 блок.. нечего там лазить :x
Как вариант убрал галку по управлению Lin задними дверями.
сча
в 62 и 72 блоке тупо прибавь к кодировке 64 ( уже не помню)
Больше другие блоки даже не трогай.
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 15:55
pashustic писал(а):Больше другие блоки даже не трогай.
:lol: :lol: :lol: Теперь и шнурок подальше закинет
Сообщение sanis37 » 02 апр 2014, 10:23
что верно то верно
жена сказала что спрячет от меня подальше
BSE 1.6
sanis37
Сообщение Daniliv » 02 апр 2014, 10:44
Не расстраивайся, для начало изучи подробно инфу, а потом лезь Удачи
Сообщение Daniliv » 02 апр 2014, 11:02
Это хорошо что окна закрыты были.
Были случаи при неправильной кодировке :evil: , люди волосы рвали, что делать как оставить машину :lol:
Сообщение pashustic » 02 апр 2014, 11:28
Daniliv писал(а):Это хорошо что окна закрыты были. Были случаи при неправильной кодировке , люди волосы рвали, что делать как оставить машину
Есть выход всегда ..
Например.. снимаешь мотор( три торкса) и стекло поднимаешь вверх руками, ставишь назад мотор и вуаля. Идешь домой с горя пить пиво :lol:
Сообщение Daniliv » 03 апр 2014, 09:22
Да но не все догадаются :lol: :lol: :lol:
И будут пить пиво в машине и чесать репу :?
Сообщение lipczowa » 16 май 2014, 11:23
Я у нас в городе видела что то подобное дорого это будет стоить?
dverigrand
lipczowa
Сообщение pashustic » 16 май 2014, 11:49
lipczowa
Где у вас ? :?
Сообщение Daniliv » 16 май 2014, 13:55
Точно :?
Паш этож В РОССИИ :lol:
Сообщение виктор630 » 30 июн 2014, 15:57
подключил подсветку в дверях, прибавил 64 - все заработало. Исчезла функция комфортного управления с защитой от защемления электростеклоподъёмников, отнимаю 64 - функция востанавливается а падсветка пропадает. Подскажите как совместить.
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение Alemania » 30 июн 2014, 18:58
виктор630
Скан блока закиньте сюда..
Сообщение виктор630 » 01 июл 2014, 18:16
извените а где взять скан
виктор630
Сообщение Alemania » 01 июл 2014, 18:32
виктор630 писал(а):извените а где взять скан
ну...сделайте поиск ошибок...и сохраните файлик потом. Шнурок у вас есть...куда то же вы 64 прибавляли
