Сообщение Vladimir82 » 02 мар 2012, 12:07
Vladimir82 писал(а):pashustic, молчит пока?
Ага!! Я сегодня сам в своей машинке полажу посмотри. Если уж так горит, задайте вопрос в этой теме http://www.passat-club.ru/forum/threads/23566-VAG-COM- Может здесь кто нить быстрее откликнется по вашей проблеме! :)
Да так-то не горит... Ну если не сложно - посмотрите...
Vladimir82
Сообщение AST@H » 09 мар 2012, 14:52
ddm писал(а):Вот,например включение подтверждения штатной сиреной постановку-снятие с охраны:
Пробовал у себя сделать, не получилось.
Вначале сделал это
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
Затем заходим
в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
Так вот у меня Новое значение-3, не сохраняется. Кнопака Тест не активна. Сохранить можно только значение- 1. Что делаю не так?
Последний раз редактировалось AST@H 10 мар 2012, 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 16:05
Vladimir82
Скиньте кодировку 17 блока приборов. Я сравню со своей, у мнея МФА + установлено, посмотрим и сравним!
Сообщение Vasily_b6 » 10 мар 2012, 01:12
Тоже делан не получилось, не активно было 3 значение, но после получилось его сделать активным: в 10 или 11 бите если не ошибаюсь есть внизу пункт про блокировку - галочку убрал и все ок. Теперь 3 значение видно и можно жать тест потом. Но вот хорна как не было так и не стало((((
Vasily_b6
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 13:35
pashustic писал(а):Vladimir82
ОК. Завтра скину.
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 07:04
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00111 935 83056
VCID: 2545F5A79721
Неисправности не найдены.
Vladimir82
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 08:43
Vladimir82
Ваша кодировка идентична с моей, значит активация МФА + делается не в 17 блоке! Сча нужно отписать камрадам в другой ветке! :)
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 09:05
А у Вас какого года выпуска машина? Мультируль есть?
А то мне уже отписались, что т.к. машина старая, МФА+ полностью активировать можно только установкой мультируля с соответствующим подрулевым.
Vladimir82
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 09:21
Vladimir82 писал(а):А у Вас какого года выпуска машина?
2006
Vladimir82 писал(а):Мультируль есть?
Нет! Но в планах! :)
Vladimir82 писал(а):А то мне уже отписались, что т.к. машина старая, МФА+ полностью активировать можно только установкой мультируля с соответствующим подрулевым.
У меня нет мультируля, но МФА+ есть! Так что не вижу связи! :)
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 09:33
Однако....
БК не сравните со своим?
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603DC0
VCID: 326F1EFBD6EF
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Vladimir82
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 09:56
Vladimir82 писал(а):F0B603DC0
Вот этой частью отличается, но нужно влазить в длинное кодирование блока и смотреть по байтам,анализировать.Сейчас на работе, сделать этого нет возможности.Моя кодировка 46 блока : 00910A0801860E763804941570084B0E703C00. Если машина под рукой можете посмотреть!
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 10:11
Спасибо. Вечерком гляну у себя.
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 10:12
Если можно уточню у Вас по МФА+.
У меня не работает только менюшка. Остальное вроде нормально.
У Вас приборка позволяет в меню пойти правым подрулевым?
Vladimir82
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 10:14
Vladimir82 писал(а):сли можно уточню у Вас по МФА+.
Конечно можно! :)
Vladimir82 писал(а):У Вас приборка позволяет в меню пойти правым подрулевым?
ДА!
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 10:15
Конечно можно! :)
ДА!
Если можно - скиньте сканы всех блоков - поразбираюсь сам. Можно на почту: Vlr_Or@mail.ru
Vladimir82
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 10:30
Vladimir82 писал(а):скиньте сканы всех блоков - поразбираюсь сам.
Скинул!
Сообщение Vladimir82 » 11 мар 2012, 10:37
Скинул!
Получил. Спасибо. Попробую разобраться сам.
Vladimir82
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 11:01
Vladimir82
Посмотри личку!
Сообщение wer » 11 мар 2012, 18:51
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как подобрать "правильный" шнурок, подходящий моей машине??
Passat B6 2.0 FSI (150 Hp) 6МКПП
wer
Сообщение Vladimir82 » 12 мар 2012, 08:40
wer писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как подобрать "правильный" шнурок, подходящий моей машине??
Я вот брал себе: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=97538
Который:
1. USB кабель для программы
VAG-COM (он же ВАСЯ) 11.2 RUS - 3000р
Переведен интерфейс, ошибки, описания блоков.
ПО без привязки к PC.
Авто аналогичное.
Тем более вы похоже практически соседи с Игорем. Он из Питера.
Vladimir82
Сообщение wer » 12 мар 2012, 10:34
Который:
Авто аналогичное.
Написано, что он работает с машинами до 2006г, а у меня конца 2007г
wer
Сообщение Vladimir82 » 12 мар 2012, 10:57
Который:
Авто аналогичное.
Да нет... Он продает 3 вида шнурков.
2-й для старых авто В5, В5+ (без поддержки КАН)
3-й типа 2-го, тока посерьезнее (дампы сливать, ключи прописывать)
1-й как раз на авто старше 2005 г.в. - поддерживает КАН.
У меня авто 2006 г.в. работает без проблем. Могу аську его дать - пообщаетесь.
Vladimir82
Сообщение wer » 12 мар 2012, 11:03
Скинь пожалуйста
wer
Сообщение Vladimir82 » 12 мар 2012, 11:10
wer писал(а):Скинь пожалуйста
Отправил
Vladimir82
Сообщение troff » 12 мар 2012, 11:18
Уважаемые господа тут такая тема:
Сегодня часа полтора тыкал в 9 блоке 21-23 байты дабы сделать ПТФ как стоп сигнал, ну чтобы ЗАГОРАЛОСЬ так ЗАГОРАЛОСЬ
но так и не получилось сделать так чтобы не выдавал ошибку стоп сигналов, хотя при этом все прелестно работает
Но уж очень бесит желтенькая лампочка на приборке
troff
