Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 23:16
Макас писал(а): После того как клемму скинули все заработало с починенной кнопкой, и на панели так же все потухло. :)
После того, как клемму снимал-одевал больше ничего не настраивал по электрике вновь?
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Сообщение rus-97 » 09 сен 2013, 20:41
Нужна кнопка ручника: 3C0 927 225 CREH в exist стоит 1320р. ,а тут у Вас на ресурсе 3C0 927 225C за 600 руб. судя по фото. можно ли поставить в место указанной мной? В exist говорят что 3C0 927 225A , 3C0 927 225C и 3C0 927 225B очень быстро выходят из строя в результате чего были сняты с производства,а 3C0 927 225 CREH модернизированная с устраненными косяками типа как проработать должна больше. в exist еще советуют аналог оригинала Vemo V10-73-0236 стоит 970р.Просветите что лучше брать?
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение Юра Криков » 09 сен 2013, 21:02
rus-97
А что с Вашим кнопарём? Перепайка микрух не вариант? А так ставте любую,
Сообщение sixshot » 11 сен 2013, 18:08
Ребят, поставил на ручник, поставилась, тронулся началась светоилюминация)))) Всю дорогу пищал. Как прекратить? И что за ошибки у меня по ручнику?
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 27928 141 95311
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
2 Faults Found
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 173024 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.27
Time: 00:44:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.32 V
Count: 86
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 173024 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.27
Time: 00:44:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.32 V
Count: 88
sixshot
Сообщение Юра Криков » 11 сен 2013, 18:10
Инспектировать левый мотор ручника,+ жгут к нему.
Сообщение sixshot » 11 сен 2013, 18:12
Юра Криков писал(а):Инспектировать левый мотор ручника,+ жгут к нему.
Спасибо
sixshot
Сообщение sixshot » 11 сен 2013, 18:18
А как пищание-то убрать? :)
sixshot
Сообщение pashustic » 11 сен 2013, 21:42
sixshot писал(а):А как пищание-то убрать?
Вытянуть два преда с правой стороны. Кажись 40 и 41 или 30, 31. Смотреть по мануалу точно!
Сообщение sixshot » 12 сен 2013, 17:27
Вытянуть на заведенную?
sixshot
Сообщение Юра Криков » 12 сен 2013, 17:39
Дружище,если определились с предами,можете вытягивать хоть на заведёную,хоть не на заведёную.
Паш а уменя справа ваще нет предов :?
Сообщение sixshot » 12 сен 2013, 17:46
Как узнать какие преды???? Нет книжки.... мне людей ехать встречать... сосссс
sixshot
sixshot
Сообщение 3D_max » 02 окт 2013, 08:42
Купил кнопку на али, все работает)
3D_max
Сообщение EroucT » 17 окт 2013, 12:19
Подскажите ,сейчас предстоит снять с донора блок стояночного тормоза, можно ли схему разбора подлокотника .,что и где крутить. И второй вопрос: надо ли мне будет ехать к ОД чтобы прошить новый блок?
EroucT
Сообщение Дмитрий_СПБ_НК » 21 окт 2013, 06:06
Всем добрый день! такая проблема при снятии со стояночного тормоза, раздались три сигнала, возле стрелки тахометра загорелся значок с перечёркнутой Р, мигает красный восклицательный знак возле стрелки спидометра и мигает кнопка стояночного тормоза. Ваг ком показал ошибку правого моторчика что-то типо слабый сигнал, ошибка не стирается! смотрел фишку на моторчике, всё в нормальном виде. При нажатии на кнопку с обоих сторон моторчики жужат! с самой кнопкой всё нормально, менял летом!
до этого случая месяц назад было тоже самое, но я на каком-то форуме нашёл как отключить пищание и мигания этих ошибок ( что-то типа включить зажигание, что-то нажать, выключить, нажать и тд.) помогло, потом шнурком провёл вроде адаптацию или что-то вроде того, и всё исчезло, после этого этой злаполучной кнопкой не пользовался! но тут пришлось, теперь не могу найти тот форум! 5ый день уже шарю по интернету ничего не могу найти!
пожалуйста помогите, куда смотреть и где копать! заранее очень благодарен!!
Дмитрий_СПБ_НК
Сообщение slavik049 » 21 окт 2013, 06:59
Дмитрий_СПБ_НК
Ошибка пишет ...затруднен ход мотора ?
Сообщение Дмитрий_СПБ_НК » 21 окт 2013, 08:05
slavik049 писал(а):Дмитрий_СПБ_НК
нет, вот такая:
Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
Хорошо смеётся тот - кто умеет хорошо смеяться!
Дмитрий_СПБ_НК
Сообщение Alemania » 21 окт 2013, 09:12
нет, вот такая:
Напряжение питания для правого моторчика.
Либо контакты, либо блок стояночного тормоза
Сообщение Дмитрий_СПБ_НК » 21 окт 2013, 09:24
нет, вот такая:
понятно, контакты я смотрел всё впорядке ни зелёного налёта ни воды! всё чисто и сухо! да и главное что этот моторчик то жужит!
как думаете может попробовать прошить блок стояночного тормоза?
Дмитрий_СПБ_НК
Сообщение Alemania » 21 окт 2013, 10:09
Дмитрий_СПБ_НК
К хирургу всегда успеется. Надо бы все таки лог посмотреть подробнее... Как часто появляется ошибка. После того как разьем на самом моторчике снимали одевали, появилась ли снова ошибка.
У военных есть два метода поиска неисправности : 1 От источника к приемнику 2. от приемника к источнику. Разьемы на блоке стояночного тормоза тоже бы посмотреть неплохо. Добраться до него только тяжеловато
Сообщение Alemania » 21 окт 2013, 10:13
Дмитрий_СПБ_НК
Вот что говорит Ross Tech по поводу такой ошибки
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283): Electrical Fault in Circuit
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283): Open Circuit
Possible Symptoms
Parking Brake Warning Light active/flashing -Сигнальная лампа аварии стояночного тормоза Горит или мигает
Possible Causes Возможные причины
Wiring/Connectors from/to Right Parking Brake Motor (V283) faulty - Проблемы с проводкой \коннекторами от \к моторчику
Right Parking Brake Motor (V283) Power Supply faulty - Проблемы с электропитанием моторчика
Right Parking Brake Motor (V283) faulty - проблемы с самим моторчиком
Possible Solutions Возможные решения
Check Wiring/Connectors from/to Right Parking Brake Motor (V283) проверить коннекторы проводку от \к моторчику
Check Right Parking Brake Motor (V283) Power Supply - проверить сам моторчик , например подать напругу напрямую
Perform Terminal 30 Reset -Сброс клеммы 30 ( непонял что это значит )
Remove Fuse(s) for a short Time. Вытащить предохранитель на короткое время
Special Notes Особые указания
When found in VW Passat (3C): Parking Brake: Когда данная ошибка обнаружена на пассате 3С
Clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply). When checking Voltage with this Fault Code stored, the Module may not output Power to the Motor.
Сбросьте ошибки при заведенном двигателе ( для уверенности что с напряжением акку все хорошо ). Когда ошибка по напряжению питания сохраняется в памяти. модуль может не выдавать необходимую мощность на моторчик
Try clearing Fault Codes and Operating the EPB as mentioned below before testing again.
Попробуйте очистить коды ошибок и выполнить нижеприведенную операцию с эл мех тормозом
Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Отключите зажигание примерно на 10 секунд
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Запустите двигатель и пусть он работает во время попытки очистить коды ошибок
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.
Нажмите (нажимайте) кнопку ручника через 5 сек ( или с интервалом в 5 секунд ) ( тут моего знания английского не хватает )
Check TPI 2013530 (Rest of World) or TSB 2015075/01-07-47 (North American Region) for possible Control Module Software Update which corrects Low Voltage Sensitivity.
Почитайте TPI 2013530 или TSB 2015075/01-07-47 (для сев америки) о возможности прошить софт модуля для исправления косяков по чувствительности низкого напряжения
This Update can be considered mandatory if you have these Fault Codes stored!
Сообщение Дмитрий_СПБ_НК » 21 окт 2013, 12:37
Alemania писал(а):Дмитрий_СПБ_НК
ошибка появляется сразу после удаления!
вечером доберусь до машины попробую варианты предложенные росс теком.
потом отпишу
Дмитрий_СПБ_НК
Сообщение VitPan » 21 окт 2013, 21:09
EroucT
Фотоотчёт АВТО ХОЛД ( перевод с немецкого)http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14394
VitPan
Сообщение Дмитрий_СПБ_НК » 22 окт 2013, 05:05
вчера два часа танцевал вокруг машины с ноутбуком! ничего хорошего не произошло!
заметил что не всегда при своде-разводе колодок в базовых настройках на левом моторчике есть напряжение! а на правом совсем редко появляется 0,133А
ещё заметил что моторчики ОБА очень громко жужат! по сравнению с пассом друга того же года что и мой!
может стоит провести ремонт моторчиков?
как прикрепить фото?
Дмитрий_СПБ_НК
Неисправность парковочного тормоза АКПП2.0FSI
Сообщение TRELLONI » 22 окт 2013, 07:32
Парни,загорелась сигнализация "Неисправность парковочного тормоза",что может быть и можно ли ездить? Заранее спасибо.
TRELLONI
