Сообщение A320 » 14 окт 2015, 15:07
Подключил ДХО на туманки, есть ли возможность снизить их свечения в этом режиме? Хотя бы вполнакала.
Последний раз редактировалось A320 15 окт 2015, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение Alemania » 14 окт 2015, 19:00
а кто мешает в 20-ом байте 9 блока установить нужную яркость ?
Сообщение A320 » 15 окт 2015, 04:58
Alemania писал(а):а кто мешает в 20-ом байте 9 блока установить нужную яркость ?
Да как то вот не догадался о такой простой манипуляции, пишу сюда задаю вопросы :D а это точно регулирует уровень яркости ПТФ в режиме ДХО?
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение Alemania » 15 окт 2015, 08:10
Это регулирует яркость ДХО. Соответственно какой источник света для ДХО будет выбран, там и будет эта яркость.
Можно выбрать : ПТФ, Ближний свет, Дальний свет ( естессно ближний дальний для ксенона бессмысленно регулировать яркость, но там и выхода BCM другие).
Сообщение A320 » 15 окт 2015, 08:45
Alemania писал(а):Это регулирует яркость ДХО. Соответственно какой источник света для ДХО будет выбран, там и будет эта яркость.
Благодарствую! Буду пробовать.
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение Neo1991 » 15 окт 2015, 15:06
papulik писал(а):и что изменили?
Порылся выше на форуме, увидел сообщение про логи в vcds. Логи у меня оказались, вернул старую кодировку и все.
Что было: 51888F0700041A004F0A00000F00000000195D435C000124000000000000
Что мне нужно: E1888F0700041A004F0A00000F00000000195D435C000124000000000000
Passat b6 Variant 2.0 TDI CBA
Neo1991
Сообщение Дмитрий Инкасс » 17 окт 2015, 10:33
Voled писал(а):" проводить домой" включится после того как нажмешь дальний свет при выходе из авто.
Заезжаю в гараж, селектор на парковку, свет на "0" , глушу машину, включаю дальний, достаю ключ, закрываю машину , НО функция "проводить домой" НЕ РАБОТАЕТ. :o :cry: Что дальше сделать ? :oops:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Daniliv » 17 окт 2015, 11:13
Свет разве не в авто надо
Сообщение Дмитрий Инкасс » 17 окт 2015, 11:31
Daniliv писал(а):Свет разве не в авто надо
Так свет оставлять на АВТО , переводить на дальний и закрывать машину ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Daniliv » 17 окт 2015, 11:38
Я уже не помню, дальним вроде просто моргнуть надо, а не включить
Сообщение Дмитрий Инкасс » 17 окт 2015, 13:13
Daniliv писал(а):Я уже не помню, дальним вроде просто моргнуть надо, а не включить
Ни фига не работает, ни так, ни так :evil:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение deathwalker » 17 окт 2015, 13:24
а в менюшке включили?
Passat B6 2006 2.0 BWA
deathwalker
Сообщение Дмитрий Инкасс » 17 окт 2015, 15:19
deathwalker писал(а):а в менюшке включили?
Естественно. Как и функцию "встречи из дома " поставил на 10 сек.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение deathwalker » 17 окт 2015, 20:39
странно
у меня в режиме авто работает
и не надо никаких танцев с бубном :?
deathwalker
Сообщение loginza25209 » 22 окт 2015, 00:00
Ребята, все перерыл... как включить центральный габарит ???? очень надо!!!
loginza25209
Сообщение motoserzh » 22 окт 2015, 00:07
loginza25209 писал(а):Ребята, все перерыл... как включить центральный габарит ???? очень надо!!!
Так-же как и выключить. Только вместо 0000 прописываем 1010
motoserzh
loginza25209
Сообщение HeoxoTa » 25 окт 2015, 00:07
Доброй ночи!
прошу помочь советом в следующей проблеме
Что сделал:
заменил галогеновые фары Valeo на фары с биксеноновыми линзами, в которых шторка линзы подключена на проводку дальнего света. Лампочка дальнего просто установлена (не подключена), чтобы не было дырки. Габарит сохранён. Вся проводка фары сохранена в разъём подключения идентично галогеновым Valeo.
Программуленькой VCDS отключил холодную проверку ближнего и дальнего.
Проблема:
При подключении новой фары ближний работает, дальний не работает, габарит не работает и габарит (с обеих фар) выбрасывает ошибку.
Что я не так сделал, или чего не сделал, прошу подсказать :?: .
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение Alemania » 26 окт 2015, 07:10
надо взять схему подключения фар и сравнить.
Сообщение HeoxoTa » 26 окт 2015, 11:25
В разъёме подключения новой фары всё как под копирку со старой Valeo. Все пины прозвонил тестором.
С парковочными огнями разобрался.
Не пойму почему шторка как "лампа" дальнего при отключении хол. проверки не работает. Полярность подключения соленоида соблюдена, работоспособность проверена перед сборкой. Может надо в параллель оставить лампу дальнего всё же?
HeoxoTa
Сообщение Alemania » 26 окт 2015, 12:19
а то что фары ксеноновые в 9 блоке галочка стоит ?
Сообщение HeoxoTa » 26 окт 2015, 12:52
В 9 блоке снимал галку в 3 байте 4 бите, и ставил галку в 0 байте 1 бите - не дало результатов.
Блоки без обманок. Без холодной проверки работают.
Предполагал, что при откл. хол проверки дальнего, будет работать соленоид.
HeoxoTa
Сообщение m-v » 27 окт 2015, 22:18
Приветствую!
Как решили?
Babay писал(а):Привет!
После ремонта и чистки дроссельной заслонки, по показаниям бортового компа, на холостых, на паркинге, увеличился расход до 1,7 литра в час, раньше было 0,6 - 0,7. Адаптацию шнурком делал, по показаниям адаптация прошла норм. Показания по датчикам после адаптации
G187 - 16%
G188 - 83.6%
PS. Ремонт был сопряжен с заменой цепи ГРМ и модуля водяного насоса. Двигатель работает ровно, пропусков зажигания нет, едет хорошо.
Я сторож военкомата, начальнику 2го отдела.....(с)314кабинет
m-v
Сообщение HeoxoTa » 02 ноя 2015, 13:09
HeoxoTa писал(а):В 9 блоке снимал галку в 3 байте 4 бите, и ставил галку в 0 байте 1 бите - не дало результатов.
Вопрос закрыт. Всё заработало.
HeoxoTa
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2015, 18:08
Так надо просветить народ, вдруг кто еще захочет замутить
