Сообщение Vibraddict » 07 дек 2015, 20:33
Alemania писал(а):
Vibraddict писал(а):Так кто скажет как адаптацию эл.зеркал через шнур сделать?от левого зеркала нету сигнала
О какой тогда адаптации может идти речь , если нет сигнала ?
А каким образом востановить сигнал?мотор то сгореть не мог.Оно у меня перестало закрываться после того,как я октрыл зеркала в ручную,так как они были замерзшие.Левое работает,а вот правое нет.Может как то тестором можно проверить?
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение motoserzh » 07 дек 2015, 22:00
Vibraddict писал(а):Оно у меня перестало закрываться после того,как я октрыл зеркала в ручную,так как они были замерзшие.
А вот тут уже надо разбирать и смотреть щестерни.
motoserzh
Сообщение Pavel SV » 08 дек 2015, 00:23
для начала надо переключатель зеркал перевести в сложенное положение, затем руками сложить зеркало, а дальше переключатель зеркал перевести в разложенное положение.
Passat B6 2.0TDI,BUZ, 2007-8г, сарай, 6МКПП, MFA.OowoO. Highline БЫЛ
Pavel SV
Сообщение Vibraddict » 08 дек 2015, 08:07
Многократно уже делал так.Не помогает,левое на месте стоит,правое выворачиваеться
Vibraddict
Сообщение nike64 » 27 дек 2015, 21:33
Привет всем! подскажите пож. купил кит. шнурок 12.12 с ним прога все установилось , ошибки читает сбрасывает, в 9 блоке отлючил центр габаритаритов , ок. А вот в 46 все поправки не сохраняются в чем причина Помогите кто знает...
VW b6 2.0 FSI hiline 6МКПП
nike64
Сообщение Vibraddict » 30 дек 2015, 14:55
Мужики не складоваеться электро зеркало левое,после того как сам его рукой сложил,складовал раскладовал не помомогает.Правое выворачиваеться а левое вобще на месте стоит.фото прилагаюИзображение
Vibraddict
Сообщение Alemania » 30 дек 2015, 16:05
и что было проверено в соответствии с этой ошибкой ?
Сообщение Alemania » 31 дек 2015, 07:01
При таких же ошибках были обломленные провода между кузовом и дверью, и хреновый контакт в жгуте к моторчику зеркала.
Сообщение Vibraddict » 31 дек 2015, 12:15
Alemania писал(а):При таких же ошибках были обломленные провода между кузовом и дверью, и хреновый контакт в жгуте к моторчику зеркала.
Спасибо,попробую прозвонить
Vibraddict
Сообщение nike64 » 03 янв 2016, 20:11
nike64
Сообщение Daniliv » 03 янв 2016, 20:33
nike64
кит. шнурок 12.12
Сообщение fbi » 10 янв 2016, 00:59
Добрый день. Активировал ДРЛ через ближний (биксенон). При регулировке яркости в 20 байте даже выставляя значение 50% фары светят так же, яркость не уменьшается. Почему?
И еще вопрос: смогу ли я активировать косвенный контроль давления шин и автохолд вот на этом блоке абс 3C0614109AE компонент J104 C4 440 V1 0015?
fbi
Сообщение Alemania » 10 янв 2016, 07:24
fbi
Потому что биксенон. Лампа же газоразрядная.
Скорее всего нет..потому что J104 C4 440 V1.
Попытка не пытка. Активируйте. Если лампа контроля шин загорится на приборке, значит получится контроль.
Сообщение fbi » 10 янв 2016, 10:46
[/quote]Скорее всего нет..потому что J104 C4 440 V1.
Попытка не пытка. Активируйте. Если лампа контроля шин загорится на приборке, значит получится контроль.[/quote]
кнопку я еще не покупал, вчера плюсанул 2048 в адаптации, но пишет ошибку error 31. Без самой кнопки тоже можно пробовать? И что с автохолдом?
fbi
Сообщение demainst » 10 янв 2016, 11:15
кнопку я еще не покупал, вчера плюсанул 2048 в адаптации, но пишет ошибку error 31. Без самой кнопки тоже можно пробовать? И что с автохолдом?[/quote]
Можно без кнопки, она нужна потом для сброса, да и то не обязательно.
Сообщение sitro55 » 11 янв 2016, 18:28
Всем привет.Всех поздравляю с прошедшими праздниками !!!
Подскажите пожалуйста,можно ли через шнурок узнать код магнитолы,если да,то как?
Заранее благодарен.
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение Daniliv » 11 янв 2016, 20:55
Нет
Сообщение shlerik » 13 янв 2016, 20:24
Гуру подскажите, как шнурком отключить ручник. то есть сделать так, чтобы машина думала, что его просто нет и не было?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2016, 00:10
shlerik
Вася - не помошник в этом деле.
Сообщение sol13 » 14 янв 2016, 09:18
Как перевести через васю комин хоум и ливин хоум с ксенона на туманки?
sol13
Сообщение demainst » 14 янв 2016, 09:31
sol13 писал(а):Как перевести через васю комин хоум и ливин хоум с ксенона на туманки?
Где-то в блоке бортсети есть соответствующая галка.
Сообщение shlerik » 14 янв 2016, 12:59
Юра Криков писал(а):shlerik
Жаль
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение sol13 » 14 янв 2016, 15:29
А в каком блоке?
sol13
Сообщение ЮРАСИК » 15 янв 2016, 09:48
Народ...подскажите,можно ли поменять температуру включения вентиляторов например что бы включался при 80градусов.шнурок есть.
ЮРАСИК
Сообщение 1gdm » 15 янв 2016, 11:54
ЮРАСИК писал(а):Народ...подскажите,можно ли поменять температуру включения вентиляторов например что бы включался при 80градусов.шнурок есть.
Заменой датчика на более "жаркий"(83 или 86 получается),только зачем?
