Сообщение mokhir » 15 янв 2016, 12:20
А как перевести дату? у меня после снятия аккума показывает вчерашний день. Поиск по форуму результатов не дал.
Спасибо.
mokhir
Сообщение 1gdm » 15 янв 2016, 15:39
mokhir писал(а):А как перевести дату? у меня после снятия аккума показывает вчерашний день. Поиск по форуму результатов не дал.
Спасибо.
Приветствую! В меню приборки(Data,Time)
Сообщение ЮРАСИК » 15 янв 2016, 18:23
1gdm писал(а):
ЮРАСИК писал(а):Народ...подскажите,можно ли поменять температуру включения вентиляторов например что бы включался при 80градусов.шнурок есть.
Заменой датчика на более "жаркий"(83 или 86 получается),только зачем?
А где это датчик стоит?на головке или в радиаторе?
ЮРАСИК
Сообщение mokhir » 21 янв 2016, 12:24
Спасибо.
Спасибо. Посмотрю.
mokhir
Сообщение starii76 » 31 янв 2016, 00:10
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Sanek537 » 04 фев 2016, 19:41
Кто нибудь подскажет как отключить передние габариты через вагком? надоели уже стробить диоды
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение shlerik » 04 фев 2016, 22:19
Sanek537 писал(а):Кто нибудь подскажет как отключить передние габариты через вагком? надоели уже стробить диоды
а не проще лампочки поменять, ну или вынуть на крайняк? :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pasikam » 04 фев 2016, 22:35
mokhir писал(а):
Спасибо.
Спасибо. Посмотрю.
Я вот себя в приборке не нашел даты. Может такое быть, что только время меняется через приборку? Тогда как ещё дату выставить?
Passat B6 2010 CDAB DSG7 Highline
pasikam
Сообщение Daniliv » 04 фев 2016, 23:01
Нормальные диоды поставить, а не кЁтай говно.
Сообщение Sanek537 » 05 фев 2016, 00:27
Если я их вытащу то не холодная ни горячая проверка ламп не пройдет успешно, будет гореть ошибка на приборке по лампе. А до гениального совета просто их вытащить я догадался в тот же момент когда озадачился решением данной проблемы.
Daniliv писал(а):Нормальные диоды поставить, а не кЁтай говно.
Причем тут диоды? у меня стоят хорошие дорогие диоды, я говорю именно отключить хочу, имеено для эстетического вида, плюс они не совпадают цветом свечения с головным светом.
Sanek537
Сообщение виктор630 » 05 фев 2016, 17:43
подскажите где изменить кол- во миганий поворотников. Мигает 1 раз при нажатии на рычаг поворотов.
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение shlerik » 06 фев 2016, 19:14
попробуй так:
09 блок -> Кодирование -> Адаптация -> канал «моргание указателями поворота (циклов), в открывшимся окошке видим «сохраненное значение», выбираем нужное нам и в водим «новое значение» 0т 1 до 5 -> Тест -> Сохранить -> Готово,
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение виктор630 » 06 фев 2016, 21:17
спасибо. только почему то ненайду моргание
виктор630
Сообщение shlerik » 07 фев 2016, 15:02
я тоже у себя не нашел, или нужен другой блок, или это инфа от другой машины
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 07 фев 2016, 19:36
Для начала проверить что включен Комфортный режим указателей поворота.
Количество миганий -такого канала в адаптациях может и не быть. При комфортном режиме будет три мигания.
Сообщение виктор630 » 07 фев 2016, 19:49
Стоит комфортный режим а мигает1 раз, а раньше было 3 раза. А может из-за номера блока ?
виктор630
Сообщение Alemania » 07 фев 2016, 20:19
А после чего пропало ?
Сообщение виктор630 » 07 фев 2016, 20:54
Да вроде ничего и не делал.
виктор630
Сообщение linkod » 10 фев 2016, 16:32
Товарищи, как на СВАВ программно заглушить ЕГР? длинным кодированием.
как тут
http://wiki.audi-bel.com/wiki/%CA%E0%EA ... VF,_AWX%29
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение crazy toxa » 15 фев 2016, 09:08
Добрый день!!! Товарищи подскажите пожалуйста как вырубить шнурком штатную сирену сигнализации вылезла ошибка (01134 - Alarm Horn (H12))
Заранее спасибо за ответы.
crazy toxa
Сообщение jacksan83 » 17 фев 2016, 14:44
Добрый день. Подскажите у кого можно купить шнурок с драйверами для Win 7?
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение boroda II » 17 фев 2016, 15:31
jacksan83 писал(а):Добрый день. Подскажите у кого можно купить шнурок с драйверами для Win 7?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=37&t=15469
Сообщение alekst1201 » 19 фев 2016, 09:36
Кто-нибудь в курсе, можно ли с помощью шнурка посмотреть скорость движения на момент столкновения (краш-дата записана - пробег, дата, время, а вот скорость как глянуть?)?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Comm » 19 фев 2016, 11:13
Ребят, а у нас что-то подобное есть, где можно посмотреть реальный пробег?
phpBB [video]
Про 109 группу в DSG знаю, вопрос про МКПП/Дизель
Из EDC15-16 данные не читаются
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение LASER! » 24 фев 2016, 19:15
не смог шнурком прочитать пробег на туареге 8-го года...
по двигателю не показывает (как и у меня впрочем), а в акпп в измерениях нет группы чтоб пробег показало...
как шнурком проверить пробег на туареге 8-го года 3.0 ТДИ???
LASER!
PassatOвод
