Сообщение 1gdm » 16 мар 2016, 18:06
Darkey писал(а):Добрый день товарищи, подскажите по паре вопросов.
1. Не могу поменять кодирование в блоке двигателя выдает ошибку 31.
2. Перестали подниматься и опускаться стекла с брелка...
3. в VSDC показывает оборудование LIN BACKUP HORN что это? можно ли через него настроить звуковое оповещение о блокировке дверей?
4. Не сохраняется кодирование на магнитоле RCD-510 Delphi.
1-что вы там хотите перекодировать?))
2-кодирование блока комфорта,гуглите
3-номер блока оборудования? сообщение в контексте скана выложите
4-в каком из двух блоков?
Сообщение Darkey » 16 мар 2016, 21:27
1. Хотел убрать задержку педали газа
3.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 18910A0001860F7F3004951570084FCE507801
Shop #: WSC 00101 935 175935
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
4. Там только один блок Radio, должен быть еще какой то блок?
Вообще разобрался почему не сохраняются изменения, переустановила VCDS и все стало ок.
Но теперь и по блоку двигателя и по блоку радио получаю ошибку 31.
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение 1gdm » 16 мар 2016, 22:11
Darkey писал(а):1. Хотел убрать задержку педали газа
3.
1. Не получится.
2.надо подумать
4.56 блок ещё ,там же посмотрите,какая саунд-система отмечена. Если нет сабвуфера,должно быть что-то вроде"4динамика"..
Сообщение Александр332vk » 16 мар 2016, 22:16
Привет, а у меня иногда Вася говорит что мол старая версия и хочет обновиться, но Я не даю - вдруг глюканет? Кто что подскажет? У меня Вася 12.12
Сообщение Юра Криков » 16 мар 2016, 22:35
Александр332vk писал(а):а у меня иногда Вася говорит что мол старая версия и хочет обновиться, но Я не даю
И не надо.
Сообщение Александр332vk » 16 мар 2016, 22:36
Спасибо. :D
Сообщение Darkey » 17 мар 2016, 10:43
3.
1. Не получится.
2.надо подумать
1. На просторах инета люди говорят что получается убрать затуп, установкой настроек для Audi, про это много статей, правда на форумах Skoda/
Получилось установить звуковое уведомление при закрытии дверей с пульта, правда звук очень тихий и какой то странный...(видно надо менять пищалку)
Сигнала при открытии капота работает, но при шатании автомобиля или ударов по колесу не срабатывает, так же датчик объема не срабатывает! кнопка буксировки на стойке есть, но кнопка не светиться)
Подскажите как проверить?
Darkey
Сообщение Alex 26 » 17 мар 2016, 14:28
Александр332vk писал(а):Привет, а у меня иногда Вася говорит что мол старая версия и хочет обновиться, но Я не даю - вдруг глюканет? Кто что подскажет? У меня Вася 12.12
Я тоже брал шнурок 11.11 года три назад здесь http://car2diag.ru/.Где то раз в пол года или чуть больше просит обновиться,обновлялся и сейчас уже версия 15.7.Все без проблем.
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Сообщение 1gdm » 18 мар 2016, 11:15
Darkey писал(а):
3.
1. Не получится.
2.надо подумать
1.ключевые слова-"на шкоде.."
2.не надо менять пищалку,она затуплена под страны где человеческий сон важнее бомжа,облокотившегося на автомобиль
3.по кодам комплектации можно посмотреть,какая сигнализация установлена на машине;
С режимом буксировки-аккуратнее,если не знаете всех последствий блокировки. Светиться она должна только при активации этого режима.
Сообщение Darkey » 18 мар 2016, 11:52
1gdm писал(а):
Darkey писал(а):
3.
1. Не получится.
2.надо подумать
Спасибо!
Какие настройки надо ставить что бы сигналка норм пищала? Великобритания или германия?
Darkey
Сообщение Alemania » 18 мар 2016, 12:23
Darkey
Категорически НЕ рекомендую менять страну. Могут начаться проблемы с блоком АБС.
Сообщение Everio » 21 мар 2016, 17:45
Ребята, подскажите как настроить дату через vcds? Скинул клемму и дата сбилась на сутки назад, через приборку не настраивается.
Passat B6 2.0 TDI BMP Variant
Everio
Сообщение mokhir » 21 мар 2016, 18:35
Странно. У меня настроилось. МФА+
mokhir
Сообщение Nutlets » 18 апр 2016, 23:42
Провод для 2.0 tdi cbab 2009г с доставкой в Архангельск сколько будет и способ оплаты интересует.
Nutlets
Сообщение A320 » 19 апр 2016, 03:49
Настраивал MFA с рулём, видимо где то лишнего натыкал((( не работают поворотники в зеркалах, нет режима автоматического подъёма/опускания стёкол с кнопок, и пропала функция моргания поворотниками (несколько раз) если слегка отклонить ручку поворотника. Подскажите, где проверить "галки"?
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение shadow » 19 апр 2016, 15:02
Добрый день! Подскажите, еще никто не понял, как изменить пробег на приборке? Хочу поставить родной, чтобы было удобно.
Сначала забросил эту идею, так как вычитал что сделать этого нельзя, но вот на днях приятель пробег скручивал (правда на Октавии), так к нему приехал учёный который Васей на приборке сменил пробег. К сожалению алгоритм моему приятелю не был интересен и он его не запомнил.
shadow
Сообщение Alemania » 19 апр 2016, 18:56
A320 писал(а):Настраивал MFA с рулём, видимо где то лишнего натыкал((( не работают поворотники в зеркалах, нет режима автоматического подъёма/опускания стёкол с кнопок, и пропала функция моргания поворотниками (несколько раз) если слегка отклонить ручку поворотника. Подскажите, где проверить "галки"?
ну так откати назад кодировки. логи лежат в папке debug
Сообщение shadow » 21 апр 2016, 15:12
Друзья, так как никто не отвечает, еще спрошу :D
Включаю кнопкой автохолд, а он зараза через несколько корректных срабатываний (на светофоре тормоз отпускаю- держит сам) вдруг ни с того ни с сего переключается на ручник, обычно происходит при попытке старта. Сижу пристегнутым, ничего не трогаю, время остановки вроде как не влияет, т.к. все светофоры у меня не долгие.
Ошибок по шнурку нигде нет.
Подскажите, какие настройки посмотреть, может там какая настройка стоит типа снятие с ручника при трогании и это мешает нормальной работе автохолда. Пробовал менять режим (постоянно включен Холд/постоянно выключен) через БК на приборке.
shadow
Сообщение Alemania » 21 апр 2016, 15:21
shadow
проверь не загорается ли лампочка непристегнутого ремня или открытой левой двери.
Сообщение Inexplicable » 21 апр 2016, 19:48
Расскажу одну ситуацию на своем авто. Вообщем авто 2010 год, приборка белая с простым бортовиком. Меню там нет. Как многим наверное известно с такой приборкой нельзя сделать так чтобы автохолд работал постоянно т.е при запуске авто, автохолд был включенным. И так же приборка не запоминает на дисплее последнее значение, она при заводе авто всегда начинает показывать температуру. Вообщем поменял я приборку на мфа+, через приборку включил автохолд на постоянку. После поставил свою старую приборку и автохолд у меня теперь включен постоянно, также приборка стала запоминать последнее показание( например заглушил когда на табло расход, при заводе авто будет показываться расход). Мне кажется куда то приборка внесла изменения, и возможно это можно активировать шнурком
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Inexplicable
Сообщение Alemania » 21 апр 2016, 20:04
Inexplicable
На улице потеплело. Стало теплее 4 градусов
Сообщение Inexplicable » 21 апр 2016, 20:15
Alemania писал(а):Inexplicable
Возможно, спорить не буду. Но помоему у меня когда было тепло, все равно показывало температуру всегда. А вот с автохолдом такого точно не было
Inexplicable
Сообщение shadow » 22 апр 2016, 10:04
Лампы не горят (оповещение о ремнях отключено предыдущим хозяином), ошибок по шнурку нет. :(
Открытую дверь я бы заметил, т.к. на МФА загорелась бы индикация. Думаю фишка где-то в мозгах а не в контактах, хотя хз
shadow
Сообщение Alemania » 22 апр 2016, 10:16
shadow
Ну так включите. Скорее всего контакт в замке ремня барахлит.
То что предупреждение на приборке отключено, еще не значит что этот контакт больше нигде не учитывается.
Сообщение shadow » 22 апр 2016, 11:55
мысль...буду искать тему, как ремни включить
shadow
