Сообщение 1gdm » 22 апр 2016, 15:16
shadow писал(а):Alemania
мысль...буду искать тему, как ремни включить
Это для того он говорит,чтобы убедиться,работает ли микрик в замке ремня. Если активированный сигнал ремней работает при пристегнутых,ищите тему про ремонт здесь,на форуме.
Сообщение shadow » 22 апр 2016, 16:43
да, спасибо, я суть в контактах уловил
Проверил: действительно беда в замке, буду курить темы. Спасибо, друзья!
shadow
Сообщение kissa67 » 24 апр 2016, 15:06
Добрый день всем . Хочу обратится к вам за помощью. Автомобиль VW PASSAT
2008 год. Двигатель 1.9 BXE дизель .Проблема в том ,что при резком ускорение автомобиль начинает дергаться и идет черный выхлоп. Объехал несколько станций неисправность найти не могут. Если разгоняешься плавно дерганья не чувствуется. Может кто сталкивался с такой проблемой. Посмотрите пожалуйста логи хочется понять в какую сторону копать. Заранее большое спасибо.
Сергей.
LOG-01-011-003-010 1 isp.rar
kissa67
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2016, 21:36
Здравствуйте,Сергей было бы намного проще,если б Вы выложили логи,без скачивания.
Сообщение zasder » 25 апр 2016, 08:08
Как отмечалось несколькими страницами ранее, Пандора одна из лучших сигнализаций, и ее качество намного выше всяких там старлайнов, шерханов, тигеров, пантер и прочей мишуры. Примерно 70-75% из моих друзей/знакомых/родственников у кого есть автомобиль, используют именно Пандору, и своим тоже ее рекомендуют.
zasder
Сообщение shadow » 25 апр 2016, 09:42
zasder
мое мнение и опыт по пандоре | +
Чтобы не все сразу ринулись скупать пандору (топовые модели), скажу сове мнение, так как ставил именно ее на 3 свои машины: самые простые модификации (где только обратная связь и не более того)- действительно отличные, а вот где спутники автозапуск и тд - жрут аккум на ура (еще они жрут батарейки в брелоке и в метке, если сига с меткой в карман), пришлось все фишечки отключать по очереди чтобы аккум зимой жил дольше (аккума хватало на 3 недели стояния машины во дворе, официалы сказали что это нормально - делайте выводы сами)! Ставил все сиги у пандоровских партнеров на их сайте контакты есть.
Последний раз редактировалось shadow 05 май 2016, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
shadow
Сообщение shadow » 25 апр 2016, 09:43
По теме спрошу: друзья, подскажите плиз в чем разница в группах коробки: 109,110 и 111? Показания в пробеге там совершенно разные, отличаются раза в 2. ИМХО правильный пробег в 109 группе.
Последний раз редактировалось shadow 05 май 2016, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
shadow
shadow
Сообщение Alemania » 05 май 2016, 19:15
shadow
ИМХО от типа коробки зависит
Сообщение shadow » 06 май 2016, 08:34
да, что-то не подумал об этом.
shadow
Сообщение starper » 06 май 2016, 09:55
подскажите кто-то. сломалась пимпочка которая отключает подсветку бардачка, соответственно постоянно срабатывает сигнализация. можно как то отключить эту подсветку навсегда с помощью кабеля?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сообщение Alemania » 06 май 2016, 11:37
starper писал(а):подскажите кто-то. сломалась пимпочка которая отключает подсветку бардачка, соответственно постоянно срабатывает сигнализация. можно как то отключить эту подсветку навсегда с помощью кабеля?
конечно можно.
1 подключаем кабель в диагностический разъем
2 снимаем бардачок
3 снимаем провода с концевика закрытия бардачка
4 ставим бардачок на место.
5 отключаем кабель от диагностического разъема.
Сообщение starper » 06 май 2016, 11:48
неужели без снятия бардачка никак? :(
starper
Сообщение starper » 06 май 2016, 11:50
а если отключить сигналку и оставить только центральный замок - оно аккум высаживать не будет?
starper
Сообщение Alemania » 06 май 2016, 12:40
starper писал(а):а если отключить сигналку и оставить только центральный замок - оно аккум высаживать не будет?
кто оно ??
Сообщение Alemania » 06 май 2016, 12:42
starper писал(а):неужели без снятия бардачка никак? :(
7 саморезов открутить..идрить колотить. бяда аднако
Сообщение shadow » 06 май 2016, 12:50
Не у всех есть Torx
shadow
Сообщение starper » 06 май 2016, 12:52
для старенького гуманитария с трясущимися руками, без инструментов - таки бяда
starper
Сообщение starper » 06 май 2016, 12:53
кто оно ??
лампочка в бардачке. я так понимаю, что сигналка визжит, а потом ее отключает.
starper
Сообщение Alemania » 06 май 2016, 13:00
Если не закрыть бардачок, лампочка минут через 15 сама погаснет. Блок бортовой сети отключает все.
Для чего нужна нештатная сигналка ??
Сообщение boroda II » 06 май 2016, 13:41
Не вижу логической связи в срабатывании сигнализации и лампочки подсветки бардачка. Я понимаю еще подсветка ног, к ней могли подключится как сигнал открытия дверей.
Сообщение 1gdm » 06 май 2016, 14:59
конечно можно.
2 снимаем бардачок
:yahoo: )))
По теме:Вариант А: отключите любой из проводов ,идущих к кнопке.
Вариант Б: замените кнопку.
Сообщение zubayr77 » 06 май 2016, 15:27
Поскажите, как в бсм от б7 отключить центр задних габаритов?
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение Юра Криков » 06 май 2016, 21:50
boroda II писал(а):Не вижу логической связи в срабатывании сигнализации и лампочки подсветки бардачка.
У меня на Пятом была такая тема(только не с бардачком) - Типо просадка идёт напруги и сигналка срабатывает(обЪяснил как мог).
Сообщение boroda II » 06 май 2016, 23:34
Завтра открою бардачек и поставлю на сигнализацию, посмотрю что из этого выйдет.
