Сообщение boroda II » 08 июл 2016, 14:46
Eek писал(а):
levichevd писал(а): чтобы стеклоподъемники не отключались после отключения зажигания?
они и так не отключаются пока дверь не откроешь.
Там вроде где-то галку надо поставить, чтобы это работало.
Сообщение Eek » 08 июл 2016, 16:39
boroda II писал(а):Там вроде где-то галку надо поставить, чтобы это работало.
не знал. У меня с новья так просто - думал, что это по дефолту. Комплектация комфорт, если это имеет значение.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение boroda II » 08 июл 2016, 16:52
По дефолту у всех это есть, я про то что есть возможность отключить эту функцию.
Сообщение mixal86 » 03 авг 2016, 13:38
Всем здрасте! пытаюсь активировать в 56 блоке звучание суперб при сохранении выдает ошибку 31, вне диапазона. подскажите с чем связано и как активировать эту функцию? магнитола 310
mixal86
Сообщение 1gdm » 03 авг 2016, 17:34
mixal86 писал(а):Всем здрасте! пытаюсь активировать в 56 блоке звучание суперб при сохранении выдает ошибку 31, вне диапазона. подскажите с чем связано и как активировать эту функцию? магнитола 310
у вас суперб?
Сообщение Dimich » 05 авг 2016, 12:04
у вас суперб?
поставит чекбокс и будет суперб :lol:
Dimich
Сообщение mixal86 » 14 авг 2016, 22:15
у вас суперб?
b6 у меня, хотел звучание улучшить! уже мне подсказали, что на моей рсд 310 ее активировать нельзя(
mixal86
Сообщение rus-97 » 19 авг 2016, 11:19
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь в Москве на Volkswagen Passat V6 FSI 4 MOTION 2006 года выпуска может выставить руль в ноль, как описано на драйве в посте - Прямой Руль Не Для Чайников". Адаптация — датчик угла поворота рулевого колеса (G85) для авто с ESP
https://www.drive2.ru/l/4679873/?page=1#comments
, а то тянет вправо немного с набором скорости, Вася у меня есть. Руль менял на от R36 и ничего с ним не делал (отклонение небольшое) Звоните в любое время +7 962 900 65 65 Женя, т.к. здесь бываю очень редко Вся надежда на вас товарищи!
может руль не по меткам установили,но очень маловероятно, т.к. знакомый чел. на диллере мне руль менял. сход-развал отрегулирован, а руль визуально стоит ровно
ПыСы : Если кому шнурок понадобиться вдруг обращайтесь, москва, филёвский парк, рядом с горбушкой
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение Сергей.Л » 19 авг 2016, 11:40
Настройки штатного мафона менял кто нибудь Васей?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение The AGENT » 02 сен 2016, 21:53
Помогите плз!
Установил блок с круизом, протянул проводок. На приборке горит желтый руль и ESP. Далее завожу авто, захожу в блок 3 Электроника тормозной системы, далее в закрытую область, ввожу 40168, принимается, далее базовые параметры 04, канал 60, канал прочитан и пишет "не в норме". Кнопки адаптации нет, рулем крутил туда сюда до упора, но ничего не пищит. Самое интересное, что круиз закодировался и работает. Пробовал сделать адаптацию и в 44 блоке - то же самое.
В списке оборудования гейтвея на датчике G85 галка стоит, но в самом списке выбора блоков его нет.
passat cc fl 1.8 dsg
The AGENT
Сообщение Андрей 1988 » 03 сен 2016, 08:38
В 44 Блоке проверьте 9 канал у вас там должен быть 0.
Андрей 1988
Сообщение The AGENT » 03 сен 2016, 10:20
Андрей 1988 писал(а):В 44 Блоке проверьте 9 канал у вас там должен быть 0.
Пишет нет доступа
The AGENT
Сообщение Андрей 1988 » 03 сен 2016, 11:51
Попробуйте руль повернуть в крайнее левое положение и с невольшим усилиемподержать 2-5сек и также вправо, бывает такое иногда, на некоторых авто достаточно просто покрутить рулем...
Андрей 1988
Сообщение The AGENT » 03 сен 2016, 12:22
Андрей 1988 писал(а):Попробуйте руль повернуть в крайнее левое положение и с невольшим усилиемподержать 2-5сек и также вправо, бывает такое иногда, на некоторых авто достаточно просто покрутить рулем...
Пробовал, нифига. Читал, что пока горит ЕСП, то адаптация не начнется. Ради интереса подкинул свой старый, на нем просто желтый руль загорелся и все, после этого блок прошел адаптацию даже без Васи, просто покрутил руль по крайним точкам и все...потом выставил колеса прямо, остановился, поставил новый блок и все тоже самое, горит желтый руль и ЕСП, адаптацию не проходит...
The AGENT
Сообщение Comm » 03 сен 2016, 12:24
А просто проехать не пробовал?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение The AGENT » 03 сен 2016, 12:52
Пробовал конечно
The AGENT
Сообщение Андрей 1988 » 03 сен 2016, 14:10
Попробуй убрать галочку в 0 бите, Блока 44, кодировка (расположение g85)и снова попробуй руль покрутить.
Андрей 1988
Сообщение The AGENT » 03 сен 2016, 14:42
Андрей 1988 писал(а):Попробуй убрать галочку в 0 бите, Блока 44, кодировка (расположение g85)и снова попробуй руль покрутить.
ПРобовал, в ошибках вылазит что недостоверный сигнал с G85 или что-то в этом роде. Возвращаю галку на место и ошибка по датчику пропадает.
У меня предположение, что машина 2012 года, а новый блок 2014 года, который ранее был доустановлен на машину 2011 года. Возможно ли что надо обновить прошивку рейки или какую другую параметрию залить?
Последний раз редактировалось The AGENT 03 сен 2016, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
The AGENT
Сообщение The AGENT » 03 сен 2016, 16:50
Полный скан ошибок с новым блоком:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label:
06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
Компонент: MED17.5.2 03 9494
Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070060
Мастерская #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
Неисправности не найдены.
Готовность: 1010 0001
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label:
5K0-953-569.clb
Номер блока управления: 5K0 953 569 AS HW: 5K0 953 569
AS
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 016 0140
Кодировка: 098A070000
Код мастерской: WSC 62968 001 104857
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
(VW46)
VCID: 8912E13D28111D5643D-80DC
3 Найдены неисправности:
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления
записей
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 239
Пробег: 49247 km
Дата: 2031.14.12
Время: 00:32:41
1140736 - Steering angle sensor
B1168 07 [009] - механическое повреждение
записей
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 49247 km
Дата: 2031.14.12
Время: 00:32:41
1140738 - Steering angle sensor
B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic
Setting
записей
Пробег: 49247 km
Дата: 2031.14.12
Время: 00:32:41
Saturday,03,September,2016,13:35:05:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZDE526757 Номерной знак:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Label: 3AA-614-109.clb
Номер блока управления: 3AA 614 109 BK HW: 3AA 614 109
BK
Компонент и/или версия: J104 C2 450M VDEF 0024
Кодировка: 0001402
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 77F617C506E59BA6A59-8022
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:26
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0001
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 13.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 281
Hex значение: 0x0000
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:26
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.50 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 230
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в
шинах-J502
004 - нет сигнала/связи
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:36
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.50 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 191
Saturday,03,September,2016,13:36:04:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Label: 5K0-953-569.clb
AS
Кодировка: 099A070000
(VW46)
записей
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:25
записей
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:25
Setting
записей
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:25
Saturday,03,September,2016,13:36:35:10463
Адрес 44: Усилитель руля Label:
5N1-909-144.clb
Номер блока управления: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.303 1101
Кодировка: 0000258
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
4 Найдены неисправности:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор
неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:25
Hex значение: 0x7301
Hex значение: 0x7601
02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки /
адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 12.30 V
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 01:51:25
(нет узла): 7.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 15
Пробег: 49248 km
Дата: 2031.14.12
Время: 02:00:56
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 6
The AGENT
Сообщение pcelovod116 » 03 сен 2016, 18:50
Приветствую ,ребят что за ошибки? помогите разобраться пожалуйста :oops:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00176 935 94062
VCID: 70E5F62663E74FBEA6-8024
1 неисправность:
18060 - Опросить память неисправностей
P1652 - 008 - блока управления КП
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 28
Пробег: 136137 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:27:35
Об/мин: 800 /min
Текст: 24 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.98 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000511170519
Кодировка: 0000020
VCID: 234FC96AE291A4266B-8076
1 неисправность:
18250 - Опросить память неисправностей
P1842 - 000 - комбинации приборов
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 1
Пробег: 136137 km
pcelovod116
Сообщение The AGENT » 04 сен 2016, 20:40
Решил проблему полной переборкой подрулевого блока и выставлением всех деталей по меткам. После этого в 44 блоке сразу же прошла адаптация и отобразились градусы.
The AGENT
Сообщение Daniliv » 04 сен 2016, 22:20
The AGENT
Не совсем понятно в чем заключалась переборка и что выставили по меткам???
Сообщение The AGENT » 05 сен 2016, 00:36
Daniliv писал(а):The AGENT
Изначально лазил в отсек со шлейфом, в итоге снял все стопорные кольца внутри, соответственно настройка сенсора разъехалась, пришлось все разбирать и выставлять по меткам большую и малую шестерни внутри, а затем и стопорные кольца. Я бы сфоткал, да время сильно поджимало.
The AGENT
Сообщение Daniliv » 05 сен 2016, 11:23
Вы наверное имеете в виду датчик угла поворота рулевого колеса-G85, а не подрулевой блок.
Сообщение Alemania » 05 сен 2016, 12:09
судя по подписи у него ЦЦ, а там стоит блок 5К0 , совмещенный датчик и блок.
