Сообщение Измаил » 05 сен 2016, 12:49
все верно :good: Авто - ЦЦ 2012 года, п/блок 5K0953 569 AS
Измаил
Сообщение Daniliv » 05 сен 2016, 13:35
Панятноо.
Сообщение ilyaudalow » 10 сен 2016, 12:22
Подскажите пожалуйста ,где смотреть давление в топливной рампе , и какое должно быть в пределах нормы.
ilyaudalow
Сообщение DJI » 13 сен 2016, 09:46
Никто не подскажет как запрограммировать чтобы авто само снималось с ручника при начале движения? где то видел вроде кодируется, а найти не могу.
DJI
Сообщение Alemania » 13 сен 2016, 10:06
DJI писал(а):Никто не подскажет как запрограммировать чтобы авто само снималось с ручника при начале движения? где то видел вроде кодируется, а найти не могу.
с пристегнутым ремнем ( и закрытой дверью) и так должно сниматься.
без ремня:
Блок53->Логин-25194->Адаптация->Канал 07 Изменить 1 на 0.
P.S. добавил про дверь ))
Последний раз редактировалось Alemania 13 сен 2016, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 13 сен 2016, 10:14
И закрытой дверью.
Сообщение HeoxoTa » 14 сен 2016, 13:56
ceska писал(а):
CAHbKA писал(а):А есть ли шанс переключить лучь света с праворульной машины на европу??
Шанс всегда есть,но в этом случий он нулевой :?
Урони ты в пол свет с пом корректора.
Уж явно в Англии и Европе дороги с освещением
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение DJI » 15 сен 2016, 08:37
Alemania писал(а):с пристегнутым ремнем ( и закрытой дверью) и так должно сниматься.
без ремня:
Спасибо, я как раз ремень не пристегивал после выезда из гаража, вначале трогаюсь потом пристегиваюсь. Буду менять дурацкую привычку.
DJI
Сообщение demainst » 16 сен 2016, 10:36
без ремня:
Вот это правильно. ;) Я давно уже чувствую себя неуютно в машине, если не пристегнут, думаю, это хорошая привычка. :D
Сообщение kvi77 » 01 окт 2016, 21:21
Привет знатокам!
Сразу прошу прощения, я стал владельцем b6 пару недель назад. Несколько функций активировал сам и очень этим доволен. Но на многое другое моих знаний не достаточно. Подскажите, пожалуйста, новичку... Ни как не могу понять есть ли у меня сигнализация или нет? При открывании или закрывании никаких звуков нет, моргают только поворотники. Через "ВАСЮ" можно выяснить, есть сигналка или нет?
kvi77
Сообщение Alemania » 01 окт 2016, 21:25
не сигналка, а гуделка. Сделай полный скан и в 9 блоке будет видно установлен горн или нет.
Сообщение kvi77 » 01 окт 2016, 21:41
Это:
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005544615
Кодировка: 11848F0700041A00470000000F000000000D5D435C00010C000000000000
VCID: 73EE23D5129DF786991-8026
Компонент: Wischer 180108 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Неисправности не найдены.
kvi77
Сообщение Alemania » 01 окт 2016, 21:46
сорри..ошибся. Не 9 блок, а 46
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: User\3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 18910A0001864E7630049515700A4F0B605841
VCID: 7AF00EF135C4783
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Сообщение boroda II » 02 окт 2016, 00:04
kvi77 писал(а):Привет знатокам!
Просто сигналку можно активировать при наличии исправной сирены.
Наличие сигналки плюс можно определить по наличию на средней стойке у водителя кнопок отключения датчиков.
Кроме срабатывания сирены от открытия дверей она также будет орать на движение в салоне. На потолочной консоли установлены датчики движения.
Сообщение kolenwal » 02 окт 2016, 10:37
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, какая версия Васи диагноста для пассат Б6 самая лучшая? Есть 16.6, 16.9, а есть старше которые... а так как сейчас стою перед выбором покупки - не могу определиться с версией! Спасибо.
kolenwal
Сообщение Daniliv » 02 окт 2016, 11:13
Если вопрос так стоит, то купите лицензию и будете обновлять по желанию.
Юзаю ее второй год.
Только для В-6 вам и 12.... за глаза.
Сообщение Alemania » 02 окт 2016, 18:08
kvi77
нашел что такое NGS, а то и сам уже забыл что за хрень.
Вот так должен выглядеть лог 46 блока при сигналке плюс
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001 Сирена
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611 NGS - Датчик Наклона (срабатывает при эвакуации или когда колесо спи..дят )
Компонент: Innenraumueberw.004 0611 Датчик Объема
Сообщение Андрей 1988 » 02 окт 2016, 22:38
Daniliv писал(а):Если вопрос так стоит, то купите лицензию и будете обновлять по желанию.
Юзаю ее второй год.
Я по началу Vcds 11.3 обходился, а потом понесло :D и решил перейти на Васю..
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 00:48
Меня еще дальше :lol: VAS c ODISOM жду :D
Сообщение Андрей 1988 » 03 окт 2016, 07:36
Daniliv писал(а):Меня еще дальше :lol: VAS c ODISOM жду :D
Это у меня есть ;)
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 10:00
:D
Надо будет в ЛС пообщятся.
Сообщение shlerik » 03 окт 2016, 14:32
нужная вещь, юзал ее прошлым летом, поигрался и вернул хозяину :D :D :D :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 03 окт 2016, 16:02
Daniliv писал(а)::D
Обращайся, как говорится чем смогу ;)
Андрей 1988
Сообщение DJI » 13 окт 2016, 22:12
Подскажите, какая правильная кодировка для RCD 300? Что то я нахимичил.....
И вообще должна ли работать магнитола, если ключа в замке зажигания нет?
Тут просто недавно обнаружил что ее можно включить без ключа, где то читал что таким Макаром сажается аккум.
DJI
Сообщение boroda II » 13 окт 2016, 22:51
DJI писал(а):Подскажите, какая правильная кодировка для RCD 300? Что то я нахимичил.....
Может и без ключа работать, потом сама отключится.
