Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Сообщение pashustic » 31 май 2012, 15:52
ТоляМ
В личке отписал!
Сообщение ivlike » 01 июн 2012, 18:18
Подскажите, где на Украине купить хороший кабель и софт?
ivlike
Сообщение orel1.9tdi » 02 июн 2012, 14:05
Может такой вопрос уже - но все же какие системные требования минимальны для работы со шнурами и будет работать на Андроиде? ?собираюсь для работы с программой для машины(Вася или что то другое) взять недорогой планшет
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 02 июн 2012, 14:13
orel1.9tdi писал(а): но все же какие системные требования минимальны для работы со шнурами и будет работать на Андроиде?
Движок проги( VCDS, Вася) построен на WINDOWS, на данный момент нет решения на андройде!!!
Сообщение solonitsyn » 14 июн 2012, 16:08
как на счёт vas 5054a? заказл в китае едет ну и в ожидании ищу знающих людей по данному девайсу, софт на русском, работает ли на 7 винде?
solonitsyn
Сообщение pashustic » 14 июн 2012, 19:01
solonitsyn писал(а):как на счёт vas 5054a? заказл в китае едет ну и в ожидании ищу знающих людей по данному девайсу, софт на русском, работает ли на 7 винде?
Вот вы нам и расскажете как он работает!! :) Здесь большинство юзают VAG COM!
Сообщение solonitsyn » 15 июн 2012, 07:45
Да расскажу обязательно как приедет, почему выбрал именно его, т.к. интерфейс и софт аналогичны официальному софту ПО VAG. Тем самым помимо ошибок, можно так же производить диагностику, всё аналогично как электрик на официальном автосервисе юзает наши машинки. Единственное боюсь что бы всё раборало так как надо, а то рекламу понапишут, а в реали всё не так.
solonitsyn
Сообщение pashustic » 15 июн 2012, 07:52
solonitsyn
Vag Com не уступает Vas ни сколько!! ;) Ждемс ваших впечатлений о девайсе!! ;)
Сообщение roman466 » 15 июн 2012, 16:10
Скажите, а этот шнурок будет работать с вашей программой на пассате б6 2005,го года??
http://www.ebay.de/itm/VAG-K-CAN-USB-In ... 1c280d515f
roman466
Сообщение pashustic » 15 июн 2012, 16:56
roman466 писал(а):Скажите, а этот шнурок будет работать с вашей программой на пассате б6 2005,го года??http://www.ebay.de/itm/VAG-K-CAN-USB-In ... 1c280d515f
Да будет! :)
Сообщение ilia2108 » 15 июн 2012, 17:36
Да будет! :)
Пардоньте.. Про что вопрос? Что имеется ввиду - "с вашей программой"?
Если имеется ввиду с программой AVTOадаптер VAG 11.11.2, то без перепрошивки адаптера работать не будет.
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение pashustic » 15 июн 2012, 18:03
ilia2108
Вообщем не акцентрировали ваще внимание на какую программу..вашу мою или нашу :D с этого нужно начинать!!
roman466Шнурок, ссылку которого вы привели выше будет работать с родной программой, та которая идет в комплекте!!
Сообщение Serg9583 » 15 июн 2012, 21:36
Всем привет!!! Подскажите как сделать О W O? не могу прописать все 00000000, как они прописываются?????? Если можно пошагово!!! Как описано 09 блок, кодирование 7, длин. кодирование, в 9 прописать все 00000000, не получается. Пишет что якобы никаких изменений не производилось!
Passat B6 1.6 BSE <Oo w oO>
Serg9583
Сообщение pashustic » 15 июн 2012, 22:13
Serg9583
в 9 байте прописываешь всю нули и жмешь ввод в этом же поле!!! далее выход из длинного кодирования далее жмешь применить!!!
Сообщение Serg9583 » 17 июн 2012, 10:07
pashustic писал(а):Serg9583
Спасибо! Теперь O W O!!!!
Serg9583
Сообщение Serg9583 » 12 июл 2012, 07:07
Парни, подскажите на любой комплектации можно активировать "Авто холд" или нет? Комплектация Тренд у меня, шнурок имеется.
Serg9583
Сообщение pashustic » 12 июл 2012, 07:41
Serg9583 писал(а):активировать "Авто холд" или нет?
Для этого нужно узнать тип блока abc поддерживает ли он эту функцию. Подробно расписано здесь ТЫЦУ меня также тренд..и у меня не поддерживает :cry:
Сообщение demainst » 12 июл 2012, 08:46
solonitsyn писал(а):Да расскажу обязательно как приедет, почему выбрал именно его, т.к. интерфейс и софт аналогичны официальному софту ПО VAG. Тем самым помимо ошибок, можно так же производить диагностику, всё аналогично как электрик на официальном автосервисе юзает наши машинки. Единственное боюсь что бы всё раборало так как надо, а то рекламу понапишут, а в реали всё не так.
Ну что в этом хорошего? Ни расшифровок, ни подсказок, ни помощника длинного кодирования нет.
Будешь постоянно юзать форумы по поводу каждой кодировки :D
Сообщение pashustic » 12 июл 2012, 08:50
demainst писал(а):Будешь постоянно юзать форумы по поводу каждой кодировки
Именно так.. а еще в кодировку нолик или единичку случаем исправишь.. и тогда бейся об заклад. Кто же это мог сделать :D
Сообщение CraZIK » 13 июл 2012, 10:16
Парни у кого есть шнур. Кто сможет мне сделать 0w0 ??
Буду признателен за ответы )
Не всё то золото что блястит . Passя B6 1.8TSI OwO
CraZIK
Сообщение ilia2108 » 13 июл 2012, 17:28
CraZIK
Ответил в лс.
Илья
ilia2108
Сообщение Serg9583 » 14 июл 2012, 21:12
Добрый вечер!!! поменял кодировку (хотел активировать АВТО ХОЛД), и вот что получилось:
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD90E203B
1 неисправность:
02844 - Лампа работы автоматической парковки
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 191
Пробег: 35190 km
Напряжение: 12.00 V
Счет: 83
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Serg9583
Сообщение pashustic » 14 июл 2012, 21:46
Serg9583 писал(а):обрый вечер!!! поменял кодировку (хотел активировать АВТО ХОЛД), и вот что получилось:
Что именно меняли?? Если поставить кодировку назад, ошибка уходит??? Старая кодировка в папке debug васи в файле coding. txt!! Была такая проблема и точно такая ошибка у камрада andreysmit.
Сообщение Serg9583 » 15 июл 2012, 16:13
Менял в 53 блоке 0000057 на 0000056 (или наоборот 56 на 57, вобщем когда в кодирование заходишь там подсказка 00000?? с авто холдом и 00000?? без него), хотел активировать Авто Холд. обратно кодировку ставишь, ошибку стираешь и она больше не появляется! Если ставить 0000012 то кодировку не принимает. Или обязательно нужно кнопку ставить как пишут???
Serg9583
Сообщение pashustic » 15 июл 2012, 16:19
Serg9583 писал(а):Или обязательно нужно кнопку ставить как пишут???
Так он у вас и пишет что обрыв по кнопке,а именно подсветки!!!
