Сообщение pashustic » 12 мар 2012, 12:07
wer
Подъезжай на встречу, все объясню и подгоню тебе нужный шнурок.ВАриантов и предложений полно! :)
Сообщение wer » 12 мар 2012, 12:14
pashustic писал(а):wer
спасибо! попробую успеть на встречу
Passat B6 2.0 FSI (150 Hp) 6МКПП
wer
Сообщение shtaket » 14 мар 2012, 15:05
Ребята подскажите, стоит датчик дождя и он в реале стоит но в первом положении рычага "авто" он срабатывает один раз и больше нет и пох ему что вообще ничего не видно и воду я на стекло из ведра поливаю.
shtaket
Сообщение B6 CLUBBER » 15 мар 2012, 00:08
Может и баян: как изменить настройки центрального замка?
Сейчас - при нажатии на кнопку брелка один раз открывается только водительская дверь, при нажатии два раза открываются все двери.
Нужно - при нажатии кнопки брелка один раз, чтобы открывались все двери.
B6 CLUBBER
Сообщение lexaB6 » 15 мар 2012, 09:11
B6 CLUBBER писал(а):Может и баян: как изменить настройки центрального замка?
Приветствую! Меняется через бортовой компутер в меню комфорт. Можно выбрать открывание одной двери или всех сразу. Почитай руководство "Выпуск 3.1 Органы управления и оборудование" стр.24 и далее
Последний раз редактировалось lexaB6 15 мар 2012, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2TDI BMR МКПП
lexaB6
Сообщение pashustic » 15 мар 2012, 09:14
shtaket писал(а):Ребята подскажите, стоит датчик дождя и он в реале стоит но в первом положении рычага "авто" он срабатывает один раз и больше нет и пох ему что вообще ничего не видно и воду я на стекло из ведра поливаю.
Чувствительность на рычажке пробовали менять на правом подрулевом переключателе ;)
Сообщение pashustic » 15 мар 2012, 09:17
B6 CLUBBER писал(а):Сейчас - при нажатии на кнопку брелка один раз открывается только водительская дверь, при нажатии два раза открываются все двери.Нужно - при нажатии кнопки брелка один раз, чтобы открывались все двери.
Через шнурок делается так : в 46 блоке: в длинном кодировании должны стоять галки в Байте 0,бите 0(это разрешение внесения изменений),далее в Адаптации канал 3.
Сообщение B6 CLUBBER » 15 мар 2012, 22:44
К сожалению приборка старая думаю такого там нет. Но все равно спасибо, что не оставили без внимания.
Спасибо буду пробовать. Отпишусь.
B6 CLUBBER
Сообщение B6 CLUBBER » 17 мар 2012, 21:18
Сделал. Все работет спасибо большое. Сказал предыдущему хозяину (мой знакомый) - ответил мне, что это было загадкой 5 лет его жизни :D
B6 CLUBBER
Сообщение shtaket » 18 мар 2012, 22:26
Естественно пробовал, не помогает
shtaket
Сообщение pashustic » 19 мар 2012, 09:31
shtaket писал(а):Естественно пробовал, не помогает
Значит с помощью ваг кома нужно менять чувствительность датчика дождя! Скиньте мне плиз кодировку 9 блока, раздел КОДИРОВАНИЕ-I Посмотрю ;)
Сообщение Рустам111 » 19 мар 2012, 14:25
Ребята у кого есть в Екатеринбурге VAG-COM? кто сможет им помочь? Необходимо отключить центральный габарит и переделать птф на стоп сигнал
Рустам111
Сообщение alekst1201 » 19 мар 2012, 14:52
Рустам111 писал(а):Необходимо отключить центральный габарит
С этим понятно
Рустам111 писал(а): переделать птф на стоп сигнал
а вот это как-то смутило :?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Рустам111 » 19 мар 2012, 15:25
С этим понятно
либо птф отключить, что бы ошибку не выдавала
у меня сейчас 4 габарита, 4 поворотника, 2 лампы заднего хода. Хочу сделать 4 стоп сигнала, но так как на центральный габарит идет два плюса, подключить еще 2 стоп сигнала не получается.
Рустам111
Сообщение figarevich » 19 мар 2012, 16:50
Есть такая функция в длинном кодировании 9 блока-Задний ПТФ как стоп-сигнал.
Сообщение Рустам111 » 19 мар 2012, 17:03
спасибо! суть вопроса в другом- у кого есть в ЕКАТЕРИНБУРГЕ vag-com? у меня этого проводка нету, а покупать его ради изменений пары настроек не охота
Рустам111
Сообщение figarevich » 19 мар 2012, 20:07
Приезжайте на встречу,всё настроим... :D :D :D
Ну,а если серьёзно-вещь полезная и нужная...Отдайте 1,5-2 тыс. рублей и не пожалеете.
Сообщение Evg2 » 21 мар 2012, 10:58
Подскажите подойдет ли шнурок VAG106 с Васей 10.6 для диагностики PASSATA B5 2002года? а также для AUDI A6 1996года?
Понимаю что можно воткнуть и проверить, но с этим китайским шнурком уже было столько проблем ( постоянно слетала прошивка) что уже боюсь пробовать. Лучше выяснить все у знающих людей, чем опять на грабли...
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение pashustic » 21 мар 2012, 11:07
Evg2 писал(а):Подскажите подойдет ли шнурок VAG106 с Васей 10.6 для диагностики PASSATA B5 2002года? а также для AUDI A6 1996года?
Подойдет, для пассата разъем один и тот же , для ауди нужно купить переходник [url]http://автодиагноз.рф/Разъемы-и-переходники/VW-AUDI-2x2-OBD2-Connector.html[/url]
Evg2 писал(а):Понимаю что можно воткнуть и проверить, но с этим китайским шнурком уже было столько проблем ( постоянно слетала прошивка)
Я же вам все уже сделал, больше ничего не слетит ;) Как говорится гарантия качества, главное в инет прогу не пустите!\Удачи!
Сообщение Рустам111 » 21 мар 2012, 11:45
Подскажите! Не получается добавить яркость на задних кольцах габаритов делаю как написано (Изменение яркости задних габаритов 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение) у меня там прописано 15 меняю на 10 или 50 не чего не меняется остается снова 15. Может не там прописываю или неправильно?
Рустам111
Сообщение pashustic » 21 мар 2012, 11:53
Рустам111 писал(а):Подскажите! Не получается добавить яркость на задних кольцах габаритов делаю как написано (Изменение яркости задних габаритов 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение) у меня там прописано 15 меняю на 10 или 50 не чего не меняется остается снова 15. Может не там прописываю или неправильно?
Когд прописываете 15 в окошеке ДЕсятичный нужно нажать ввод и убедить что после равно стало 15, при этом двоичное значение также изменилось, после нажимаем ВЫХод в левом верхем углу и в окошке кодирования жмем выполнить!
Рустам111
Андреичь
Сообщение RUS.YRN » 25 мар 2012, 20:07
Подскажите кто нибудь.Сегодня мне чистили машину шнурком от ошибок все нормально.Потом я заметил,что при снятии машины с охраны,открывании дверей и вынимании ключа из замка зажигания у меня не загорается свет в салоне,а с кнопок плафоны загораются.Что может быть кто подскажет?Может мне этот человек случайно что то перекодировал и как это вернуть мне назад?Заранее всем спасибо!
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:13
RUS.YRN писал(а):,а с кнопок плафоны загораются.
Плафоны все загораются , по положениям!!??
RUS.YRN писал(а):Может мне этот человек случайно что то перекодировал и как это вернуть мне назад?
Если он лазил в кодировку то изменения должны быть в файле CODING.txt в папке с программой!
